Стук на холостом ходу
Доброго времени суток!Ланос 1.5,186000 пробег.Появился стук на холостом ходу со стороны двигателя,при увеличении оборотов пропадает,при сбрасывании обротов постепенно опять появляется.Подскажите что это может быть?з.ы.Я думаю что гидрокомпенсатор?Если это он,то как определить какой именно?Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/89058-stuk-na-holostom-hodu/
,Смотря какой стук. Стуки разные бывают:D
https://lanos.com.ua/topic/89058-stuk-na-holostom-hodu/#findComment-1970746
,Смотря какой стук. Стуки разные бывают :D
Но с увеличением оборотов пропадает
https://lanos.com.ua/topic/89058-stuk-na-holostom-hodu/#findComment-1970752
Может коробка передач тарахтеть. Если выжать сцепление,звук исчезает или остаётся?
https://lanos.com.ua/topic/89058-stuk-na-holostom-hodu/#findComment-1970821
В общем оказалось что начали стучать гидрокомпенсаторы из -за залитого масла Pinasol 5w/40,сменил масло стук пропал.
https://lanos.com.ua/topic/89058-stuk-na-holostom-hodu/#findComment-1973331
