Зйомник шарових опор та рульових наконечників
Ось потрошку підходить весна і потрібно буде перебрати ходову в т.ч. замінити шарові опори та рульові наконечники. Раніше такі речі робив на СТО, а зараз, враховуючи фінансовий стан більшості з нас, обслуговування автомобіля буду, в переважній більшості, робити сам. Стало питання купівлі універсального зйомника шарових опор та рульових наконечників. Переглянув пропозиції в інтернеті. Є різні зйомники і по ціні від 150 грн і до тисяч грн. Навіть і не знаю який з них кращий (практичніший). Хочеться зекономити, але разом з тим і розумію, що дешева ціна нічого хорошого не обіцяє. Хотілося б отримати пораду якої конструкції зйомник був би оптимальним для Ланоса/Сенса, а також пару посиланнь на них в перевірених магазинах  з приємливою ціною.
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/
два раза участвовал при замене указанных деталей подвески, съёмниками не пользовались
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/#findComment-1944934
Экономить на чужих пальцах будешь,
, не пожалеешь, мы в Херсоне таким с весны пользуемся, я на рынке за 200р покупал (но это было весной).
- единственное, я его немного подправил и зашлифовал чтобы резинку шаровой не рвал и теперь работает на ура.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/#findComment-1945010
Взяв собі точно такий, як в tsinik'a за 207 грн. на Prom.ua. Вчора прийшов Новою Поштою. Взяв в руки, то по вазі відчувається, що зйомник серйозний. Можна використовувати навіть для грузових машин.
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/#findComment-1947708
афигеть, вот это шара, я брал когда еще доллар по восемь был и тоже цена 200 грн была.
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/#findComment-1947714
Я і сам не повірив в таку ціну. Бо на тому самому Пром.уа такі самі зйомники були по 450 і вище. Але думаю спробую передзвоню перепитаю про ціну чи актуальна чи ні. Як виявилось ціна актуальна і зйомники  є в наявності. Єдине питав чи вишлють накладним платежем.  Сказали, що наразі працюють тільки по передоплаті. Прикинув, що 207 грн. на сьогодні вже не така велика сума. Заплатив і за три дні вже отримав.
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/#findComment-1947733
Я в Херсоне на авторынке стараюсь вообще ничего не брать. Там очень дорого всё.
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/#findComment-1947753
Таки да, там одни евреи по-натуре.
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/#findComment-1947764
Дома дешевле при условии что есть весь инструмент.А если покупать,только универсальный.Кстати этот съемник насколько универсален?
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/#findComment-1947768
Перевірив сьогодні роботу зйомника. Класна штука. Один наконечник зняв легко, а другий, то навіть зі зйомником прийшлося промудохатись до 10 хв. Не було б зйомника, то певне я його б і не зняв.
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/#findComment-1961687
хорошо если сами сняли наконечники то как потом с развалом ??
https://lanos.com.ua/topic/88335-zyomnik-sharovih-opor-ta-rulovih-nakonechnikiv/#findComment-1961750
