Двигатель Сенс 2013-2014 г.в. Внимание!
Сегодня менял помпу на пробеге 17600. Она вообще как живая была, такое впечатление, что подшипник там отсутствовал напрочь Сенс 2014 г.в. Специально заглядывали  в поршня. Выемок нет.
Змінено користувачем Trosha
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-1995797
На днях оборвало ремень грм (подтекал сальник распредвала), после обрыва крутнул стартером на пару секунд ибо не знал что это ремень. С новым ремнём завелась норм, компресия норм. Двиг 2013 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2001459
  • 1 рік потому...
Вчера проверял встречаются ли клапана и поршни.  Снял ремень ГРМ 1-й поршень ВМТ ключем на 14 покрутил распред вал. Таки ДА ВСТРЕЧАЮТСЯ.  СЕНС 2014 г.в. Пробег 62000.
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2174640
у меня ремень грм  обрывалься и ничего не гнуло.
пс. ланос/сенс 1,4.
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2174738
  • 10 місяців потому...
Пробег 83200 пробило прокладку ГБЦ. Решил заменить всю эту заводскую гамосятину. Попал на капиталку двигателя. Поршни без выемок. Решил выкинуть лябду и катализатор. Поставить нормальные прежины клапанов. На поршнях следы сгоревшего масла. Короче студенты собирали... Сделаю ДВС отпишусь что поменялось. Сегодня было поздно завтра попробую сфоткать и выложить
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2210067
Прикрепляю фото
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2210471
В 03.05.2018 в 21:26, Trosha сказал:
Будешь менять поршневую на обычную с выемками? Очень мне дорога эта камасутра вокруг стыка ГБЦ и блока в МЕМЗе:joking:
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2210495
Уже поменял на поршня с выемками 2 пружины на клапан. Катализатор выкинуть пе получилось. Сегодня проехал первые 70 км. Пока ДВС тупой и греется потихоньку потихоньку с учетом того, что сделана переделка системы охлаждения под ланос 1.4 с установкой термостата на 87 градусов (для тепла зимой) температура в городе 90 -94. На трассе больше 95 не поднималась. По субъективным ощущениям как был так и остался. Но это полностью от капиталяный ДВС. Причем с заменой нескольких втулок клапанов. По старым трещины пошли. Вкладыши стандарт поршня группа А. Выработки на коленвале не обнаружено в цилиндрах тоже. обкатаем посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2210570
Пройдено 1130 км после капиталки. Тяга в низах отличная. Уменьшился расход топлива. Температура ДВС на трассе устаканилась. Как говориться сделать лучше чем завод можно...  А на заводе все собирали студенты.... Может это следствие маленькой зарплаты? Но продавать машину на 6500$ У них мозгов хватает. А людям платить нет. Поэтому собирают машины все кому не лень на територии завода. Кстати на 6500 км выкинут стартер Херсонский. Нет закалки вала. Резьба бендекса слизана. На рынке запчастей к этому стартеру не найдено. Сказали, что эти стартера сняты с производства очень давно.
Кстати как сказали механики ДВС отличается от стандартного МЕМЗ07 в лучшую сторону. Хотели сделать как лучше вышло как всегда
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2212448
Кстати поставил термостат на 84 градуса. 87 много надо мозги перешивать
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2212451
В мене на Славуті 2003 року ремінь ГРМ порвало на 30 тис. км. Лотерея.
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2212459
А теперь самое интерестное диск сцепления со стороны маховика. Пробег 87000
За такие бабки продали полное гавно а не машину
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2217066
 таке враження, що на ваш сенс поставили всі з.ч які були списані, як брак на заводі(((+))
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2217075
Да, все же сенс 2003- 2005г.в и после это разные машины
https://lanos.com.ua/topic/88989-dvigatel-sens-2013-2014-gv-vnimanie/page/2/#findComment-2217094
