Рейка с ГУР регулировка
110000 прошел. Есть небольшой люфт. Чувствую рельсы при повороте.
Вопрос: можно подтянуть рейку или она обязательно потечет?
В мурзилке нет описания с ГУР. Но , если болтом смещать вал который имеет сальники , то они должны дать течь.
Кто подтягивал?
https://lanos.com.ua/topic/88878-reyka-s-gur-regulirovka/
1,1 тис   23
Если при повороте, то это может быть не рейка. Смотрите бинокль,наконечники.У меня так было когда навернулся левый наконечник.На рейке поменял бинокль - проблема не ушла.Наконечник был всему причиной.А подтяжка рейки может обернуться полным ее ремонтом.
https://lanos.com.ua/topic/88878-reyka-s-gur-regulirovka/#findComment-1965703
Сальник находится с противоположной стороны от регулировочного болта,подтяжка на сальник не влияет,а вот если перетянеш тогда конечно потечёт.
Змінено користувачем igor8262
https://lanos.com.ua/topic/88878-reyka-s-gur-regulirovka/#findComment-1968800
https://lanos.com.ua/topic/88878-reyka-s-gur-regulirovka/#findComment-1968802
