Лямбда
Давно у меня были проблемы с бензином, а собственно: машина не ехала, вся дергалась, были, как буд-то, пробки какие-то. При трогании обороты поднимались до 2000 и резко падали до 400-500 и она чуть ли не глохла. Потом купил новую лямбду, поставил ее и О ЧУДО, машинка поехала, т.к. и должна ездить. Но не долго музыка играла, поездил я так ровно 1 день и опять тоже самое. После чего отключил лямбду и она опять поехала) Но расход, мне кажется, очень большой. Вообще езжу на газу, но вот когда холодно некоторое время приходится проезжать на бензине, чтобы прогрелась. В чем может быть проблема?
Ланос 1.6 2008 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/
Диагностику делал? "Check" горит? Код ошибки?? У меня была подобная ситуация, доставал ДПДЗ. Помогла замена ДПДЗ и пропайка скруток!
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1956653
Диагностику не делал, т.к. и мастеров у нас сейчас нет. Все поразъезжались из-за войны. Чек бывает загориться и потом тухнет
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1956654
Лично я делал самодиагностику ЭБУ, прежде чем узнал в чём беда! Если не боитесь, то попробуйте, и озвучите код ошибки/ошибок.  А то так это просто тыканье пальцем в небо....
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1956690
 пост о самодиагностике. Но лучше погугли, и видео на ютуб глянь.
Змінено користувачем RemeNt
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1956736
Ну что там? сделал? Отпишись обязательно!
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1957447
Нет, еще не делал. Сегодня попал на сцепление, расстроился( Завтра уезжать. Думаю, на выходных сделаю и сразу же отпишу
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1957602
Откинул клему аккума, подключил лямбду обратно и поехал прокатиться. Первые 2 км машинка ехала отлично, но потом началось подергивание, как буд-то кто-то за жопу прихватывает и отпускает. Обороты стала набирать хуже, но чек не загорается. Поэтому я и не проводил диагностику, т.к. все ошибки сброшены
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1962286
У меня чек тоже не загорался,  но ДПДЗ и лямбда умирали, всё таки рекомендую сделать. А еще лучше проверь ДПДЗ мультиметром
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1962641
  • 5 тижнів потому...
Извините, что так долго отвечал, то работа, то праздники, в общем времени небыло.
По теме: сделал я диагностику, ошибку выдало такую "Неисправна форсунка" и все, больше ошибок никаких
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1974157
Чем делали диагностику?  Сканер делает вывод о форсунке по сопротивлению ее обмотки 11-15 Ом .Все что выходит за диапазон определяет как неисправность. Я бы снял фишки с форсунок(лучше отключить АКБ) и замерил на каждой форсунке сопротивление. Не очень удобно,но зато наверняка.
Не совсем понятно почему авто с откл.ДК едет хорошо при условии что проблема с форсункой.
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1974188
Какой-то сканер, подключенный к ноуту. Да, с отключенной лямбдой едет хорошо, только расход около 20л/100км. Раньше как-то не обращал на нее внимание, но когда закончился газ и 100 км пришлось ехать на бензине, то был в шоке, стрелка на глазах падает!
Змінено користувачем bazova
https://lanos.com.ua/topic/88573-lyambda/#findComment-1974220
