Датчик фаз проблема
Всем добрый день. Я уже не знаю что делать. Два месяца назад заглохла машина, перестал качать бензонасос, перегорел предохранитель. После замены предохранителя машинка завелась но начал гореть чек. Был на диагностике, ошибка ДФ. Тут же поехал купил новый, заменили но ошибка не куда пропала. Датчик менял уже 3 раза , проводку прозванивали, метки ГРМ на месте. Подскажите что же делать?? Машина Ланос 1.4. Заранее всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/
Да стирали, но она тутже появлялась.
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/#findComment-1939880
Какой ЭБУ? 10,3+   какой датчик покупал? сенсы работают и без ДФ
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/#findComment-1941087
Сеанс да. Но у меня переСенс или недоЛанос. Микас 10.3 дф идентичный с Вазовским( номер совпадает)
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/#findComment-1941730
, в личку написал.
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/#findComment-1941765
Приблизительно та же проблема. Загорелся чек, поехал на диагностику - ошибка Р0341 и на компе пишет, что параметры выходят за допустимые пределы. Смотрели метки, все на месте, четко.  Впрыск фазированый, по идеи думаю если бы не работал датчик то впрыск должен быть попарным. Может ремень перескочил? Но тогда почему метки на месте?
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/#findComment-1953829
Все полностью идентично.Был на другом Сто, говорят скорее всего выгорела сама дорожка в ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/#findComment-1953836
У меня диагностика показала все параметры в норме, но чек горит и показывает ошибку датчика фаз. Пробовал ставить ЭБУ от другой машины, проблема исчезает. Значит проблема в ЭБУ, так и езжу с зимы. С блоком пока нет времени заниматься, надо либо новый покупать, либо ремонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/#findComment-1996801
Может прошивку пере залей.
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/#findComment-1996860
Не думаю что это поможет. При включении зажигания чек должен загореться и потухнуть, а у меня при включении зажигания продолжает гореть.
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/#findComment-1996915
но дело Ваше.
https://lanos.com.ua/topic/88205-datchik-faz-problema/#findComment-1997174
