Lanos 1.6, пробег 210 тыс. жрет масло, к чему готовиться? Нужен совет (СТО).
3,3 тис   179
в моем случае эта деталь была одета на шток (посадочное типа под квадрат). Новую такую я не нашел, сдергивал с поломанного корпуса купленного на разборке. Давно было, не помню подробностей.
Самое правильное - замена на целый узел (новый или б у значения имхо не имеет).
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968555
я от всего прочитанного просто в шоке.... как так не аккуратно работать..... :shock: то сломали это сломали..... ужас....
вот мне интересно если 4500 это только снять поставить то сколько вся сумма работы сборка и разборка двигателя??? а то я похоже бесплатно работаю :D
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968566
3,3 тис   179
я думаю 4500 это снять разобрать и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968570
Я конечно могу надавить и припугнуть, рычаги такие имеются, но не хочу. Я лучше со следующего месяца подниму арендную плату одному из... (Надеюсь мой выбор СТО теперь становится понятным).
А без машины я физически не могу. У меня семья, которую развозить и забирать каждый день, а до ближайшей маршрутки 4км.
Ну а все таки, по факту, нельзя разве заменить только этот пластиковый шкив со шпилькой (или как там оно устроено)?
сейчас такое время что нужно давить, и еще лучше в юр.поле в первую очередь...
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968578
4500грн. - это я отдал за снятие/разборку/сборку/установку двигателя
1500грн. - хромирование клапанов + притирка и сборка головы + установка сальников клапанов
420грн. - расточка/хонинговка/мойка блока
На другом СТО залупили только за снятие головы/сальники клапанов/поставить голову 2500грн. и очередь на две недели.
Еще на одном СТО, без проточки блока и клапанов, подкинуть кольца/вкладыши только за работу 5000грн., еще на одном подтвердтили сумму.
Вот такие цены.
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968586
3,3 тис   179
обычные цены. по сравнению с Европой или Штатами архидешево )))))
Для того, чтобы иметь представление дорого это или нет, залупили или недоборали - нужно взять и сделать один раз все самому.
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968591
Отъехал только 5 км, загорелся ЧЕК и движок закипел! Позвонил, приехали. Расширительный бачок пустой, под капотом жесть - весь антифриз сбросило через крышку бачка. Проверили обратку, нормально, воздуха в системе нет. Подозрения на новый термостат. Долили воды и я по малу поехал опять в мордор. Обещали к обеду воскресенья сделать. По ходу действий, обнаружилось, что травит газ на шланге на форсунках, тупо не зажат хомут. Вот уж точно захотелось кого-то треснуть больно.
Вот такие чудеса.
Друзья, вопросы к вам:
- вероятная причина ЧЕКа (катализатора нет - выковырял уже давно, да и пофиг - лямбда у меня одна)?
- что делать с дроссельным узлом? Можно самому заменить пластиковое кольцо/шкив, к которому трос газа цепляется без снятия всего узла, есть вообще в продаже эта запчасть, как она правильно называется?
Всем спасибо!
Причину чека можно узнать теперь только из диагностики. Уж очень дофига "хорошего" тебе сделали. Тем более она закипела.
Можешь смело гоблинам поднимать орендную плату на 7000 грн. + моральный ущерб + новый дроссельный узел. И для остальных черкани адресок в теме чтоб туда не колесом.
Змінено користувачем V@nia
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968603
И это всего лишь какой-то Ланос...
Я тут глянул, ради интереса цены на новые авто... и если год назад это был, скажем, новый Kyron, то сегодня это Ланос...
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968627
Свершенно согласен..Нужно все делать самому...Вот по этому меня и не пугают цены на всяких там СТО,потому что я их не знаю, и не хочу знать ....Все делаю сам...наааамного дешевле
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968723
Печалька, в том что авто перегрелось сразу после кап. ремонта. В дальнейшем это возможно вылезет расходом масла и другими неприятными нюансами.  Не дай бог к таким криворуким мастерам попадать, ужас.  Теперь они просто включат заднюю, перегрелся из-за термостата, термостат привезли вы и тд....
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968841
Не, термостат они сами поставили, когда родной сломали.
Но говорят причина была не в нем - не признаются.
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968933
3,3 тис   179
Вентиляторы забыли подключить?
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968946
Так где "это" СТО?
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1968950
Купил я за 50 грн. на разборке сломанный дроссельный узел, хотел снять шкив дроссельной заслонки и сам заменить.
Кому интересно, вот фотоотчет.
С той стороны, где вставляется ДПДЗ, запрессована и развальцована латунная втулка. Пришлось поработать болгаркой.
Под втулкой, стопорная шайба. Далее все вынимается без проблем.
Сама заслонка крепится на двух винтах - это единственное, что удалось снять без болгарки и грубой силы.
Со стороны пластикового шкива, вал, на котором он сидит, тоже развальцован, снять без повреждений тоже не удастся.
Короче, все на помойку, своим гуманоидам сказал, чтобы покупали узел в сборе. На разборке порядка 400грн. без датчиков.
Не понятно конечно почему этот узел не разборный, видимо производитель решил, что там ломаться нечему. Но наш народ это никогда не останавливало.  :russian:
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1969426
Супер, а что делать таким как я? Да мне 26, да у меня поверхностные понятия о двигателе и его работе, + к тому у меня нет гаража, + к тому я на работе сижу до 5-6 а то и 7 часов. Я бы не против делать сам, но у меня нет знаний и места, а потом уже времени. По этому и выходят такие казусы.
А по теме, тоже буду ехать к инжектмастеру, если доеду)
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1969668
Я ни кого не упрекаю, и ничего не говорю плохого,о том что кто то ездит к мастерам или на СТО, Да,я понимаю,что не всякий имеет понятие в автомобилях,Кто то в автомобилях хорошо разбираеца,кто то в компъютерах,кто то в бизнесе --и ему легче заплатить чем самому делать...это такое дело..Просто однажды столкнулся с ремонтом на СТО,видел как там делают....
Поэтому решил,что лучше делать дома,пусть на два дня долбше,но зато как положенно зделаю...
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1969705
Мда, печальная история. У меня работа вышла 1600 грн. ( снять голову, заменить сальники клапанов, кольца, ролики, ремни, все прокладки, отшлифовать голову, поставить голову, замена антифриза и масла). Правда запороли печку, не греет теперь(
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1969740
1600грн це коли така ціна була?
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1969749
та ну пару месяцев назад где-то
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1969809
..Правда запороли печку, не греет теперь(
Во-во! И у меня та же история - греет еле-еле. Отпишись пожалуйста как решил проблему!
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1971256
Еще не решил. Промывал всю систему лимонкой, потом отдельно промывал радиатор печки(тоже лимонкой). Грязи было очень много. Печка подула немного лучше пару дней и  теперь опять все тоже самое. Летом буду разбирать и че-то думать. А температура двигателя не плавает при езде?
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1971355
Может крепление радиатора печки сломалось?
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1971625
нет радиатор стоит на  месте вродебы) Но он не гарячий, и температура двигателя плавает, как буд-то где-то что-то забито
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1972367
И все же, где делали, где такое "отличное" СТО, случаем не клубное, а то народ уже писал про то как меняли клапана на клубном СТО.  Не хочешь здесь, кинь в личку.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1975808
3,3 тис   179
, а у нас есть клубное СТО?
https://lanos.com.ua/topic/88579-lanos-16-probeg-210-tys-zhret-maslo-k-chemu-gotovitsya-nuzhen-sovet-sto/page/3/#findComment-1976529
