Стуки в рулевом
Вопрос - зимой во время мороза появляется неприятный стук, впечатление, что ходовая вообще разбита. Но как только проеду километров 10 все тишина. Может, кто-то знает в чем причина - может стойки приказали долго жить?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-500185
Міняв втулку в рульовій рейці в липні минулого року. Втулку брав на базарі готову. Вона складалася з металічної обойми та вставленої в неї фторопластової втулки. Машина нормально від'їздила до кінця грудня місяця. При їзді по розбитих дорогах періодично знову деколи став з'являтися стук. То є, то немає. А останній тиждень, то вже гупало так що й ну. Вимушений був зняти рейку. На повірку виявилась знову втулка. Втулка сама складається з металічної обойми в яку впресована вже безпосередньо втулка з фторопласту. На от на мою думку все було нормально поки не стали перші морози і, можливо, на рульовому валу був конденсат або літол став загустим і при повороті руля рульовий вал видавив фторопластову втулку з металічної обойми. Як виявилось фторопластова втулка в металічну обойму заходила не дуже туго. В зв'язку з цим металічна обойма з внутрішньої сторони, а фторопластова втулка з зовнішньої сторони були трошки протерті нождачним папером. Після цього фторопластова втулка була змащена суперклеєм і вставлена назад в металічну обойму. Все зібрано і нормально працює. Для тих хто буде міняти втулку на аналогічну обов'язково фторопластову втулку садити на суперклей.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-500531
фото є?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-501033
Пока не потеплеет разбирать все ровно не буду, за совет спасибо!!!
а меня уже так утомило это тарахтение под рулём,что не стал я дожидаться тепла,и вооружившись информацией с форума,а особенно взяв за основу выкладки Дяди Сани,за что ему ещё раз большой респект!,отремонтировал свою рейку.У меня отчётливо стучало именно под рулём.А "портянка " под сухарик очков в рулевом-"рулит" в правильном смысле слова!Стуков нет,пока :rolleyes: И ещё хотел дать совет тем кто собирается подтянуть рейку.Там стоит контрагайка на 41,и есть определённые проблемы в её откручивании,без спецключа там не обойтись.Так вот ,мне после неоднократного регулирования подтяжки рейки на СТО,пришлось самому туда влезть.Весь прикол в том что мне не пришлось её (контрагайку) трогать,регулировочный винт и без неё можно провернуть.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-515895
А "портянка " под сухарик очков в рулевом-"рулит" в правильном смысле слова!Стуков нет,пока :rolleyes: ...
А можно подробнее???
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-516165
А подробнее уже описано здесь
....всё уже украдено... :joking: до нас.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-516174
я не смог :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-516974
AVV
Приезжай помогу и научу. Так же научился менять аморы за 2 часа :bravo::yahoo::bravo: все по кругу, правда с помощью сынули
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-517508
Добрый день! Хотел спросить как ведет себя рейка после ремонта, сколько прошла после ремонта?
И еще один вопрос, никогда не думали заменить фторопластовые втулки, на что то более надежное, на подобии такого:
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-518456
Привет m_aks !!!
KH 1630 PP 16 24 30 0,89 0,62 Близкая по размерам строка, но у моей размеры были 25 х 16 х 25, где то портянить где то корпус растачивать, задумка конечно хорошая, но не вечная, проточит канавки в корпусе или на валу и опять :boyan: . Я голову ломал :-| как сделать такой подшипник, каретку думал из бронзы... В итоге втулку по кругу насверлил вдоль d-2мм с шагом 2мм и повбивал туда титановую проволоку d - 2мм, с обильным количеством литола собрал и год не заглядывал. Вот только при выезде из Джанкоя в темноте и по накатанному снегу на скорости 100 влетел в яму с пол колеса, думал диск попола :shecry: Нет живой, только дребезг опять появился, в Запорожье на СТО на подъёмник въехал нашли причину или последствия, кому как, корпус рейки пополам, пришлось покупать за 470 грн новую. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-518620
Перечитал все коменты по данной теме и понял.Ланос-машина загадка.У меня вообще анекдот.Год назад начались стуки.Приехал на сто сказали рейка.За неимением средств,решил кататся до последнего.Летом стук пропал сам посебе.Этой зимой стук комне возврещался дважды,и также исчезал.Причём я заметил что исчезает после того как заглушишь двигатель,и сново заводишь.Есть этому нормальное обьяснение?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-522529
Мне тоже хочется сделать нормально, что бы тыс 50 хотя бы проходила! А случайно не знаете размеров втулок на рейке с ГУР?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-522543
Чесно говоря на Ланос подходит и устанавливается вида 3-4 реек. Поэтому угадать не получится что установлено на данном аппарате, где то на рейке пишется её код, нужно списать и в инет в поисковик забить, он тебе найдёт всю её подноготную. :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-523364
Вытачивают фторопластовые втулки... сам собираюсь отдать на энту процедуру...
подскажите пожалуйста,что и где можно сделать срейкою в Виннице?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-525238
При езде по не ровной дороге, подвеска как-то странно реагирует на ямки(какой-то глухой стук). Это так и должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-526019
ну стучать может много чего - стабилизатор, рейка, рулевые наконечники, и тд...
Чтобы зря не гадать советую заехать на СТО и зделать диагностику (особенно после зимы), не так уж и много стоит. А отремонтировать можно и самому.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-526048
Если глухой стук спереди, отдающий больше на левую (водительскую сторону), то вполне вероятно что это втулка стабилизатора. Сам неделю назад такое испытал, начала стучать резко... Проверить можно (лучше с ямы) - подергать за стабилизатор.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-526146
Глухой стук может издавать амортизатор!!!
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-526148
Имею туже проблему: глухой стук ззади с правой стороны. Перед этим поменял пружины, установил усиленные и амортизаторы- КYB. Подумал, что попался браковый амортик, через месяць поменял на новый, того же типа. Проблема не ушла. При стоянке, на предмет качения, ничего не прослушиваеться, а на маленьких неровностях очущение такое что подстукивает амортизатор. Уже и сам незнаю что думать. Читал на форуме, у многих такая проблема возникает после замены амортизаторов на новые и в основном на KYB /может и совпадение/. Мнений много, но единой мысли так и нет.
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-526229
Тоже после снегов начало стучать, глухой звук по металлу, но звук явно не с ходовки! после диагностики с кумом в гараже, выяснилось что подорвана правая подушка двигателя, и из-за этого двиг сильно "гулял" и бил внизу по защите, и как мне кажется еше и боковые удары были. И самое характерное что стук хорошо прослушивался на маленькой скорости и на небольших неровностях. После замены двух подушек (вторая тоже начала подрыватся) все прошло! Может и у тебя в этом же проблема
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-528649
В субботу перебирали рейку (Ланос поляк)
почитал здесь много советов, купил втулку из пласика и начали (расскажу страшную историю) :blink::lol:
1. при разборке оказалось, что то, что мы считали стопорным кольцом - просто буртик (часть корпуса) и не вынимается
2. кое-как вытолкнули втулку, оказалось, что она СОВСЕМ не такая, как купил, из мягкого материала (сжимаю лекго пальцами) и есть 3 высупа снаружи (типа усиков), наверное защелкивается снаружи (усики со скосом, служат для удержания втулки на месте, там есть проточка под них). и начались поиски такой втулки! нигде нет (ни на рынках, ни в магазинах), поляки придумали свою! :shock: купил другую втулку типа сайлентблока - снаружи мет.обойма, внутри пластик белый (наверное фторопласт), не знаю, как правильно называется, в пластике канавки типа резьбы для удержания смазки. на рейку одевается плотненько, начали запрессовывать - в корпус входит ЛЕГКО, рейкой потом выдавливается (хотя на втулке написано, что вместо польской пастиковой, типа взамен придумали) пришлось ставить портянку из жестяной банки из-под кофе! вошла плотно, держится!
3. под сухарик на ползуне подложил портянку из пластиковой бутылки, вошел на место ПЛОТНО
собрали - новая машина! кайфую второй день! :yahoo:
Владельцы поляков - мой опыт на вооружение. лучше сначала разобрать, потом покупать втулку, или берите сразу такую, как я описал. внутренний диаметр - 25 мм, наружный замерить не додумался (нервничал).
ту, что я купил вначале - говорят старого образца!
будут вопросы - пишите!
Змінено користувачем AVV
https://lanos.com.ua/topic/8928-stuki-v-rulevom/page/10/#findComment-529270
