Бортовой журнал Alexey009
Классно, диски позже буду делать, Чип тюнинг как делал? :) Как разогнал машинку? :), сало любое не ем сам по себе.  :P
Змінено користувачем Alexey009
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1947481
Вот фотография габариток, не сказал бы что видно хорошо, но скажу я, светят отлично. Цвет: (Синий)
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1947483
Чип делали мастера своего дела, я в этом ни-ни.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1947489
А, как они диагностикой делали? Дорого вышло?
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1947582
Если на то время это было около 70$
Сейчас сам понимаешь, бакс под небеса а зарплаты те же, сколько будут сейчас просить - не знаю
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1947644
Повезло тебе:)
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1947658
Повезло тебе
Узнал, сейчас прошивка стоит около 800 грн (раньше 500) это где то 35 баксов
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1947663
фигасе цены, а привязки к баксу там нет )
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1947664
Узнал у нас, 3000 Руб. (47$) стоит, читал комментарии, все довольны, прошивка: Paulus по моему.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1947735
Скажите, кто знает, Код на обшивку багажника.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1949244
Спасибо,
Сказал что не существует), пришел концевик сегодня, буду ставить свет в бордачек.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1949376
Поменял Амортизаторы задние на Kayaba (KYB) масляные, покатаюсь скажу что и как:)
Сделал диагностику двигателя, ошибок нет, обороты 825-850. Руль всё равно трясет.
Поменял местами шланг ДАД и РДТ, руль Стало трясти меньше, ездию пока что так. Что делать дальше не знаю, попробовал отогнуть защиту Картера, малоли цепляет глушитель, и всё равно не помогло. Есть советы?
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1951959
Такая проблема, машина стала иногда тупить, нажимаешь на газ, а она ели начинает тянуть, через какое то время все нормально, не могу понять почему. Поменял местами ДАД, РДТ и шанг отсоса картерных газов, лучше стало но все равно иногда вяло разгоняется. Датчики чистил, на что еще смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1960838
Тоже стало заметно трясти руль на холостых, и странное подшаркивание слышу на холостых под капотом, при этом руль чуть потяжелее стал, так как все в основном заменено, обороты ровные 825 , вообщем думаю это насос ГУР, кстати тряска руля на холостых по Ланосу 5-томнику- это недостаточное давление насоса ГУР, оборотов буквально чуть прибавляю до 900-950 и тряска пропадает......
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1960862
С открытием БЖ!
Видишь, слил 4,5 л ОЖ, а общий ее объем 7 л. Как думаешь, много там еще осталось грязи? Промывка системы на 1.5 моторе - дело неблагодарное.
Фильтр салона на машины без кондера завод не ставил, так что это нормально, что его там не было.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1960867
У меня не ГУР, руль еще бьет, не могу найти проблему, насчет пропадания тяги так никто и не ответил.)))
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1961109
так у меня на ланосе тоже ГУРа не было и руль не бил, а наконечник так себя проявлял.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1961184
Самое простое,проверь свечи и воздушный фильтр,попробуй заправиться в другом месте,также проверь накат у автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1961192
Свечи менял 3 тыс.км. назад, стоят NGK BPR6E от 21099, в магазине сказали одно и тоже, но вытаскивал их 2 дня назад, были белыми, воздушный фильтр не сильно засарен, но пыль на нем есть, поменяю, заправится попробую, Как проверить накат?
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1961225
банально по очереди повыдергивать провода со свечей. Если работа мотора меняется - свеча живая (и модуль зажигания тоже). Если все без изменений - пора что то менять:)
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1961231
Что за наконечник? может я гляну, у меня ГУРА нету, на холостом ходу руль вибрирует, только даешь газку пропадает.
банально по очереди повыдергивать провода со свечей. Если работа мотора меняется - свеча живая (и модуль зажигания тоже). Если все без изменений - пора что то менять :)
Завтра этим и займусь, хотя свечки белые, значит рабочие.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1961233
Вот сейчас у меня стоят вот так вот шланги, --->
<---, и скорость вроде порезвее стала. (Фотография не моей машины, взято из интернета) у меня машина ездиет на 92-м бензине, просто некоторые ездят на 95-м.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1961236
Пока вы думаете что мне ответить по поводу тяги машины, выложу фотографии как я подключил свет в бардачок, пролазив весь интернет, я решил взять "+" от кнопки аварийки свет горит постоянно в бардочке, если подключитесь к белому проводу, то будет работать от включения зажигания, но это не удобно. Делал ночь, фотографировал на телефон, не судите строго). Кому что не понятно, пишите.
Концевик - Номер
Плафон - Номер
Снимаем кнопку аварийки и подключаемся к проводу "+" красно-желтый
Поближе
Изолируем изолентой всё
<--- Взята из интернета забыл сам сфотографировать момент, снимаем бардачок, откручиваем два болтика.
Видим снизу вырез под концевик
Сверху под плафон
<--- Взято из интернета что бы вам было понятно как подключить
Всё готово.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1961278
Вот фотографии моей ласточки :) как писал в первом посте, машина была ржавенькой, старый хозяин не следил за внешним видом, было фотографий больше, но нашел только 3, сейчас машину в данный момент покрасили, и заменили крылья, двери тоже сделали, были ржавенькие. Новые фотографии машины выложу позже. Пока старые.
Все два передних крыла прогнили и старый хозяин сделал так.
Позже выложу новые фотографии машины и поставил дополнительные ходовые огни тоже фотографии выложу позже.
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1961283
В следующий раз пользуйся соеденителем
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/88377-bortovoy-zhurnal-alexey009/page/2/#findComment-1961292
