16 л на 100 км - по городу
Не можке бути така витрата....
Детальніше опишіть, де їздите, який стиль, де заправляєтесь як міряли і т.п...??
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937012
Фантастика, прям как моя газель. Чем больше подробностей тем больше вероятность что помогут, телепатов тут нет
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937022
Так может это и есть газель..!  :idea:
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937023
диагностику делал, лямбда норма, бак смотрели тоже, в салоне запаха вроде не слышно!!!
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937027
та ланос 1.5 se. вчера заглох на дороге, даже лампочка не загорелась,стрелка на нуле. Залил гдето 16 литров, проехал км 60-70, стрелка упала на литров 8-9
92 бенз, впринципе какая разница. заправляюсь на воге,окко, кло
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937048
Измерение стрелкой - очень приблизительный результат. Стрелка скорее для "общего" понимания о кол-ве топлива. Для точных замеров не подходит, тем более на пустом баке.
Вы поставте машину "мордой" выше уровня багажника, и расход по стрелке сразу "подскочит" до 20л/100км :D
Змінено користувачем Blad
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937059
 это примерно уже почти как моя машина) зоро нужны парамерты работы двигателя
Змінено користувачем nepeu
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937098
2,5 тис   240
и что, комп. диагностика ничего не показала? Может то такая диагностика?
Опишите подробнее ваш стиль езды.
1. Как трогаетсь со светофора
2. На каких оборотах переключаетесь на след передачу
3. Как интенсивно набираете скорость
4. Часто ли стоите в пробках
5. Горит ли чек
6. Место хранания (может бенз сливают)
7. Двигатель работает ровно не ровно, обороты на ХХ
8. С утра заводится нормально?
9. Оставляете ли двигатель включенным на ночь, чтобы машина не замерзла:)
Пока все. Может кто что хочет добавить?
Хотелось бы услышать ответ по каждому пункту
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937118
А вы уважаемый со своей разобрались уже? Победили 16 литров?
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937126
Новая флудилка?
Одни раз залил 16 литров и заглох.
Очень информативно и детально описано.
Очень качественный замер.
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937138
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937153
Ребя, я не прикалываюсь и с юмором тож всё в поряде, и движок не оставляю включённым на ночь, чтобы не замерзал ))))))) есть реальная проблема и она меня уже тревожит больше месяца
Максимум на разгоне даю 3.5 тыс оборотов, ну даже если и больше, раньше то не было такого !!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937156
Чеки не горят. Вот ща есть такое , при переключении передач выжим. сцепление, а обороты вверх подымаются, и тоже буквально сегодня заметил : при старте движок сразу заводится только ключём провернул
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937165
, причин может быть масса. от режима поездок (1-2км на холодную) до проблем с датчиками и т.д. Нужно понимать всю подноготную, чтобы делать какие-то выводы. иначе это будет просто флудилка и шутки-прибаутки.
Никогда, да да, никогда по стрелке не будет понятно реальный остаток топлива. и следовательно расход. нужно систематизировать расход. Например - взять канистру 5л, и залить в бак 10л. выехать на трассу, и пока не заглохнет. потом залить эти 5л и доехать до заправки. Или залить полный бак, проехать 100км, и снова долить до полного (желательно на той же заправке). или ещё что-то. Но знать более-менее точно сколько было потрачено топлива. стрелка врёт и её показания зависят и от положения авто, и (говорят такое) что и от напряжения бортовой сети. Сам знаю, наблюдал, что стрелка за поездку (езжу на газу. и расхода бенза в пути нету) может двигаться туда-сюда не раз, да и БК может показывать то 29 то 33 литра, то снова 29, то 32, то опять меньше.
Вот когда будет понятно сколько реально сгорает бензина в городе, на трассе, тогда будет понятно лучше что проблема есть и её размер. Кроме того, лучше заливать бенз более-менее нормального качества. ОККО-95-й обычный (прибалтика или белорусы), КЛО - супер, но не УАстандарт, так как нём будет однозначно больше расход, про ВОГ не скажу какой у них бенз. Поэтому вот пробуйте заправляться на одной и той же заправке, при этом зафиксируйте себе какой режим поездок. о чём я уже говорил. У меня если поехать в магазин (1км) и обратно, БК показывал расход бенза 17-18 литров. если не больше. при этом на трассе 7л, а длительные поездки по городу - 9-11 в зависимости от режима (нажима на педальку), средние - 13-14. для моего двигателя это нормально ))))
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937179
Спаибо, попробую конечно, но раньше ведь не было такого!!! как можно проехать60-70км и израсходовать 10л
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937182
Можно.... а теперь представь, что творится в дроссельном узле и системе вентиляции картера при поездках в 5-8 км и такой погоде. Температура от +2*С до -3*С и влажность около 95% способствует образованию эмульсии во всех закутках, на датчиках. Влага не успевает испаряться и за ночь замерзает, закупоривая дренажи и калиброванные отверстия, блокирует датчики и исполнительные механизмы смесеобразования. В этих условиях ЭБУ находит единственно верный способ не заглохнуть - багатит смесь. Вопросы?
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937185
эх блин, накатываю 100-150 км по оболони- в день, ну какие 5-8, расход зимой был 11-12 максимум икак уходил бенз, так и стрелка показывала, а ща я смотрю как она опускется и лампочка даже не загорается!!!
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937192
И что,ни с того ни с сего,расход взял да и подскочил? Может что то ремонтировали,или авто кому то давали?
Я бы посмотрел на свечи и воздушный фильтр,для начала.
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937197
фильтра меняю регулярно, через 10 тыс, свечии провода электрик посоветовал заменить. Ну разве из за этого такой расход???! И к тому же тачка не ехала бы. Атак на разгон идёт нормально, ну может чуть тупее как перед этим
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937206
у меня чеки уже не горят...тфу тфу тфу.)) поменял датчик фаз. по которому были чеки. расход пока что замеряю. езжу мало. а еще катализатор убрал. еффект есть, но почти незаметный, попробуй и ты раскрути 2 болта нагни его и подуй в катализатор. незнаю у кого как но у меня он был как новый, авто 2007 года.
еще возможно у тебя подсос воздуха - у меня было такое давно, тоже был перерасход, один толковый мастер выявил и починил. после этого было 10л по городу. а сейчас стал тоже в районе 14-15л на 100км (проблема с датчиком фаз и чек загорался).
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937258
, повторюсь, не верно меняешь расход.
Разберись почему не горит лампа. Она не зависит от стрелки уровня топлива.
Как вариант износилась "линейка" татчика бенза в баку.
Симптомы, вроде есть бенз, потом стрелка опускаеться до минимуму, но со временем снова поднимаеться.
Есть такая болячка у ланосов или у водителей которые держат один и тот же уровень топлива.
Если это так, то лампа не загораеться, так как в баке еще есть бенз, а датчик врет, а ты кипишуешь ;)
Что бы искать проблему - определи ее, заду до полного и меняй расход ( понимаю что бенз нынче по цене пива)
Дальше думай что делалось с авто на протяжении этого месяца.
А вообще если пробеги по Киеву 3 туда, 3 назад, то читай пост Юры, зима на дворе.
Если что есть в Киеве и возле него мастрера, которые понимают что такое ланос.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/88126-16-l-na-100-km-po-gorodu/#findComment-1937267
