16 л на 100 км - по городу
Свечи и провода я уже заменил
я тожа, через неделю стали пробивать! проверь еще раз и смотри по новым свечам!
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1939090
не пакажу, выкинул !!!
Э...У тебя мотор без свечей?
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1939091
Ой!!!, точно, и работает...!
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1939179
Ребя, всем спасибо, проблема решена !!! заменил патрубок, свечи, провода, датчик х.х. - всё в поряде, работает как надо. Админы тему можно закрыть !!! ну если что пишите !
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944022
ну и славненько. а причину значит так и не нашли? ну что ж, зато неплохую профилактику сделали :)
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944027
2,5 тис   240
Причина где-то между патрубком, свечами, проводами, датчиком х.х :D
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944030
Почистил ещё 1 патрубок к заслонке ну и трубочку резиновую, всё было засрано !!! Ну ща вроде всё впоряде. Походу причина была в эмульсии , которая была из-за порваного патрубка от возд.Фильтра к дроселю
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944034
Ёпт, вот чем ты слушаешь? Развёл "ромашка - верю/не верю на 5 страниц".... тебе ж ещё в 20 посте писАл об эмульсии зимой и системе вентиляции картера...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944069
у меня никакой емульсии. езжу на работу каждый день по 4км. и еще иногда по городу по 3-5км. даже намека на емульсию
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944103
Рад за Ваше авто)) А Вы как знаете, что эмульсии нет? И масло какое в моторе (так, для статистики)?
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944108
2,5 тис   240
+ я думаю важно, где храниться машина. Эмульсия, я так понимаю, образуется из-за влаги внутри, появляющейся в процессе остывания двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944114
канал вентиляции картера чистый, немного копоти, и жирка. недавно поверял зазор клапановтам все чисто.ну и на o.gt тоже чисто. масло менялось перед зимой -купил дешевое. лотос. типа польское. надеялся шо такой не очень популярный бренд не подделывают. вроде норм масло. на морозе проверял остаток в бутылке - течет очень хорошо - точно также как и при нуле градусов.
храню лайнос на улице возле мусорки где ему и место))
но я с расходом продолжаю бороться...
Змінено користувачем nepeu
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944115
Якщо у вас лайнос і він зберігається біля сміттярки, де по вашим словам там йому і місце, то з таким ставленням до машини, вона вам безвідказно не буде служити)) Про отримання задоволення від їзди вже навіть не говорю))
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944173
когда стрелка уровня топлива падает на глазах я готов ее спалить....до тла((
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944227
А вы залейте полный бак и узнате, что можно неделю ездить по Киеву и стрелка с места не сдвинеться))))
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944236
это шото поменяет? я заливаю 15 литров и проезжаю 100-120 км. тут хоть полный хоть неполный. и всепараметры в норме. уже не прогреваю. по городу такое чувство как будто обратка на асфальт.
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944239
я заливаю 15 литров и проезжаю 100-120 км. тут. и всепараметры в норме. уже не прогреваю. по городу такое чувство как будто обратка на асфальт.
Надо установить ГБО,хоть какая то экономия.
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944247
Отдельная благодарность !!!
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944255
Какая гбо!!! себе не поставлю и никому не советую !!!
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944259
Так вам уважаемый на СТО надо.... Бензин с машины не сливают? Действительно 15л в 15л???
Это правильно! Лучше пешком ходить!
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944269
год назад была проблема с подсосом, я тогода и не догадывался что может быть такое...обьездил штук 5 сто! и дыже один с бошовским стендом комп диагностику делал...короче некто ничего не мог сказать бараны. один говорит - чистить форсунки! второй - менять катуху! третий - капиталку - прокладка прогорела! чудом попал к никольскому - (николаев) - нашол подсос воздуха. забыл на время о поломках.
летом был расход 10л на 100км. по трассе чуток меньше.
с началом зимы как и говорил на 10л проезжаю 70-80км, на 15л - 120-130км. езжу уже как пенсионер. подключаю комп - снимаю графики в динамике, все вроде как в норме. даже средний путевой расход (если сгладить и визуально прикинуть среднее значение по графику) - в пределах 8-9л, ну округляем до 10 (иногда пики до 18л\100 есть при разгоне). часовой расход при разгоне до 3.5л\ч подскакивает а так на скорости 50км\ч часовой- 2.7-3.2л\ч (что если перевести то выйдет до 7 литров на 100км). бензином не воняет. а стрелка падает шо дурная. и это не ошибки измерения (про наклон туда сюда бака я в курсе...). джеки чанов нету. давление топлива в рампе 2.6 атм. заводиться хорошо, часовой на хх = 1л\ч. Gxx и Gob = 60 и 70 соотв. готов поехать на диагностику во львове. скажите к кому. ланос 1.4 мемз 317. клапана регулировал и недавно проверял -все классно. свечи менял. катухан и вв провода проверял никольский год назад - были в норме. масло жрет мало - за 3 месяца (езда каждый день) - на щупе стало меньше на 5мм, от того момента когда заливал. катализатора нету. время  впрыска 4.5-4.7 на хх (фазированый), разрежение - 340-350 у кого как в такую погоду? при включеном зажигании в дроселе - 728 давление, это норма? хотя по инету - 735мм (на метеостанции) в чем прикол?
прошивка евро 0. но была евро 2 заводская картина таже (прошил именно для того шобы побороть расход). куда еще копать можно? только не надо говорить едьте к специалисту, потому что я незнаю где они есть! сейчас везде идиоты. если есть мысли вообще либо какие  - высказывайтесь.
попутный вопрос - на прошивке евро 2 - регулировал Gxx чтобы показания (отношения) ДК были =1, вышло как от завода при Gxx=60. потом прошил на евро 0 и выставил тоже 60. как думаете нету необходимости настраивать CO ?
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944526
Заедь на любое СТО где СО проверяют (старый метод, газоанализатор в выхлопную трубу суют) и проверь какое СО на выходе. Мне когда то помогло (был 1.4).
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944706
позвонил в официальные сервисные центры заз во львове (их тут 2) и у них нету рабочих газоанализаторов)) еще летом один единственный поломался)) надо еще какие то крупные сто обзвонить...
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944774
Проверь патрубки, почисть их и посмотри на дрос.заслонку!!! Я всё это сделал, ну плюс свечи, провода, датчик хх, теперь всё гуд. А хавало у меня тоже 15-16-17 л на 100 км !
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/page/4/#findComment-1944777
