Стук при старте
Здравствуйте, подскажите может было у  кого такая беда, при старте (трогании) причем обычном без пробуксовки, что-то стучит в левом переднем колесе, причем чем больше нагружена машина тем больше  и четче слышен стук, он не постоянный а только при трогании,передача значения не имеет т.е. 1 или 2я звук один и тот же, он как бы как глухой стук причем единожды при трогании при дальнейшей езде он не проявляется!
https://lanos.com.ua/topic/87973-stuk-pri-starte/
Вы имеете ввиду шаровую?
https://lanos.com.ua/topic/87973-stuk-pri-starte/#findComment-1930084
а люфт на шаровой был если монтажкой ее поддеть?
еще есть подозрение на выхлоп ,может он где - нить тарабанит, сегодня залезу под машину гляну...
https://lanos.com.ua/topic/87973-stuk-pri-starte/#findComment-1930191
