Проблемы с зажиганием!!!
Друзья, помогите!!!
Утром попробовал завести машину дистанционным пуском (Шериф 1050), как тут же сработала сигнализация!!!
Я ее отключил, спустился в машину и попробовал ключем - сел аккумулятор. Машину завел "с толкача", проехал около 6 км., заглушил и вновь ее завести у меня уже не получилось :(
Симптомы: электрика работает (часы, мафон, плафон салона, ЦЗ, сигналка, аварийки), но при повороте ключа не загорается ни одна лампочка на приборке и нет шума бензонасоса.
Стартер работает, но крутит в холостую, не хватает вообще. Заводится только при буксировании.
Я пересмотрел все предохранители (как в салоне, така и в блоке под капотом) - все, вроде, целые.
P.S. Машина после аварии
, правого крыла нет, перебиты ТОЛЬКО два провода идущие на правую блок-фару и противотуманку.
Стояла до этого 3 дня под домом. Бензина почти полный бак.
Есть какие-нибуть мысли по этому поводу?
Спасибо +)
https://lanos.com.ua/topic/8853-problemy-s-zazhiganiem/
3,3 тис   1
Проверь клеммы на аккумуляторе, могли просто окислится.
https://lanos.com.ua/topic/8853-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-206010
по симптомам глюк сигналки
хотя.... так ниче толком не скажеш в живую смотреть нада
https://lanos.com.ua/topic/8853-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-206013
Предположение оказалось верным!!!
Внимательно почитл книжечку к сигналке и кнопкой Valet разблокировал систему сигнализации. Завелась сразу и без проблем.
Спасибо за совет +)
https://lanos.com.ua/topic/8853-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-206279
