Устранение царапин
Всем привет!
Почему то не нашел на форуме ответа, хотя на мой взгляд тема весьма актуальная.
Как бы аккуратно мы не ездили рано или поздно на бампере тем или иным путем появляются неглубокие царапины или потертости! В целом особо не мешают, но все же глаз режут!
Полировать их до состояния тестикул кота - смысла нет! А вот привести в божеский вид - хотелось бы.
Слышал что есть в автомагазинах какието "пасты" - типа на тряпочку намазал - протер и все.
Спрашивать у продавца безсмысленно - ему абы продать! Да и покупать 5 разных паст для експериментов не охота!
Потому - может кто уже сталкивался и может что подсказать? Если не посоветовать так хотябы предупредить что бы не покупать ту или иную пасту.
Пример царапок на фото
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/
Я брал Tempo. Проверял у себя и у машины сестры - легкие следы от ключей или замков на куртке убирает. А тут я вижу даже примято. не уверен что поможет.
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973737
антицарапин!! :metal: У меня всегда лежит тюбик :)
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973740
я вчера попробовал карандашом царапины убрать, это ттипа лак бесцветный. на темной машине смотрится хреново, вытер.
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973744
Это не примято! Это я там в отражении :)
, - чо за царапин?
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973757
Пробовал тоже его. От царапин "до металла" или до пластика, если на бампере, все равно не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973759
, polirovochnaja-pasta-anticarapin-cs12ru.
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973803
Все эти антицарапины для ручной полировки... возьмите деньги и выбросьте в мусорку - эффект равнозначен. Я через это прошел попутно потратив горы денег. Или машинка, или полироли заполняющие царапины на основе прозрачных смол
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973924
Сделаешь, почему. Но полироль только та, о которой я написал. Если брать антицарапины которые "для всех" - это абразив, причем непонятно какой зернистости. Мало того что он не выведет то что нужно, так еще и вокруг нарисует. Если уж так охота и машинки нет - возьми профессиональной пасты на развес причем лучше финишной, например Menzerna PF2500 или FF 3000 (более мелкую нет смысла брать - запаришься руками), на мягкий поролон и тереть строго под прямыми углами и ни при каких условиях не кругами. Ну и сверху воска что-ли а лучше опять же полиролей с прозрачным акрилом/полиуретаном. Мой совет это не дешево и не быстро но чтобы сделать, а не делать.
ЗЫ: Сделай чтобы фото можно было таки посмотреть
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973935
Да, тут 2500 будет получше. Нет, можно взять и крупный абразив и дело пойдет быстро, но тогда затерев крупные царапины получишь кучу мелких. Лучше уж сразу потеть на мелком абразиве. А вообще даже не так - царапины ногтем ощущаются ? Если да - тогда просто забей ибо это уже профиль малярки
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973944
Если не отпало желание самому всё сделать, то набери завтра, в 5 минутах разговора узнаешь больше, чем в 10 страницах советов))
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973969
Желание отпадет я думаю после самого процесса - это надо прочувствовать, а потом либо пойти к полировщикам либо постигать дзен накопив материалы.
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1973973
Ребят! Я же не пакемон.
Я прекрасно понимаю процесс полировки, состояние исходника и возможный результат!
Однако следует понимать, что я не жду сказочных результатов! И мне, как уже было сказано выше, ненужно зеркало.
Нужно просто и непринужденно чем то политрнуть что бы было "не так видно". Понятно что если посомтреть внимательно то все будет видно!
Но задача то как раз - сделать что бы не бросалось в глаза. У меня весьма простое отношение к авто. Оно должно выглядеть опрятно а не сверкать как звезды.
, ок - наберу
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1974026
Расскажешь как успехи, а луче выложишь фото + материалы
https://lanos.com.ua/topic/89180-ustranenie-tsarapin/#findComment-1974027
