Биение в руь и педаль от передней оси - диски
Ну Вы же передок перебрали уже по два раза и нет решения. Я бы в таком случае проверил состояние тормозной системы и с зади-особенно работу цилиндров. Была цикличиская вибрация (ну не биение конечно) и увод в сторону авто при нажатии на тормоз-виноват оказался задний тормозной. Я пытаюсь помочь и отложить покупку третей пары дисков. Сами решайте...
так я же не с претензией, просто пытаюсь понять связь.
в сторону не увидит у меня - передок ватный станвоистя от биения + то что была 1 замена и 1 проточка и проблема уходила на время...
я вот щас думаю (вспомнил), а не может быть поведённая ступица (я вот вспоминаю, что её как раз покупал самую дешевую, какойто нонейм китайский - надо было ехать, а ближе магазина с лучшими деталями от шиномантаже небыло ) или вал повело чуточку от какогото удара в яму?
Змінено користувачем alexandr_s
https://lanos.com.ua/topic/88185-bienie-v-ru-i-pedal-ot-peredney-osi-diski/page/2/#findComment-1945333
Повторяться не буду-перечитай пост 8.
Добавлю-что-бы сделать выводы нужно сделать контрольные замеры и осмотры,сам ты этого не делаешь а хочешь чтобы поставили диагноз.
Я за установку колодок с демпферами,(пластинки такие на колодке),или самому их вырезать и поставить.
Но опять же все зависит от степени кривизны ,(она есть всегда),но только когда выходит за пределы доставляет дискомфорт.
https://lanos.com.ua/topic/88185-bienie-v-ru-i-pedal-ot-peredney-osi-diski/page/2/#findComment-1945342
ок. в общем пока спасибо.... если что - то пишите...
как нибудь как решится проблема или что новенькое - отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/88185-bienie-v-ru-i-pedal-ot-peredney-osi-diski/page/2/#findComment-1945377
Допишу еще-за период эксплуатации своих дисков несколько раз возникали подобные ситуации,всегда выруливал ситуацию без проточки,замены и прочих дорогостоящих процедур (блин не люблю я это)в основном без затрат.Это или закисшие суппорта,нехорошие колодки,(очень жесткие) вырезал и установил демпферы,или осмотр и устранение дефектов на ступичке(возможны забоины после замены подшипника).
Последний раз менял колодки на диски было жалко смотреть (пробег уже больше 250 тык),но закрыв глаза,поменял колодки последний раз на этих дисках.Изношены-да но криминала особого нет пусть еще поработают.
https://lanos.com.ua/topic/88185-bienie-v-ru-i-pedal-ot-peredney-osi-diski/page/2/#findComment-1945387
