Температура ОЖ
При движении авто температура двигателя падает градусов до 60 печка уже не так греет, как остановился температура начинает рости и работает как нужно. Как с этим боротся
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/
 Как с этим боротся
Заменой термостата
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1946330
Заменой термостата
или картонкой)
Картонка надежнее и дешевле :)) Тем более скоро лето.
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1946703
Какая картонка,правильно
сказал, походу умирает термостат.
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1946784
а если в штатное место вставить на 92 градуса термостат
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1946844
У меня в движении по БК температура ОЖ 74-78
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1946847
Себе поставил на 87
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1947033
А как он летом в жару будет работать?
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1947069
Та будет работать нормально,жалко только вентилятор,ему достанется от души :D
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1947119
а мне интересно а как работает термостат на 92 градуса но только не в штатном а в патрубке верхнем???
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1947267
поставил термостат машина начала нормально грется. Термостат 87 гр.
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1948306
Нормально работает, не хуже чем в штатном, а в случае замены - намного удобней.
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-1948593
Что бы не открывать тему решил спросить здесь. Стоит на машине термостат на 92 градуса ,а в ходу температура держится 80 градусов .Это нормально или термостат умирает?
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-2088303
Походу он уже умер. Не может при термосе на 92 температура быть ниже 87.
Или он уже заклинил в открытом состоянии или открывается намного раньше...
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-2088325
На лето как раз нормально. Можно ездить))
А что,разве бывают термостаты на 92?
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-2088328
Поставил KME NEVO  при настройки системы на месте температура поднимается до 95 и включается вентилятор ,а при накатке газовой карты  падает на 80. Вот и думаю для настройки это плохо наверно?
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-2088358
недавно поставил на 92 градуса. при 20 градусах температуры воздуха 86 по бортовому компу в загородном режиме
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-2088367
, уменя тоже КМЕ нево, термос на 87 град. Изменеий в работе СО нету. Редуктор подключен паралельно печке. Может у Вас редуктор не правильно подключен?
https://lanos.com.ua/topic/88375-temperatura-ozh/#findComment-2088404
