Не работают дворники
Поскажите в чем проблема не работают дворники.
Предохранители все целые.
Моторчик на прямую подключал работает.
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/
Подрулевой переключатель,реле,обрыв цепи...
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-204133
Они бывает работают но редко сегодня что только не делал ничего не помогает. На прямую на фишку подавал плюс на контакты так работает ставлю фишку не работает.
(А у сенса и ланоса переключатели одинаковые?)
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-204135
..перемикачі точно однакові, якщо на всіх швидкостях
симптоми однакові значить перемикач...
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-204177
как вариант)) стукни рукой в месте там где предохранители в салоне.. бывает плохо контачат...
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-204357
Ребята!
Проблема: частота работы дворников на первой скорости соответствует частоте работы дворников на второй скорости...
В чем может быть причина? :cry: Подскажите пожалуйста, - напрягает немного... :?:
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-206794
Ребята!
перепгограмируй и все у тя будет гуд
предвидя следующий вопрос"а как?" процитирую-"vag писал-Обисняю. Включил прерывистый, "брызнул" омывателем, выждал паузу, сколько нужно, "брызнул" еще раз. Все, интервал задан."
от так пользуйся наздоровье
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-206800
Ребята!
Вот
глянь
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-206801
Подскажите пожалуйста и мне кто знает. Раньше не замечал такого. При включенных дворниках, левый дворник, если смотреть с салона, при работе выходит за предел стекла (крайнее верхнее положение) и ударяет по уплотнительной резине, которая держит стекло или даже по стойке точно не знаю. При этом когда едешь и идёт дождь надоедает постоянный звук удара дворника. Можно ли как-нибудь уменьшить рабочий ход этого дворника?
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-206811
если щетки не мнел регулирйу поводок
регулируется снятием и установкой в нужном положении только не ставь его слишком низко,елекороной регулировки нет и н предусмотрено.
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-206817
А как регулировать этот поводок? :oops::oops:
уже писал регулируеш снятием и установкой в нужном положении
откручиваеш поводок, снимаеш с оси и устанавливаеш в нужном положении, проверяеш, закручиваеш.
вопросы?
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-207264
Всем добрый день.
У меня возникла следующая проблема с дворниками...
Отогнал машинку для установки ГБО приехал, забрал... Пприехал домой, поставил машинку... Утром завожу машинку вдруг вижу что какая то маленькая но гордая птичка чуть ли не половину лобового стекла обо...ла я решил несколько раз брызнуть водичкой что бы смыть данную гадость со стекла... Как только дворники сдвинулись с места и прошли "половину своего пути" я услышал специфический скрежет после после чего они просто замерли на месте и после этого на "первой скорости" просто перестали работать. Во втором и третем положении работают но как-то очень громко... такое впечатление что их перекосило... Подскажите пожалуйста что может быть и как добраться до них что бы отремонтировать...
За ранее огромное спасибо!!!
ОО еще вспомнил когда дворники включить во второе положение после чего перевести в первое положение то через определений интервал времени слышится звук срабатывания двигателя дворников и в этот же момент временно зажигается лампочка на панели приборов сигнализирующая что не все двери закрыты...
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-208423
ехать обратно и спрашивать что они такого наковыряли с електроникой....
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-208440
у меня было что-то наподобие...оказалось дворник был плохо прикручен
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-208493
Нет у меня все в порядке. Только не подходит + на фишку а чего не могу понять! Сеячас я кинул + в тупую и дворники работают но не так как нужно! А работают они так: "Если мне нужно протереть стекло я переключаю дворники на ту скорость на кторую мне нужно(дворники при этом не работают) я тяну ручку переключателя на себя они начинают работать и одновременно брызгать водой. "
Вот так я сейчас и катаюсь. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/8796-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-208555
