Бортовой журнал ACE!, черный Lanos хетч 1,5
Сделал ТО-3 и решил завести бортовой журнал, как говорится лучше поздно чем никогда:)
Итак, пришло время делать ТО-3, т.к. пробег уже перевалил за 30000. Делал на Прогрессе, на момент записи кроме самого ТО было еще несколько вопросов связаных с подергиванием машинки при езде на гору и других нагрузках. Замена свечей эту проблему решило, вместо родных Чемпионов откатавших 30 тыс были установлены NGK №2. По времени работы заняли 3 часа, машинку обслуживал Юрий Валентинович, такой себе глуховатый мужчина пожилого возраста, но довольно ответственный и скурпулезный. Поподкручивал все гаечки, все попроверял, настоятельно порекомендовал сменить колодки, обосновав почему и показавши все наглядно, вобщем обслуживанием я остался доволен, ну скажем по пятибальной системе твердая 4.
Итак по работам:
Техническая мойка - 15 грн
Сами работы ТО-3 - 323 грн
Замена передних тормозных колодок - 34 грн (только я вот не понял разве в сами работы ТО-3 это не входит???)
Масло Castrol полусинтетика - 185 грн
Фильтр воздушный - 25 грн
Фильтр масляный - 38 грн
Фильтр топливный 52 грн (кстати в снятом старом фильтре что-то внутри гремело, как будто-бы отпал фильтрующий элемент внутри :shock: )
Тормозная жидкость - 52 грн
Свечи NGK № 2 - 60 грн
Передне тромозные колодки Ferodo Premiere - 141 грн
Тосол 1,5 литра 21 грн
https://lanos.com.ua/topic/8922-bortovoy-zhurnal-ace-chernyy-lanos-hetch-15/
  • 7 місяців потому...
Сделал ТО-4.....гарантия закончилась и я со спокойной совестью забил на гарантийные СТО с их ломовыми ценами и посредственным отношением.....когда делал чип-тюнинг эти же ребята предложили делать ТО у них, сказали что будет на порядок дешевле, быстрее и качественней, на том и порешили.
Итого:
работа 180 грн (замена масла, фильтров, регулировка задних подшипников, чистка дроссельного узла, ну РХХ по простому, кстати за те ТО, которые я делал на гарантийной станции мне его не чистили ни разу...., подкручивание всего и вся, прошатывание, протряхивани, простукивание, подключение компьютера для проверки ошибок и основных параметров, итд)
масло Castrol 10W40 170 грн
фильтр воздушный НФ 18 грн
фильтр топливный 4U 30 грн
фильтр масляный Knecht 24 грн
Итого 422 грн
Кстати для интереса, так, чисто поржать звонил на гарантийное сто, мне ответили что со всеми расходниками ТО обойдется около 1000 грн :shock: , на вопрос а че так много, сказали мол вам же еще и тосол менять, а это уже 180 грн ,хотя мне его на 30 тыс меняли, ну и + все масла и фильтра по безбашеным ценам ну и работа 378 грн.....кароче кроме бредятины про то что мне вообще на это ТО не надо делать и завышенных цен я ничего нового не услышал.....
https://lanos.com.ua/topic/8922-bortovoy-zhurnal-ace-chernyy-lanos-hetch-15/#findComment-303976
  • 5 місяців потому...
Вчера пересек отметку в 50000 км. Это знаменательное событие совпало с установкой вместо катализатора трубы, которую я брал на ночном рынке за 110 грн, это оригинальная корейская труба со шпильками. К ней я купил 2 прокладки, обошлись они по 8 грн за штуку. Объективно оценить полезность такой замены не могу, но субъективно педалька стала более отзывчивой, немного уменьшились провалы при переключении и машинка стала более резвой. Объективно могу только сказать что с 2000 до 3000 об/мин немного слышнее стал выхлоп, появилось чуть слышное урчание, которое впринципе было и до этого, но при большей нагрузке, но при этом оно не напрягает абсолютно.
https://lanos.com.ua/topic/8922-bortovoy-zhurnal-ace-chernyy-lanos-hetch-15/#findComment-405901
Вчера поставил себе фильтр салона, сие счастье обошлось в 70 грн, подробнее
https://lanos.com.ua/topic/8922-bortovoy-zhurnal-ace-chernyy-lanos-hetch-15/#findComment-415054
Прошел ТО-5, поменяли масло, фильтра, как обычно все перестучали, передергали, где надо было подрегулировали, что испарилось подаливали. Впринципе это ТО считается небольшим и недорогим, поэтому до полуночи оставался еще час и я решил ребят напрячь чтоб мне поменяли втулки стабилизатора, все по кругу. Выехал с гаража уже глубокой ночью и опять в путь! осталось только тросики ручника поменять, но об этом в следующий раз.....
Змінено користувачем ACE!
https://lanos.com.ua/topic/8922-bortovoy-zhurnal-ace-chernyy-lanos-hetch-15/#findComment-422919
Пробег 51575 км, поменял торосики ручника, т.к. старые были уже подклинившие и с большим трудом двигались в оплетке....итак, 2 тросика фирмы "Технопривод" 92 грн, работа 100 грн
https://lanos.com.ua/topic/8922-bortovoy-zhurnal-ace-chernyy-lanos-hetch-15/#findComment-441421
А у тебя диски с каким покрытием KR-206 HPB или KR-206 HPL? название моделей взяты
И вылет какой?
Змінено користувачем Toljan
https://lanos.com.ua/topic/8922-bortovoy-zhurnal-ace-chernyy-lanos-hetch-15/#findComment-519286
Такие как на фотке, то были у меня HPL 14", 4x100, ширина 6", вылет 38.....а теперь я взял себе 15", 4x100, ширина 6.5, вылет 40, но они уже BKL, т.е. черные
https://lanos.com.ua/topic/8922-bortovoy-zhurnal-ace-chernyy-lanos-hetch-15/#findComment-522089
