Рыпит сзади слева.
В общем при езде рыпит сзади слева. Не сиденье, четко слышно от колеса. Даже когда машина стоит на месте, раскачиваю просто руками вверх-вниз и слышно это рып :evil:
Как лечить?
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/
шланг на пружину.
Это ж вроде к передним стойкам относится? или сзади тоже прокатит?
Какой длины и диаметра должен быть шланг? можно просто поднять домкратом и намотать, или надо что-то снимать?
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206102
операция аналогична намотке на передние пружины
взяв шланг длиной нв полтора витка пружины по спирали разрезал
поддомкратил, снял колесо,намотал,одел колесо,снял с домкрата,и радуемся(тишину услышиш когда будеш с домкрата снимать :) )
у меня тоже проявилось тока я раньше заметил поддомкрачиваю зад и слышу скрип,нашел под рукой шланг проделал процедурку и усе
шланг какой не помню(не засекал взял шо под рукой валялось :) )
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206122
Как лечить?
Блин, ты случайно не на моей машине ездишь? :lol::lol:
Та же фигня, тот же скрип тоже слева сзади. Вчера был на сервисе - по ходовой всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206189
Сейчас буду пробовать шланг намотать. Как сделаю - отпишусь ))
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206191
не получается (((
Снизу где они могут репеть они слишком прилягают хорошо, там тот шланг не затолкаешь(((
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206218
не получается (((
а я туды и не пхал куды достал туды и намотал
у тебя когда поддомкрачиваеш скрипит?
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206225
подкрылки могут тереться об амортизаторы
лечится или строительным феном и выгибанием, или подрезать
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206252
Вот как это выглядит. Есть два места, в которые я не смог затолкать куски шланга, там слишком сильно прилягают витки друг к другу...
Что делать?
А снять эту пружину можно как-то?
П.С. Коричневый "шланг" уже был на пружине, с самого начала. По идее он и должен защищать от этого рыпа....
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206260
В общем с помощью Timikusa (большое ему спасибо) я обмотал всю пружину шлангом. Также на местах прилягания витка к витку проложил резину. Звук не поменялся, видимо не в это было дело :cry:
У кого еще какие соображения будут?
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206358
а так?
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206362
а так?
Спасибо за участие :) завтра посмотрю.
Амортизатор это типа вот это?:
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206367
да
у подкрылка острый край и он может такой звук скребущий на ямках издавать
посмотри, не прижимается ли пластик покрылка к стойке, попробуй или подложить что-то, чтобы его отвести в сторону, или смажь густой смазкой место трения
если звук поменятся, то причина найдена
только вот стоят ли у тебя эти самые покрылки?
PS поменяй ссылку на твой альбом в подписи
там должно быть
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206394
там должно быть
:oops: Вот это я ступил
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206426
В общем с помощью Timikusa (большое ему спасибо) я обмотал всю пружину шлангом. Также на местах прилягания витка к витку проложил резину...
Инструкция "Timikusa" осталась? Чтобы и я попробовал обмотать полностью. :?:
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206523
Поднять машину домкратом, снять колесо, вторым домкратом поднять .... не знаю как называется, в общем сразу за креплением колеса, ту часть к кторой прикреплена пружина и амортизатор. Откручиваем амортизатор. Отпускаем второй домкрат, та "часть" опускается вниз. Теперь стяжкой стягиваем пружину, вынимаем ее, извращаемся над ней, и в обратном порядке все назад ставим.
В общем делалось методом тыка, все равно не помогло, и самостоятельно не советую делать, лучше с кем-то кто шарит. Желаю удачи
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206684
ТОЛЬКО проделывается ето только ПРОВЕРЕНЫМ инструментом и только соблюдая все нормы безопасности пользоватся семником прондназначеным для снятия пружин
извесно не мало случаев травм не совместимыж с жизнью от вылетевших из зажима пружин!
к стати на фото плохо видео резинку что под пружиной на балке
как ее состояние?
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206687
Ездил на обед, появился звук трения все там же, слева сзади, особенно хорошо слышно пока едешь не быстро (подкрылков нет) :( .
Завтра поеду мучать гарантийщиков
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206715
У меня тож заде слева скрэпит, помогает вд40 на пружинку и на резину что под и сверху нее пробрызгал скрып до первого дождя пропал..
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206732
как ее состояние?
На это тоже обратил внимание, думал может протерло или еще чет - вроде целая :? Хочу глянуть или амортизатор не трет, но такой дождь льет ((
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206736
Вдшкой я брызгал в первую очередь, к сожалению не помогает совсем...
Пробуй, желаю тебе удачи, хотя имхо безсмысленно.
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-206737
ну как успехи?
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-207427
Амортизатор не обо что не трется. На резинки на которых он держится побрызгал ВДшкой (и снизу и сверху из багажника). Не помогло :cry:
Какие еще идеи будут?
https://lanos.com.ua/topic/8855-rypit-szadi-sleva/#findComment-207504
