Я закинул в теме ассистанса предложение добавить интеграцию с Pushover: чтобы получать сообщения через него, а в отдаленной перспективе и отсылать их через приложение работающее через Pushover (заодно возложив на него задачу определения местаположения и выбора соответствующего кода).
Но всё это не имеет смысла делать, если в клубе нет людей у которых стоит на мобиле/компьютере клиент Pushover.
Если вдруг тут есть ещё гики данного направления - прошу отметиться в комментариях.
https://lanos.com.ua/topic/88925-pushover-pereklichka/
Отпишусь. Я не знаю что это такое и никогда не слышал) Расскажи подробнее, что это и для чего.
https://lanos.com.ua/topic/88925-pushover-pereklichka/#findComment-1966898
Впишусь за Влада. Нихт незнайн :shock: Стыдно, но поправимо:D
Можно чуть развернуто для гиков :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/88925-pushover-pereklichka/#findComment-1966914
Не хилая перекличка если никто не знает что это  :D
https://lanos.com.ua/topic/88925-pushover-pereklichka/#findComment-1966915
Идея простая и уже многими воплощенная в ПО: пересылка сообщения от (произвольного) источника к одному или группе получателей. Что-то типа интернет-СМС.
Источником может быть что угодно, запущенный из командной строки скрипт, какая-то программа на компе или мобиле, железяка со встроенным клиентом  - вызов делается через REST API, что достаточно просто реализовать.
Получателем может быть один человек. При этом он может получить сообщение на любое количество устройств с установленными клиентами. Тоесть можно получить уведомление и на мобилу и на комп. Но это необязательно, можно наоборот указать точно - на какое из устройств отправить сообщение. Официально поддерживаются Mac, Windows, Linux, Android и iPhone. Про Blackberry пока не слышал.
Также можно делать груповую рассылку, при этом группа управляется на сервере. Тоесть если надо разослать сообщение на 1000 получателей: отправитель шлет одно сообщение серверу, сервер рассылает его указанным в группе получателям (так как указали получатели: на все их устройства или на выбранное).
Пользование сервисом условно бесплатное: через неделю после начал использования клиента надо купить одноразовую лицензию. По европейско-американским меркам это конечно копейки, но для нас увы сумма заметная. Дальнейшее получение сообщений полностью бесплатное. А вот с отправкой есть ещё одно но. Для отправки надо зарегистрировать минимум одно приложение. Без приложения возможна отправка только через mail-гейт самого pushover. Одно приложение имеет лимит на 7500 бесплатных сообщений в месяц. Всё что свыше оплачивается. Пакеты большие, цена их по европейско-американским меркам также невелика.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/88925-pushover-pereklichka/#findComment-1966918
Я пока что использую эту штуку как уведомление о собравшемся проекте: просто отсылаю из командной строки. Вроде есть дополнение для Jenkins которое может делать тоже самое уже на CI-сервере.
Если где-то раньше автоматом отсылалось СМС, было у меня такое когда админил базы данных - теперь это можно заменить отправкой того же через pushover.
Вот тут альтернативные программы
Тут немного официальных приложений которые могут служить источником сообщений
https://lanos.com.ua/topic/88925-pushover-pereklichka/#findComment-1966921
Усё, я понял. Похоже я черезчур гикнулся :D
https://lanos.com.ua/topic/88925-pushover-pereklichka/#findComment-1967112
