Стуки в рулевом
Тоже самое но с 2 сторон... Найти не могу уже 2 года.... Менял аммортизаторы неоднократно, задние саленблоки , возил мастеров в багажнике, выкидывал всё из багажника,менял резинки, шайбы всё пох..... Когда снимаешь аммортизатор стука нет.... Забил...
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-244292
А внутри багажника обшивку не пробовал снимать? Ничего там не может греметь?
Я вот на выходных наверное сниму и посмотрю, может там сверчек сидит :D
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-244297
Пробовал... не оно... Обесшумливали багажное отделение, крепление задн ремней и т.д. пох....
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-244306
И еще вопрос. У тебя этот стук постоянный или периодами? Зависит от температуры окружающей среды? Если периодами, то при каких условиях возникает.Почему спрашиваю, потому что у меня он появился после похолодания, когда пришли морозы.
P. S. У меня этот стук конечно не 2 года, а 2 недели, но он меня уже зы..... Как-то не по себе ездить когда что-то стучит
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-244314
при тёплой погоде тише, сейчас тарабанит прилично!
Пробовал полностью зажимать гайку штока, отпускать... пох..
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-244320
С похолоданием появился стук сзади на каждой кочке. Искал месяц, ездил с пустым багажником и т.п. Потом как-то ждал на стоянке пока прогреется машина ходил вокруг осматривал...и пнул ногой задний антистатик-а он как пластиковый, задубел и почти не гнется. Ну я думаю дальше понятно и так.... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-244393
Так может амортизатору уже крышка.
Мне товарищ еще летом говорил поменяй амртизаторы.
По теплу у меня ниче не стучало.
По холодам у меня тоже стучит, и спереди и сзади с правой стороны. Но я уже видел потеки на амортизаторах. Собираюсь менять все 4-е. Думаю давно пора пробег то 47тыс.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-244653
Буду ждать потепления, а дальше постепенно разбирать, обшивку в багажнике, подкрылок, амик и т.д. Может, что нибудь и выгорит. А по поводу появления скрипов при похолодании, то эта байда у меня уже 4 зиму, к счастью с потеплнгием исчезает.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-251417
мож запаску нужно прикрутить... :lol:
у меня так втулки амиков гупали.....
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-251570
у меня тоже начался стук справа сзади (убрал все из багажинка), сначала изредка теперь постоянно и чем быстрее едешь чаще и громче, такое ощущение, что-то раскрутилось и идет в разнос. не понятно....?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-252637
началось это бедствие с замены амиков на KYB. После этого появился стук в райное заднего правого колеса. Думал что после установки новых амиков они начали тереться о защиту арок. И таки они терлись... Данную проблему устранил разогреванием защиты и последующим изменением их геометрии, что бы они не касались амиков. НО это совсем не помогло. Снял внутри багажника обшивку, ездил без нее - не помогло. Что делать - не знаю. Звук уже реально заколупал. Попробую посмотреть шланги от бензобака, но что то мне мало верится.. звук похож на пестик в колоколе :) одна ямка - несколько бу бу бу :) хотя....
На всякий.. у кого данная проблема присутствует, на вашей машине стоит защита задних арок?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-252703
хз как она выглядит эта защита? Ланос база, дополнительно ничего не ставил.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-252724
в соседней ветке
ИМХО говорят дело... идея про пестик в колоколе не лишена смысла... из-за перекоса правого амика стучит чехол о сам амик - собсно как пестик в колоколе. Когда ставят ланосовские родные верхние резинки на амик (укоротив их для каябы на 8мм), то звук становится намного тише, но не исчезает. Похоже на правду, т.к. ланосовские резинки помягче, а значит давят на чехол с меньшей силой. Что с этим делать пока хз.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-252725
еще ее называют подкрылки :) черная пластмассовая хрень в арке над колесом - закрывает арку от грязи и прочей гадости. Спереди стоят с завода, сзади ставят самостоятельно.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-252726
Заганял машину на яму, пробовал что там может стучать: в нормальном положении, с поддонкраченным на половину задним правым колесом, полностью поддонкраченным колесом - ничего не нашел (может конечно плохо искал). Жена слушала с откинутой спинкой во время движения - говорит звук идет сверху, из района арки заднего колеса. Хотя конечно звуки дело обманчивое.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-252863
а вот и один из вариантов описания причины проблемы и собственно ее решение... будем пробовать
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-253004
Разобрал вчера вечером верхнее крепление стойки... да, туговата резинка и закручена была по самые помидоры. У меня каяба газомалсо. Нет там втулки и тулить ее некуда. Роль втулки играет резинка нижней опоры, которая идет вдоль штока почти до самой резьбы. Так что отпустил немного (над верхним концом гайки только пара витков) и стук пропал. ХЗ на что это повлияет, будет ли что то изнашиваться, но с тишиной в салоне намного приятнее ехать :) Попробую закручивать по чуть чуть пока звук не появится и отпущу чуть обратно - будет золотая середина.
Почитав мануал по ланосам допишу.... в мануле сказано, что расстояние от верхнего края штока до верхнего края гайки должно быть 9 мм. Не знаю касается это каябы или нет, т.к. конструкция у них другая чем у стоковых делфи, но сейчас у меня где то 7 мм... дотяну до 9 и наверное успокоюсь :) как раз наверное и будет золотая середина...
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-253237
Очень похоже на правду.
Буду пробывать...по результатам отпишусь.
У товарища на субарике помогу :!:
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-253260
в мене теж постукувало щось ззаді справа, перепробував все: стойку, шланг від бензобака, підкрилок. причину знайшов пізніше - катушка ременя безпеки. хоча й була закручена, але рухалась і торохкотіла. приклеїв двосторонній скотч під неї, більше не торохкотить.тепер стукає періодично зпереду під ногами, думаю що стабілізатор, бо в руля не віддає.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-253278
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-253279
В моем случае это была задняя правая пружина. Отломалось два нижних витка (наверное во время морозов -20 на днях) и попало в диск колеса, где и с успехом тарахтело 4 дня пока я не добрался на СТО. Сегодня поменял обе задние пружины, вопрос решен.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/2/#findComment-253307
