Проблема с детонацией сенс
Доброго всем времени суток. С прошлого лета не могу победить детонацию на бензине(нарастающее цокотение начиная со второй передачи) и газу(легкая детонация под горку если прижать педальку). Так-же на 4-5 передачах если прижать педальку машина тупеет, чуть отпускаешь, едет резвее...При постоянном движении со скоростью 80-90 на 4-5 передачах происходят произвольные провалы, как будто отпускаю педаль... Сразу после покупки машины весной всё было ок, началось внезапно. Что сделано: заменены вв провода, свечи, дпкв, рхх, датчик детонации, перекопана вся подкапотная проводка, отрегулированы клапана, компрессия в норме. Диагностика показала слишком раннее зажигание. Буду благодарен за любые идеи:)
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/
Забыл написать, ГРМ проверил, всё по меткам:)
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1969416
Диагностика показала слишком раннее зажигание. Это и есть причина детонации.
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1969419
Если вы считаете что железо в норме то как вариант поменять прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1969421
Прошить то можно, но почему до этого нормально работающее эбу вдруг задрало углы?:) На основании каких параметров формируется зажигание в микасе?
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1969508
У меня такая проблема была.Оказалось что прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндрами . Измерьте компрессию .
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1969822
Прошить то можно, но почему до этого нормально работающее эбу вдруг задрало углы? :) На основании каких параметров формируется зажигание в микасе?
Да конечно если сами не шьете то это накладно.Детонация может быть из за обедненной смеси обратите внимание на подсосы воздуха и микас с ума сходит.Вариантов много.
Змінено користувачем petay59
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1969882
Хороший совет был-проверить компрессию.
Если был бы такой подсос,что аж вызывает детонацию то должна взбеситься лямда на бедную смесь и зажечь чек,который как я понял не горит. А вообще пишите хотябы год выпуска авто,какое ЕВРО и пробег-легче угадывать варианты.
И я бы обратил внимание еще раз на ГРМ. Во первых кроме проверки меток нужно обратить внимание на натяжку ремня.Во вторых Где то была тема -метки на месте а шетерня коленвала,которая с меткой была немного смещена на самом валу.
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1969934
Компрессия 11,5 во всех, машина 2005 года без лямбды пробег по мозгам около 300. Подсос проверять водой на впускной? По памяти проблема появилась примерно после замены пробок блока под коробкой на сто...но я сам уже 2 раза снимал коробку и не понимаю что можно испортить при этой операции....
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1970281
А возможности записать и выложить лог диагностики у вас нет? Надо видеть давление положение РХХ  и тд.А то все наши догадки и советы вам не помогут.
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1970284
Проверь целостность проводки идущей на датчик детонации,если сигналы с него не попадают на мозги чек гореть не будет,а вот работа будет как описана тобой.
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1970293
2,5 тис   240
надо ехать к хорошему диагносту или прошивщику. А то так можно все авто поменять по детальке
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1970302
А кто знает зачем на коробке сена ,возле датчика коленвала есть ещё одно отверстие в которое тоже можно поставить датчик коленвала. Может датчик стоит не на своём месте?
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1970308
Тут появился еще один вариант, может ли это всё происходить из-за неправильной установки маховика?
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1970596
Там защита от дурака-по другому не поставишь,одно отверстие смещено от оси.Да и вопрос о нескольких градусов..
Вопрос,а что видят мозгоправы когда подключаются к мозгу?Работу датчика детонации видят?
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1970598
Да, он работает и проводку я проверял...
Сегодня + ко всему появился странный звук справа похожий на бульканье при газе больше половины((( Я в принципе и готов поехать к спецу, но у нас в Мариуполе сложно найти человека, который реально решит проблему, а не тупо посмотрит на цифры и сообщит о раннем зажигании...попробую в мариупольской теме поспрашивать.
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1970614
Ну вам дельные советы дают! Ищите спеца пока ваша детонация не наделала вам БОЛЬШЕ проблем.
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1970623
Был на диагностике, все датчики в норме, решили проверить компрессию 15,5 во всех цилиндрах(походу у моего постоянного механики умер компрессометр)....буду на следующей неделе колоть движок((( Вопрос, к каким вложениям нужно быть готовым?
Змінено користувачем 123NEXT123
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1972346
Ставь газ и катайся,движек уже к нему подготовлен.Многие стараются добиться такого результата. :)
Наверное точили голову,две прокладки могут исправить ситуацию.
https://lanos.com.ua/topic/89007-problema-s-detonatsiey-sens/#findComment-1972357
