Повышенные обороты на ХХ
В субботу почистил РХХ, в вск отьездил ок, а с понедельника на ХХ - вместо 1тыс постоянно 2тыс и держатся так, пока едешь не заметно, но при остановках, обороты не падают, так и держатся ровно в р-не 2тыс и выше.
После переключения на бензин - то же самое.
Уже думаю, нахрена я полез чистить РХХ...
В чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/
"Check"  горит?  Диагностику делали??
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/#findComment-1954194
Отсоедени клему на ночь,утром включи зажигание на 1мин не заводи потом выключи,а потом можешь заводить если не пропадет РХХ под замену.
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/#findComment-1954207
Была такая проблема года 2 назад мне перепояли провода которые идут на РХХ поставили большего сечения полет норм.
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/#findComment-1954231
Чек не горит, диагностику последний раз 20 тыс назад делал.
Сегодня с утра ехал на работу, обороты на ХХ в норме. Т.е. получается, что это может пропадать и появляться.
Отсоединить клемму на ночь не получается, т.к. на сигналке всю ночь стоит. Достаточно на минут 10 отсоединить?
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/#findComment-1954370
отсоединение клеммы ни чего не даст. проверь контакты в разъёме рхх. подожми иголкой. когда зивисли обороты попробуй пошевелить этот разъём.
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/#findComment-1954385
3,3 тис   179
резинку не потерял при чистке?
Колечко уплотнительное ...
Так же может быть не герметичен корпус РХХ. Либо ремонт (если руки прямые), либо замена.
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/#findComment-1954396
Попробую пошевелить во время зависания оборотов.
Резинку не потерял - это точно))
Спасибо, за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/#findComment-1955074
А дпдз не может влиять на это,потому что у меня та же проблема после чистки.рхх я уже поменял.
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/#findComment-1955944
  • 3 року потому...
Была и у меня проблема с повышенными оборотами на хх держались около 1500. я как и все остальные люди поехал в начале на диагностику диагностика показала проблемы с регулятором холостого хода у диагноста у которого я был оказался бэушный регулятор я его поставил и обороты вернулись в нормальное состояние, ура сказал я себе и поехал в магазин за регулятором холостого хода . но всё оказалось намного сложнее, после того как я поставил новый регулятор холостого хода из недорогих китайскихобороты выросли до 3000 и не опускались я вернул этот регулятор в магазин и поехал за более дорогим который стоил 800 гривин фирмы Continental поставил его и обороты продолжали висеть в районе 1500. Поехал к электронщику который день копался и в итоге нашёл причину в проводе который шёл от ЭБУ к датчику холостого хода там был плохой контакт он заменил мне этот провод и ничего не пришлось покупать машинка работает без проблем холостой ход вернулся в норму ,устранение этой проблемы обошлось мне в 500 гр.
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/#findComment-2219267
14 хвилин тому, mash сказав:
Крутяк...Не каждый диагност так поступит...
https://lanos.com.ua/topic/88562-povyshennye-oboroty-na-hh/#findComment-2219268
