Про Ваші Парктроніки
Когда делал обесшумку всетаки решился поставить парктроник. Выбирал чт опосоветуют и чтобы не очень дорого было. Остановился на Парктроник Steel mate PTS400 M ( судя по картинке то у меня такой, т.к. после установки коробки выкинули и я не успел запомнить модель :) ) понравилось с первого дня. Супер просто. причем сказали что возможна замена любого датчика, экрана и т.д. если случаем че там случилось. мне нтавится, главное не выделяется сильно, все понятно и кульно.
https://lanos.com.ua/topic/8879-pro-vashi-parktroniki/page/2/#findComment-218148
подскажите пожалуйста, можно ли красить датчики парктроника? спасибо
https://lanos.com.ua/topic/8879-pro-vashi-parktroniki/page/2/#findComment-258569
Можно,
без проблем в коробке даже есть шаблоны в которые они вставляются и задуваются краской. Свои датчики покрасил перед установкой все работает нормально, чувствительность не уменьшилась.
А чувствительность можно отрегулировать практически на любом парктронике. На самой плате стоят контура, по колличеству датчиков, в некоторых моделях по паре, так вот при подстройке сердечника можно добиться необходимой чувствительности.
Предупреждение!
Если сам далек от электроники лучше пусть эту операцию проведет знающий человек.
https://lanos.com.ua/topic/8879-pro-vashi-parktroniki/page/2/#findComment-258696
Поставил четыре месяца назад парктроник из "Метро" (по-моему Doberman). На четыре датчика. Отдал "кучу денег" :D - 140 грн. Поставил сам. Работает Изумительно на маленькой скорости. Пока не поставил фаркоп, сдавал назад вообще не поворачивая голову, пищал и на столбики, и на бордюры. А на фаркоп, сцуко, иногда пищит... Задумываюсь над разнесением центральных датчиков...
Да блин...Сейчас с Метро совсем другие цены.Надо было себе раньше чухаться...
https://lanos.com.ua/topic/8879-pro-vashi-parktroniki/page/2/#findComment-268543
Народ вот у меня есть Парктроник . Но он красного цвета а машина серого цвета . Вопрос такой, можно красить датчики или нет ??? Одни говорят можно , другие говорят нельзя . Как вы считаете !? Если конечно можно то как это лучше делать .
https://lanos.com.ua/topic/8879-pro-vashi-parktroniki/page/2/#findComment-274619
Парктроник Steel mate PTS600 M шесть датчиков четыре в заднем два в переднем бампере. два года замечаний пока нет.
экран установили на торпеду между дефлекторами обдува лобового стекла.
https://lanos.com.ua/topic/8879-pro-vashi-parktroniki/page/2/#findComment-274646
Тебе цікавить думка одних чи інших? :D
Пошукай по форуму. Вже багато писано про те як фарбувати. В мене теж машина сіра а датчики були чорні. Нічого, тепер як рідні :)
https://lanos.com.ua/topic/8879-pro-vashi-parktroniki/page/2/#findComment-274665
Если не тяжело скиньте ссылку как красить правильно ! А красные это тупо ставить .
https://lanos.com.ua/topic/8879-pro-vashi-parktroniki/page/2/#findComment-274710
На рахунок червоних згоден.
Я фарбував так:
Посадочний циліндр аж до фланця обгортаєш малярним скотчем (його фарбувати нема ніякого сенсу). Береш звичайну пластикову пляшку (краще 2л - так буде краща стійкість). Зрізаєш верхню конусну частину з горловиною, так наче робиш з пляшки лійку. Продіваєш провід від датчика в горлишко і ставиш датчик так, щоб він опустився на горлишко (з боку кришки). Пляшка відіграє роль своєрідної підставки. Попередньо датчик не забуваємо знежирити (я використовував уайт-спірит). Починаєш послідовно наносити на датчик фарбу з балончика з відстані не ближче 30...40см. Не намагайся залити фарбою датчик вже з першого шару - нанесеш багато фарби і будуть потьоки. В мене на чорному датчику чорний колір перестав проглядатись тільки після третього шару, тобто шари повинні бути дуже тоненькі. Зрештою фарби я поклав 4 чи 5 шарів. Фарба сохне дуже швидко, особливо тонкий шар, тому перерва між накладанням наступного шару - хвилин 10...15. Як підсохне фарба - наносиш лак в такий самий спосіб. Я поклав 4 шари лаку.
Вже рік їзжу - не мав ніяких проблем. Не можу сказати чи вплинуло це на дальність спрацювання датчика, бо без фарби датчик не ставив, але датчик спрацьовує як по паспорту.
https://lanos.com.ua/topic/8879-pro-vashi-parktroniki/page/2/#findComment-274747
От і пройшло майже 10 місяців з моменту встановлення паркувального радару на 6-ть датчиків. Працює моє 'золоте око'(Golden Eye Y-2616N6) на відмінно! :lol: За два роки експлуатації машина пройшла 42 тисячі км., багато їздив по трасі - очікував, що передній контур здохне максимум через півроку. Ан ні!... Працює й не глючить (тьху*3). Екранчик встановлено на торпедо по центру, між верхніми дефлекторами. Зараз в Криму страшенна спека, екранчик попри мої побоювання працює і навіть не збирається плавитись. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/8879-pro-vashi-parktroniki/page/2/#findComment-336243
