Кто ставил ЗДТ с ОВБ подскажите!?
Уважаемые! Кто ставил ЗДТ подскажите, есть коплект ЗДТ с ОВБ 5-ты болтовый,  диск пересверлят на 4 без вопросов а вот РАЗМЕР точнее диаметр 286мм ну и супорт 38!!!!!   Влезит все ето под литой диск ЕТ45 R14
https://lanos.com.ua/topic/89158-kto-stavil-zdt-s-ovb-podskazhite/
1) Кроме пересверливания  придется еще и центровочное кольцо точить - ступица (ЦО) у 5х110 больше
2) Не станет
https://lanos.com.ua/topic/89158-kto-stavil-zdt-s-ovb-podskazhite/#findComment-1973221
Я  хочу ступицу с деу нексии купить и отдеть на родную цапфу!!!
https://lanos.com.ua/topic/89158-kto-stavil-zdt-s-ovb-podskazhite/#findComment-1973234
Можно и так,но я для себя выбрал рестайловую неразборную ступицу,они ходят долго и необслуживаемые. Короче если комплект уже есть, то с него можно оставить только суппорта, купить щитки (мне на уоке по 50грн за штуку предлагали) и тормозные диски 270мм. Ну или Ваш диск сточить до 270, пересверлить разболтовку,выточить центровочное кольцо (на фото видно)
https://lanos.com.ua/topic/89158-kto-stavil-zdt-s-ovb-podskazhite/#findComment-1973239
Аааааааа!  Голова уже кругом идет от модификаций  тормозов!!!!!  Проще наверно купить  с Верки А и не заморачиватся (1500грн. комплект)
https://lanos.com.ua/topic/89158-kto-stavil-zdt-s-ovb-podskazhite/#findComment-1973245
, вектра Б с ручником проще будет потом. Позвони этому дядьке он тебе всё раскажет в нюансах, и даже поможет купить
https://lanos.com.ua/topic/89158-kto-stavil-zdt-s-ovb-podskazhite/#findComment-1973261
Да с ручником  проблем и на барабанах нет!!! главное КРОМКУ правильно снять!!!!!!!!!! и в будущем слетает на УРА!!!
Просто стал вопрос стоит заниматся или нет!!!! У меня лето и зима на 14 дисках      И тут мне говорят что есть два размера дисков,  как я понял что с разболтовкой 4*100 размер ЗТД 270 мм и супорт 35,   а с 5*110 размер ЗТД 286мм и супорта от 38-40.
4*100 ишли с R14 колесами   а 5*110 уже c R15
https://lanos.com.ua/topic/89158-kto-stavil-zdt-s-ovb-podskazhite/#findComment-1973264
