Бензонасос
Добрый день уважаемые форумчане. Необходима Ваша помощь. Автомобиль ЗАЗ Сенс 2012 г\в пробег 75000 не качает бензонасос.
  Суть проблемы:
  1. был выполнен ремонт двигателя со снятием его (коленвал, шатун , вкладыши, кольца)
  2. машина отлично завелась, доехал домой, утром не заводится (бензин есть 7-8 литров), но ощущение что мало бензонасос как "чихает", долил 20 литров завелась поехали...
  3. ...проехал 10 км оставил машину, опять не заводится, методом научного тыка выяснилось что не качает бензонасос (хотя гудит)
  4. так как было поздно, а ехать надо был заменён моторчик бензонасоса на б\у ушатаный немного, но заведомо рабочий
  5. опять едем, НО при подъёме на горку глохнет и всё тоже гудит но не качает
  6. 2 часа ночи, пустая трасса, решил кинуть моторчик напрямую в бак в обход колбы, всё работает, из колбы не хочет. оставил так, доехал до места (пахло пипец)
  7. утром куплен моторчик бензонасоса, сеточка, всё собрано-НЕ КАЧАЕТ, из тазика дома воду качает но как-то странно сначала даёт струю а потом качает не очень
  8. на машине при снятой обратке вроде качает, но уже сдох аккумулятор хрен проверишь
Что ЭТО может быть?!?!
https://lanos.com.ua/topic/88075-benzonasos/
А что до этого делал с насосом и колбой?Просто ремонт двигателя влияет на работу бензонасоса как лунный свет на бараньи яйца.
Змінено користувачем shin
https://lanos.com.ua/topic/88075-benzonasos/#findComment-1934581
До этого не трогали ни колбу ни насос (всё работало нормально).
Змінено користувачем x-ray1981
https://lanos.com.ua/topic/88075-benzonasos/#findComment-1934583
А менял сам насос или колбу в сборе?И когда вынимал колбу в ней бензин был или нет?
https://lanos.com.ua/topic/88075-benzonasos/#findComment-1934584
да, в колбе был бензин, полная колба. Менял сам.
https://lanos.com.ua/topic/88075-benzonasos/#findComment-1934588
