Переплатил по счётчику ХВ.Счётчик не прошёл проверку,нужно менять.
Что теперь делать с переплатой.
Позвонил в ЖЭК,там  ничего ясного не ответили,сказали что это очень плохо.
Я так думаю что какой то теперь им гемор будет.
Какие мои дейсвия?У кого такое было?Как решили?
Спасибо за ответы. :(
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/
Если пломбы в порядке-вызывай контролёра на дом и составляйте акт в котором будут указаны показания счётчика и всё.Затем снимаете счётчик и сдаёте на поверку.Ну а если показания одни а у вас идёт переплата тогда я думаю горводоканал должен вам сказать спасибо!!
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1968985
Счётчик не прошёл проверку,пломбы целые.
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1968986
У меня кент использует магнит (частный сектор)  и на мой вопрос о поверке счётчика сказал что ему выгодней раз в два года покупать новый счётчик.Старый на поверку не сдаётся,как говорится концы в воду :-X
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1968992
У меня переплата.
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1968993
а что на проверке покажет что магнит был???зачем покупать новый счетчик??
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969003
Счётчик 2001г 40кубов переплаты.
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969007
я наблюдал такую же ситуацию в жеке. сказали что это проблемы владельца--типа не надо было переплачивать и все что переплатили уходит в воздух.......
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969012
Два варианта - писать заявление на возврат денег и ждать результатов. Должны сделать перерасчет.
Забить и забыть.
Ну или как вариант - просто не платить больше пока не компенсируются 40 кубов.
Опять же - раз в прошлый раз счетчик поставили, значит он был рабочий, раз его сняли на поверку - значит данные с него сняты и они считаются истынными. Счетчик поверку не прошел - значит счетчик под замену...
Только я не совсем понял - как можно было переплатить? он что крутил больше чем положено? Недокручивать - тормозиться мог... такое я представляю, а как можно было переплатить - не представляю.
Ну и заплатить поверителям - пусть напишут, что счетчик поверку прошел... а потом его поменять.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969015
Как бы еще не обвинили в скручивании.
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969018
Переплатили по квитанции,больше чем нужно мои родители!
Люди пожилые,прывыкли про запас жыть.
Заплатили на перёд,в надежде что цены поднимутся,а им платить уже не нужно будет.
Теперь в шоке!!!
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969022
Пишите заявление на перерасчет... и указывайте, что платили на перед.
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969031
Попробую,а если не прокатит?Уж очень тьоте плохо в ЖЭКе было как я сказал про переплату!!!
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969034
Да,в квитанции заплочено на 40 куб больше чем реальных на счётчике.
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969039
Не розумію проблеми хоть трісни...
Переплатили, не біда...Там же показник за який оплатили фіксується...Через 3 місяці наберете ці 40 кубів і потім будете нормально платити...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969041
Счётчик не прошол поверки и его в ЖЭКе потребовали срочно заменить.
Вот вчём проблема!
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969046
как писали выше - пишите заявление+квитанции с показаниями+реальные показания на счётчике.
Могут варить воду типа вы скрутили счётчик, в этом случае необходим акт снятия на поверку, если такового нет, то необходим протокол проведения поверки, где есть показания счётчика при проведении поверки
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969047
Писал выше,счётчик не прошёл повеку,так и написано НЕ ГОДЕН!
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969049
Да чего там такого, пусть признают, зафиксируют оплату за воду наперед за 40 кубиков и, действительно скажут спасибо, далее по стандартной процедуре замена счетчика воды.
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969119
Показатели негодного счётчика никто не будет принимать. Вдруг на самом деле уже не переплата, а задолженность.
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969120
Как вариант, Вы долго ищете новый счетчик, оплачивая воду за количество прописаных людей. Когда переплата будет минимальной, установите новый.
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969133
Так вроде уже закончился срок поверки счётчиков,вот и возникла срочность!
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969244
После окончания срока наступает какая-то административная ответственность?)
https://lanos.com.ua/topic/88998-pereplata-po-schyotchiku-vody/#findComment-1969256
