Стуки в рулевом
Один совет: Приезжай летом что бы два зайца убить, продиагностироваться, отремонтироваться ( почти нахаляву) и в море поплавать за здоровьем :!: .
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-280127
Скажите пожалуйста рейка стучит только на больших ямках или и на маленьких тоже, у меня как бы стучит но если ямка более менее глубокая см5 глубиной если проежаю по небольшой якмке то вроде бы тихо. пробег 45 тыс. И еще скажите для ориетира
1.что нужео имено менять в этой рулевой
2. сколько стоят эти запчасти
3. Сколько стоит работа (чтобы знать что мастер мне не скажет 800 грн.)
и сколько по времени ее менять нужен ли после этого развал делать?
Заранее благодарен за ответ
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-292345
Мне делали рейку неделю назад. По твоим вопросам ответы что делали мне:
1. Меняли сухарь в рейке, цена 50грн. самого сухаря.
2. За работу взяли 220грн.
Делали около 3-ох часов, рейку снимали и разбирали полностью, все помазали на это ушла банка литола, развал делать не надо, только руль сразу очень тугой был, но уже немного разошелся, мастер сказал что так будет пока деталь не притрется.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-292360
В рулевом причина стука в 3-х вещах чаще всего.
1- сухарь
2 - втулка рулевой рейки
3 - пластиковая втулка на рулевом валу
1-20 грн
2-30 грн (фторопласт)
3-20 грн
Брал сегодня на "Яме" в Одессе
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-295157
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто менял втулку на рулевом валу под торпедой - как его отцентрировать? Откручивал 2 болта на гибкой муфте, но по центру выставить не удалось - практически не двигается. Втулку то я туда с горем всунул, хомутом зажал, но вал явно не по центру был, и сейчас вращается туго. Раньше тер об метал и постукивал. Сейчас тихонько, но боюсь что при таком положении вала он эту втулку быстро сотрет или вытолкнет. Что делать? Кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-295939
Центровать вал: нужно болты отпустить крепления вала к торпеде и сдвинуть влево-вправо, отверстия большие дадут отцентровать. А потом опять затянуть :iz4: ...
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-301309
День добрый. Помогите определить причину - стук в районе левого (вроде) переднего колеса. Стук ритмичный, складывается ощущение, что от оборотов колеса зависит. Проявляется на любой скорости, на любой поверхности. Отдает в руль, машина с ГУРом. При торможении не пропадает, и при поворотах руля усиливается (но это глубоко субъективное мнение).
Месяца полтора назад смотрел тормозные колодки - в норме. Тогда же глянули суппорта - сказали, что тоже все ОК. Единственное, поменял резинки стабилизатора (были очень сильно перетянуты, почти полностью вдавлены). Но стук начал проявляться еще до замены резинок, и после замены не пропал. Ощущать стук начал, когда ехал по трассе, на скорости от 90км/ч, теперь же четко слышен на любой скорости. Колеса балансировал, затяжку гаек проверял...
Если кто из Запорожья будет читать, может подскажите, где можно диагностику провести или отремонтироваться качественно по ходовой, буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-309412
Коллеги
и все таки, в Киеве где нормально и качественно можно сделать ремонт рейки. У меня вопрос такой возник еще год назад, я поехал подтянул ее и год без проблем ездил, но чудес не бывает (( и приходиться снова возвращаться к этому вопросу.
1- сухарь
вот эти позиции интересуют, работа по замене и сколько времени для этого понадобиться?
Заранее благодарен за инфу
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-315542
говорят люди, что на ланос подходит кадетовская рейка. и ходит дольше и приятней. я тоже хотел реставрировать рейку, заехал к ребятам в виннице, а они мне сказали, что если большая выработка, то выгоднее сразу поменять на кадетовскую. после чего я поменял втулки стабилизатора, и стук пропал. так, что пока я ее не трогал, пробежал 100000
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-316426
baRRakuda
В твоём случае рулевой наконечник или шаровая опора, стабилизатор по кузову обычно гремит, может и верхняя опора стойки стукать, колпачёк сними с опоры (под капотом) и хорошо машину покачай вверх-вниз если она сразу услышиш и увидиш :roll: .
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-316463
Наконец-то добрался до рейки. Поменял втулку. Вместо польской металлической выточили из капролактана. Обалдеть!!! Не машина - сказка. Новая так не шла. Есть замечание: внимательно смотрите за правильностью сборки муфты между рейкой и рулевым валом!!!! Не забудьте перед сборкой надеть центровочную шайбу на вал.(она там есть). Иначе рискуете остаться без подшипника рулевого вала!!!!
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-318173
Казимир
Кстати кто то нашёл номер или размеры подшипника, видимо подходит моему хана, люфтить начал :sos: .
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-318209
Так все-таки, кто-то может сказать где в Киеве могут нормально поговорить с рулевой рейкой.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-325155
+1
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-325156
У кого есть чертежи втулки ? спс.
В моей рейке втулка: диам.наружн.- 37мм, внутренний - 25мм, высота втулки - 25мм :D .
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-340808
:sos:
тоже надо
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-341620
Данная проблема у меня была.
Один поставил диагноз наконечники менять, ну и соответственно развал делать, второй посоветывал подтянуть рейку.
Сегодня поехал к третьему, посмотрел, пощупал и сказал что делов на 5 мин. Смазал наконечники и вот оно чудо. Руль как новенький. Пропал скрип, стук, треск и т.д. Не надо спешить менять рейку, наконечники и т.д. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-343134
Забыл рекламу мастеру сделать.
Мастер толковый.
Куренёвка, ул. Серецкая, напротив завода шампанских вин,если ехать со стороны пингвина с правой стороны вывеска шиномонтаж. первый ряд шиномонтаж , второй СТО.
звать Саша 8066-356-9844
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-343138
А подробнее как смазал чем смазал??, он под резинку литола напихал или что?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-343230
В шприц набрал масло, проколол резинку и влил масло под резинку в нескольких местах.
что он лил я не поинтересовался.
проехал я уже 140 км. скрип, треск, стук не наблюдался.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-343957
Обычно льют густую смазку для КПП :yes: .
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-343967
ТОлько через шприц ее не выдавишь.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-344050
Если наконечник перестал стучать/скрипеть от смазки - значит ему хана, живой наконечник в жизни не должен не стучать и не скрипеть и т.д.
мастера на станции так проверяют их на живучесть, если ВДшки вдул и стук пропал - наконечник на замену.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/4/#findComment-344051
