троение и залив свечей на холодную
Всем привет. Ланос 1.5, 8 кл, Такая ситуация: недавно менял прокладку гбц, фрезернули голову. Незнаю связано это со снятием головы или совпадение, но после этого через пару дней начались проблемы: утром прихожу, завожу, работает ровно 10-15 секунд и начинает дико троить и глохнуть, если держать обороты около двух тысяч - прогревается и все работает идеально. Стоит ей только остыть, начинается то же самое снова. Троит, из трубы дымит, но не масло и не антифриз, все на месте. Выкручиваю свечи - все мокрые, бензин. Прогреется - все хорошо, дыма нет. Когда это случилось первый раз, я заметил что у меня развалился датчик температуры воздуха в гофре, болтался резистор отдельно от гофры, я вставил на его место датчик со старой гофры. Но ничего на утро не изменилось. Сегодня я её не завёл вообще. Когда крутит стартер - под капотом только хлопки. Да, при подключении к компу ошибок не было, но это потому что я аккум снимал, но датчик температуры воздуха во впускном коллекторе показывал -14. При том что реально на улице +8-10. Но датчик то я старый влепил, раньше с ним проблем не было.Куда глядеть? Могут ли быть проблемы в гбц?
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/
А что за хлопки?Ремень на месте?Зажигание?
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972139
менять датчик темп на впуске. проверить дтож. посмотреть на характер работы лямды.
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972206
Померяли гбц на утечку, первый цилиндр не держит давление. Сказали проблемаив клапанах.
Но если проблема в одном цилиндре, почему свечи все мокрые
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972221
Все свечи мокрые-потому что много топлива дает сигнал ЭБУ или большое давление в рампе.
1.Датчики температуры воздуха и ОЖ должны показывать адекватные значения по сканеру. Если при установке нового оригинального датчика темп воздуха на впуске при +8 будет показывать по сканеру -14 - ну тогда проверка проводки и подмена ЭБУ.
2.Проверка давления в рампе особенно когда "колотит" тоже не помешает.
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972229
А что скажете по поводу утечки в цилиндре? Может с этого начинать
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972235
Вы спрашивали варианты -почему мокрые все свечи. По поводу утечки в цилиндре сказать пока не чего. Каким методом проверяли утечку? На сколько от номинала цилиндр не держит давление? Мое мнение: если авто после прогрева работает  хорошо,то проблема скорее в смеси(мокрые свечи) ,чем в железе. Т.е. имеют место две неисправности.
П,С,:Я бы начал с того - почему при+8 на улице датчик на впуске показывает -14.Апотом уже остальное
Змінено користувачем svansvan
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972249
Провреля они спец устройством с двумя манометрами, компрессором. Хз как называется, делали при мне, три цилиндра держат, первый как только даёшь давление, начинает травить вверх головы, то есть если снять крышку масл горловины, то оттуда хорошо идёт воздух. Я просто не знаю что конкретно делать, попробую ещё к одним отогнаиь , чтоб электронику глянули
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972253
На горячую работала идеально, тяга отличная, работал тихо. А как меняеются показания датчика температуры воздуха в зависимости от прогрева? Он должен врать постоянно по идее.
И вот момент мне не понятен, на холодную когда заводишь, она секунд 10 работает ровно, а потом заливает свечи
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972255
когда машина прогрета ей легче "переварить" избыток топлива и тяга отличная и ровно дышит,а датчик ТВ как врал так и врет.Вот почему я спрашивал про показания лямды(если есть нужно указывать вначале темы!)-смесь богатая или нормальная. Мы лезем вдебри, а нужно менять то что уже не работает -это  ДТВ на впуске(и посмотрите его проводку ).
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972262
Можно ли проверить датчик тестером?
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972323
проверить тестером можно,но это проверка работает или нет(погуглите -в мануалах найдете).Качество показаний как проверить не подскажу.
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972341
Проверить можно, там обычное термозависимое сопротивление (см ниже таблицу).
Сделайте проще - отключите этот датчик. ЭБУ должно перейти на аварийную карту и давать нормальные порции топлива, правда расход чуть повысится, по сравнению со всем рабочим... но то такое... Если все будет нормально, замени датчик... может у тебя оба не исправны, или работают в разных диапазонах по-разному, поэтому и поведение авто разное....
Температура, оС Сопротивление датчика, кОм
0                            4,5-7,5
20                          2,0-3,0
40                          0,7-1,6
60                          0,2-0,4
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972344
А что говорит диагностика?Если комп подключить...
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972372
Я снимал аккум, а когда комп подключили, то ошибок не было. А завести мы её не смогли. Единственное, что дтв показывал -14
И когда пытались завести она только маслала и под капотом были хлопки
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972468
Или поршневая группа.
Однозначно не клапана,если выпускной-то травить будет в глушитель,если впускной-в ресивер,и дальше через заслонку в атмосферу.
Или несоответствие меток ремня ГРМ,или,я более склоняюсь,(почему-то) проблемы с системой зажигания,а конкретнее модуль зажигания.
По последнему сообщению,это только мое вангование. :D А предыдущие-это однозначный логический вывод.
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972484
хлопки могут быть из-за того что смесь не воспламеняется в цилиндре.
или свечи или модуль заж.
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972502
Модуль зажигания - это катушка? Она относительно новая, ставил старую - то же самое. Свечи новые, нжк.
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972729
Старая менялась,надеюсь, не от того что старая и некрасивая?А новая,в электронике понятие относительное,это не резина, которую можно посмотреть пощупать постучать о землю и сказать-бомба, модуль может накрыться через час после покупки.
Это я так навожу на размышления которые приведут к результату. :think: Нужно проверять комплектующие которые попадают под сомнение.Хотя у вас там и спецы копались,должны элементарные вещи проверить.
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972756
стреляет как правило ещё при раннем зажигании.
или позднем.
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972776
Катушка может плохо работать только на холодную? На горячую ведь проблем нет
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972807
Чем холоднее двигатель-тем хуже условия для зажигания смеси,с прогревом улучшаются.
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972825
3,3 тис   179
ДТВ поменяли? Зачем задавать вопрос, в самом начале темы получать ответ, но упорно не выполнять рекомендаций?
Будьте добры рассказать что из того, что Вам советовали вы сделали.
А то тема превращается во флудилку.
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972842
Сняли клапанную крышку, в четвёртом цилиндре рассухарился клапан... Рокер в стороне лежит. Что могло послужить причиной?
https://lanos.com.ua/topic/89113-troenie-i-zaliv-svechey-na-holodnuyu/#findComment-1972941
