давление топлива ланос 1.4 занижено?
сегодня помярял давление топлива - при включении зажигания - растет довольно быстро, пока выхожу из машины уже 2.2-2.4 , отсечка (выключение насоса) на 2.8-2.9 потом падает примерно за 5-8 секунд почти до нуля, немного задерживаеться на 0.5 атм. визуально как по мне то очень быстрый спад. сколько должно держать? замечу что запуск даже на холодную хороший.
при работе на ХХ - 2.6 атм - хотя по книге - 3 атм.
при прогазовке на хх - растет до 2.7 потом небольшой провал до 2.5 и опять 2.6 на хх.
без шлангочки от дроселя - 2.9.
как думаете давление низкое? менять РДТ? или вполе нормально такие показатели?
или как его поднять? может ли заниженое давление топлива влиять на повышения расхода?
и еще - владельцам ланос 1.4 мемз 317 - какое у вас время фазированого впрыска зимой? (на прогретом двигателе).  У меня 4.7...4.8 на прогретом. раньше было 4.3мс.  форсунки чистил. до и после изменений нет. разряжение в коллекторе - 340
https://lanos.com.ua/topic/88308-davlenie-topliva-lanos-14-zanizheno/
