Периодически пропадает звук
Подскажите как решить мою проблему, звук передних динамиков (то с одной стороны, то с другой) периодически притухает, добавляеш резко громкость - все стает на место, через время опять притухает. Разбирал карты, все на месте.
https://lanos.com.ua/topic/88271-periodicheski-propadaet-zvuk/
Может выходной усилитель в магнитоле начинает прощаться с Вами? Попробуйте подключить другую магнитолу (соседа, друга, пр.) тогда станет ясно в чём проблема - в магнитоле или в машине (проводка, динамики).
https://lanos.com.ua/topic/88271-periodicheski-propadaet-zvuk/#findComment-1942451
пропадал звук с одной стороны при определённом угле открытия двери. Оказалось, что когда менял провода, немного не угадал с их прохождением, и провод зажимался при открытии двери, и замыкал на корпус.
в этой ситуации, если помогает изменение громкости, то скорее всего электроника самой магнитолы.
https://lanos.com.ua/topic/88271-periodicheski-propadaet-zvuk/#findComment-1942485
Магнитола не с дешевых (
), работает год в щадящем режиме, обидно если сбудется ваш диагноз, а в проводах не может быть проблемы, остались штатные.
https://lanos.com.ua/topic/88271-periodicheski-propadaet-zvuk/#findComment-1943739
