Когда менять ремень ГРМ
Машина прошла 30тыс на родном ремне,купил новый-уже хотел менять,но тут знакомый сказал,что родной ремень походит не менее 60тыс и менять его нет смысла.Поделитесь опытом-что делать?
Заранее спасибо! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/
менял на 60 тыс, правда не только ГРМ, но и все остальные, и помпу заодно :)
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-205081
Спасибо всем,за совет,чуть не поменял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!С меня причитается :g28: :roll: !А купленный мною комплект оставлю до худших времен. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-205426
Открываем сервисную книжку на Сенс - а в ней написано - замена ремня ГРМ - 60 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-206855
А у меня в эти выходные ремень порвался на 26 тысяче.... Вот просто взял- и порвался...Помпа-в прекрасном состоянии, ремень тоже.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-206896
Я взял ремень BOSH,говорят хорошо ходит,но дешевле родного в два раза,если,что обращайся,у меня в запасе лежат!!!!!!!! :P
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-207287
Заменил ремень и ролик на 61 -й тыс (Ланос 1,5). Ремень Pover Grip (120 грн), ролик оригинал канадский 220 грн. Все делал сам. Замена почти такая же, как и на девятках. Вот только натягивать ремень нужно вращая помпу. Обнаружил ганж кронштейна датчика положения коленвала - отремонтирован после поломки с помощью винтов (машину брал б/у). Код детали 96351257. Хочу поменять, но нигде в магазинах не нашел, под заказ тоже не обещают. Может кто подскажет где заказать?????
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-207298
Пасиба! У меня всё устранили на второй день.( в воскресенье порвало ремень- в понедельник был уже на коне )
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-207327
Когда у меня порвался ремень ГРМ, я спрашивал у механика - по его словам лучше менять ремень и ролик на 40-45 тысяч. Не все ремни выхаживают положенные 60 тысяч, с другой стороны некоторые и по 80 тысяч катаются. Но на это я бы не надеялся. Для себя решил менять ремень и ролик каждые 40 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-207538
Добрый всем вечер.
У меня вот сегодня ремень ГРМ начал "посвистывать", хотя у машины пробег всего-то 4000 (Lanos 1.5SE). О чем это может говорить? О том, что он изначально был плохо натянут или детали притерлись?
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-209567
свист убирается химией для обработки ремней-покупал для рабочей в атл
свистеть может еще перетянутый ремень
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-209569
поменял ремень ГРМ на 50 тыс., был потресканый изнутри (езжу каждый день с момента покупки), при замене обнаружилось что нада менять вод.помпу, поехал на базар на прошлых выходних на перова, купил заводскую за 140 грн.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-209593
Я менял на 60тис. Купил ремень Контитех, ролик канадский, поменял еще ремень гидроусилителя, кондера не менял. Старый ремень был еще очень даже ничего, гладенький без трещин и растяжек, но как говорится "береженого Бог бережет".
После замены появился свист, правда не знаю от чего, может ремень. На выходных посмотрю. Если перетянут может быть ж...па.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-209652
Поменял ролик и ремень ГРМ на 60тыс. Регламент есть регламент,хотя они были в нормальном состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-210063
Вчера получил новый кронштейн датчика положения коленвала 96351257. После безрезультатных заказов в двух магазинах, заказ сделал через интернет-магазин. Цена вопроса - 37 грн. + доставка 10 грн по "Евроэкспресу". Неплохая фирма из Николаева - может кому пригодится, даю адрес
(в наличии почти все для ланос и многих иномарок).
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-212592
  • 4 місяця потому...
1,1 тис   11
Машину взял б/у, пробег 66500. Меняли ремень на ней или нет, не знаю... мотор 1.5. На таком моторе при обрыве ремня клапана погнет? :shock: Или нет? :?
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-264372
На ланосе 1,4 достают клапона до поршней если лопнет ремень грм.
Нет.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-264375
Клапана погнет,рокера поломает :!: На 60 тыщ по регламенту должна была производиться замена ремня. Вскрой посмотри,новый там ремень или нет. Не затягивай с этим :!: Помпу тоже проверить не помешает.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-264377
1,1 тис   11
20vlad78
Спасибо, во вторник поставлю на ремонт и диагностику. Ремонтировать будут генератор, а заодно пусть проверят ремень. Хотя наверное определить насколько он новый или не новый нереально... машина б/у, сервисной книжки нет, поэтому и не понятно, что делалось по регламенту, а что не делалось...
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-264383
Ну я думаю по внешнему виду можно понять сколько прошел ремень,6500 или 66500 км.
Хотя не так дорого он стоит,чтоб с ним церемониться. Новый можно поставить да и все.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-264390
1,1 тис   11
Та это правильно. Просто я за неделю езды на машине уже вкинул в нее столько денег.... :shock: но поднатужусь еще немного и поменяю ремень. А помпу обязательно менять при замене ремня? :?
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-264412
х.з. помпа может благополучно "пережить" и два ремня (120 т.км),а может и не пережить :? И тогда пипец :!: Следить за ней нужно,прислушиваться,щупать...
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-264416
1,1 тис   11
да уж... была у меня одна история с помпой на ВАЗ 2109... но здесь не буду флудить об этом... странно просто, что опелевский мотор получается такой же как и девяточный - капризный в плане ухода. :?
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/#findComment-264444
