Когда менять ремень ГРМ
а вот и сам ремешок 8-)
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-361730
после проведения нехитрых манипуляций по замене на новый поехал домой :)
сам на улице поменял ремень? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362370
да! сам на улице , причем когда одевал новый делал это уже практически на ощупь :oops: , подсвечивал зажигалкой метки коленвала и распредвала! со второго раза получилось их совместить как нужно!
а что поделать,ехать домой то хочется, в кармане не более 15 грн , да и по трассе на буксире ночью не особо хотелось ехать(около 40км). перед этим, где-то за пару недель проверял зазоры клапанов, сноровка осталась, поэтому и получилось все в принципе не так уж и геморно сделать!
основным гемором было продеть ремень между шкивом коленвала и металлическим кожухом на двиге!
помучался.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362376
У меня при замене ремня ГРМ, самым тяжелым оказалось снять ремень генератора. :wacko: Пришлось снять генератор, т.к. ремень был очень короткий. :(
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362378
у меня тоже коротковат оказался! пооткручивал все болты, убрал его в крайнее положение, но все равно пришлось помогать хорошей отверточкой! одевал так-же с помощью отвертки!
теперь присматриваю хороший фонарик переносной в машину и хочу купить набор инструментов поинтереснее чем у меня имеется :D
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362381
Для Сенса самый нормальный ремень "ОАО БРТ"
Какая маркировка на балаковских ремнях идет?
А то у меня сомнения - дали без упаковки, а на самом ремне какая-то невнятная эмблемма и кривая надпись золотистой краской 94 III 94 :mda:
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362391
врать не буду, т.к. он уже поставлен и посмотреть не смогу, но при покупке я вроде четко видел надпись БРТ помимо всех кодировок!
вроде так!
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362394
Тут, конечно, плохо видно, но не так он выглядит?
pic.php?mode=large&pic_id=18855
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362403
У меня не так написано было. На ремне много раз повторялась надпись ОАО БРТ ,как бы так объяснить не продольно,а поперечно... И краска белая.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362409
+1
вроде так и было!
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362411
Видать втулили мне какое-то палево :mda:
Одно радывает,это что на Сенсовском моторе можно с ремнями экспериментировать. Оборвётся- не велика беда :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362419
Мне, в принципе, до замены еще далеко, - только 19 тыс Сёма наездил. Но пущай лежит, Закон подлости никто не отменял. Не хочу на буксире ... :)
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362426
А может это Таврийский ремень? А то продавец так неуверенно спрашивал "Мелитопольский движок?". Или они одинаковые?
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362428
Одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362435
У меня просто Ланос 1.5 и мне даже мастера на СТО сказали, что надо повозиться, чтобы поменять ремень... там надо еще насос ГУРа снимать, иначе ремень просто не поменяешь. А в условиях улицы сам это не сделаешь... Может на Ланосе 1.4 и Сенсе это все гораздо проще... :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362618
На сколько знаю проще чем на 1.5 но врать не буду не пробовал. Нам еще рано, мы еще маленькие, а ремень вожу "на всякий пожарный"
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-362630
Вже скоро 60 000. Підкажіть який ролик купувати. Знайомий майстер казав, що ролик міняти не потрібно, бо підщипник там проходить більше ніж в новому невідомого походження. дякую за відповідь.
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-373090
В прошлый четверг вдруг стала наша таврия. Приехал тянуть, сначала думал датчик холла навернулся. Оказалось РЕМЕНЬ >:-] . Дотянули до магазина, купили ГЕЙТС, и под магазином заменили. Так вот старый был БРТ, прошел 20тыс, зубья в отличном состоянии, а лопнул четко и ровно. >:-] Никогда такие ремни ставить не буду. :stop:
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-373829
похоже что казусы бывают со всеми производителями! я вот себе поставил БРТ пока проехал только 4т. посмотрю сколько проходит! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-374046
У меня родной БРТ честно отходил свои 60 тык и на вид идеальный,я думаю он ещё долго бегал бы. Поставил точно такой же,уже 33 тысячи всё норм,тюху-тьху :)
Кстати проблема могла быть вовсе не по вине производителя ремня. Ремешок мог неправильно храниться,например скрученным и в сыром помещении или просто очень долго пролежал. От того и лопнул :)
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-374625
Про ремінь все ясно. Підкажіть, який натяжний ролик потрібно? Фірма-виробник і т д? Ціновий діапазон від 90 до 300 грн. Що купувати? Я розумію, що найдорожчий канадський то є дуже добре, але є дешевша альтернатива чи нема?
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-377046
Вставлю и я свои 5 копеек по поводу ремня... Мой родной ремень "БРТ" не доехал до регламентной замены 1500 км >:-] и что самое неприятное, оборвался в 9 часов вечера при подъеме на перевал - пришлось ночью на буксире возвращаться домой и утром уже ставить новый :(
( Кстати, ни в коем случае не покупайте трехметровые китайские троссы - та еще веселуха на таком ехать :D - слишком короткий и карабины сделаны из пластилина)
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-377196
У меня ремешок на сене прошел 58 тыс. после чего был заменен на ремень Power Grip + ролик. Когда увидел старый ремень был в шоке . В одном месте надорван + трещины под зубьями. Так что лучше менять после 50 тыс. :)
https://lanos.com.ua/topic/8827-kogda-menyat-remen-grm/page/3/#findComment-377305
