Кріплення запасного колеса.
Міняв документи (свідотво та права водія) на автомобіль. І як в любому МРЕО автомобіль має оглянути експерт та спеціаліст, який приймає документи для виготовлення нових. Так от в процесі в огляду автомобіля сам огляд номера двигуна та кузова питань не викликав, а ось вимога пред'явити кріплення запасного колеса  це щось нове (в мене циліндр і запасне колесо на місці). На скільки я зрозумів, якщо в авто встановлене ГБО і в штатне місце запаски встановлений балон, то запаска не має кататися по багажнику а має бути закріплена в багажнику. Коли реєстрував своє ГБО після встановлення шість років назад на кріплення запаски ніхто й не глянув. Я щось пропустив в плані умов для встановлення ГБО? Чи то вимога тільки в межах одного МРЕО?
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/
Когда баллон ГБО устанавливается на место  родной запаски в нишу,то как вариант у меня в подписи ниже есть крепление на заднюю спинку авто.Хотя,когда я менял тех.паспорт,никто креплением запаски не интересовался.
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969171
либо если не хочется с докаткой ездить-покупаешь, как я, трос стяжку и крепишь параллельно задней спинке
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969174
Судячи з постановки питання спецом з МРЕО я впевнений на 100%, що якби в мене запаска лежала просто в багажнику і не було закріплена, томені не замінив би свідоцтво мотивуючи це тим, що авто не відповідає необхідним вимогам безпеки при встановленні ГБО. Мене цікавить чи є десь офіційна вимога відносно кріплення колеса, що він так прискіплово поставився до даного питання?
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969180
а можно подробней как вы крепили?
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969190
ок, вечерком сфоткаю-выложу
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969196
Ну во первых, при перерегнстрации ТЗ после установки ГБО никто, никакй закон не обязует тебе проходить експерта - развели тебя.
А во вторых где написано что нельзя эксплуатировать ТС без запастного колеса?
Выложил дома запаску и все.
Есть авто где в принципе не предусмотренна докатку.
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969201
Да то не проблема показати їм номер двигуна та кузова. Хочуть хай дивляться. От тема запасного колеса, як тільки він сказав мені про кріплення, щось мені відразу це стало надто підозрілим тому, що по суті вимога абсурдна. Як написав Doc_UKR  где написано что нельзя эксплуатировать ТС без запастного колеса? Як на мене чисто розвод власників ТЗ, які встановили ГБО, на гроші, для того шоби якби закрити очі на дану проблему. З останніх повідомлень про реогранізацію МРЕО, то МРЕО як структура, доживає останні дні. Видно вирішили наостанок заробити грошей у вигляді допомоги при звільненні.
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969207
За то что эксперт посмотрит номера кузова ты платишь около 150 грн. Если бы безплатно - проблем небыло.
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969211
Ну що сталося, то того вже не змінити. Якби ж я знав всі нюанси даної процедури. Будемо сподіватися, що нова структура буде більш відповідальною в даному плані.
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969220
, почаще заходи на форум, подобные вопросы часетько обсуждают. Я именно на перерегестриц-- и сэкономил 150 грн.
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969223
Каким то разводом попахивает....
Похоже эксперт хотел взять "на лоха" и денежку срубить но прогадал)
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969224
Выкладываю, как я закрепил запаску за задним диваном тросом-стяжкой (брал самый дешевый на 500кг).
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1969989
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БАЛЛОНА В НИШУ ЗАПАСКИ .КРЕПЕЖ ЗАПАСКИ ОБРЕЗАЕТСЯ АККУРАТНО И 4 САМОРЕЗАМИ КРЕПИТСЯ К СПИНКЕ ВЕРТИКАЛЬНО..185.60.14
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-1994615
  • 1 рік потому...
мне сказали что поменять св-во будет 353грн
можно еще 150 из них сєкономить?
фото можна?
а что за крюки из отверстий торчат?
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-2118410
фото можна?
Крюки это от стяжки. Но ужн не актуально, т.к. уже стоит докатка с креплением
фото можна?
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-2118414
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-2118457
Не вариант у меня временний на долгие дистанции от 150км в одну сторону
Потому сделал очень просто на ремне с 2 карабинами и через 4 дирки в полке
На фото все видно, снять и поставить занимает полминути а єто главное
Если делать к спинке будет переть єто не докатка всетаки
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-2118475
https://lanos.com.ua/topic/89003-kriplennya-zapasnogo-kolesa/#findComment-2118498
