Параметры корректировок БК Multitronics
Вчера наночь опять снял клему, сегодня утром поставил, теперь БК мне показывает остаток бака 99л и 9999 км а на по всем остальным параметрам прочерки... а после 1 минуты рабты ДВС выключается....
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1381597
Я бы передернул разъем, в который б/к подключен. Может там плохой контакт. Находится он примерно чуть выше и чуть правее правой коленки водителя.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1381604
проверял неоднократно, даже очистителем контактов брызгал, но все безуспешно!
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1381829
Сам пользуюсь таким уже больше двух лет.
Были подобные глюки когда отходил провод К-линии возле диагностической коробки.
Поэтому думаю, что если не полный аут то все таки К-линия.
Снятие клемы не должно обнулять БК, по крайней мере у меня так.
Я уже не помню, но может есть какая-то функция обнуления в настройках?!
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1381844
У меня только часы обнуляются.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1382051
Купил Мультитроникс RI-500.Cказали что работа БК по автоматическому протоколу не самая лучшая(определяет Aveo),нужно выставлять ручной.Ручные протоколы ДЭУ-1,2,3 не подходят. Подскажите у кого какие протоколы выставлены.Подсоединение Мультитроникс RI-500 через разъем OBD-2.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1397041
Мультитрониксы все одинаковые из одной партии, а значит что +- корректировки у всех похожие.....я так думаю. Поделимся?
Итак для Ланос 1,4
Корректировку температуры поставил -6. Датчик в бампере далеко от радиатора, так что температура реальная (тарировал по термометру, который ложил рядом с датчиком температуры)
Расход пока не тарировал, но поставил примерно исходя из реального 9/100 в пробках - корректровка выскочила по расходу +2
А напряжение и пр. нужно корректировать? Мерял кто то?
Переименовал.
Tandem_K
Подскажите какой протокол у вас выставлен
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1397043
У меня вручную выставлен AVEO 3, а когда стоял просто AVEO, то, вроде бы, не показывал ошибки.
Напряжение и температуру корректировал по точному вольтметру и ртутному градуснику.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1397111
Купил Мультитроникс RI-500.Cказали что работа БК по автоматическому протоколу не самая лучшая(определяет Aveo),нужно выставлять ручной.Ручные протоколы ДЭУ-1,2,3 не подходят. Подскажите у кого какие протоколы выставлены.Подсоединение Мультитроникгс RI-500 через разъем OBD-2.
Добрый день присоединяюсь к вопросу . Ланос хетчбек двигатель 1,5 разъем ODB 2 компьютер. Мультитроникгс RI-500. В ручную установил протокол Odb автомат показания есть , сообщение об ошибках тоже. Но как я понял лучше или точнее поставить проткол. Авео 3 .? При включении дает ошибку реле кондиционера .
Прошу помощи
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1486650
Прошу помощи
Я на своем выставил Авео 3. Пользуюсь им уже 3 года, показывает ошибки и сбрасывает их. Из недостатков - тихий звук, хотя громкость выкручена на всю.
Прицепил к нему парктроник, тоже нормально работает.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1486673
Тоже установлен парктроник нарканий нет , спасибо попробую Aveo 3 о результах отпишусь . Беспокоит ошибка реле кондиционера , думаю просканировать другим сканером. Кондиционер работает вроде нормально. Если есть опыт расскажите как откалибровать по топливу ? Выставил бак ДУТ , емкоть бака 50 лтр . Заправился под крышку влезло 46 литров хотя лампочка не горела . Нажал выполнить линейную калибровку как я понял по двум точкам . Как я понимаю полный бак потом до лампочки и ввести остаток бака 6 лтр ? Накопительный пробег как я понял ввести данные со спидометра у меня 67 км .
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1486685
Как калибровал уже не помню, т.к. это давно было, но вот нашел свою шпаргалку по которой это делал. Может пригодится.
Для начала нужно вычислить коэффициент поправки к расходу топлива.
1. Залить полный бак (пистолет при заправке нужно держать ручкой на 9 часов, тогда больше войдет).
2. TRIP - средние2 - стрелочу вправо или лево - длительно SET.
3. SETUP - SET - источники - источник показания уровня бака - расчетный
4. Длительно PARAM - б/к поймет, что залит полный бак.
5. Сжечь более 25 л.
6. Залить полный бак. Запомнить точно залитое количество.
7. По формуле на стр.57 вычислить коэффициент
8. SETUP- SET-поправки-поправка расх.-ввести коэффициент
После этого тарирутся бак.
1. Заправить полный бак и дать двигателю поработать около 4 мин. на горизонтальной площадке.
2. SETUP - источники - источник показания уровня бака - расчетный
3. Длительно PARAM - б/к поймет, что залит полный бак.
4. SETUP - источники - источник показания уровня бака - БАК ДУТ ЭБУ.
5. SETUP - установки - поправка - тарировка бака - SET.
6. Ездить до загорания лампочки (6л) или до индикации, что тарировка завершена (с собой вожу для страховки литров 5 бензина.
Вот как-то так делал.
Только нужно помнить, что после тарировки менять протокол крайне не желательно, потому, что придется бак тарировать заново. Во всяком случае у меня так случилось как-то раз, когда от делать нечего поменял протокол.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1486695
Опробывал все от авенсис до деу. Наиболее полно показывает автOBD пишет тип протокола OBD2Q. Так и оставить ?
На дисплее время , расход на месте 1,4 скроcть 0, в. Баке 49 лтр , средний пробег 194 км
Змінено користувачем qnalocas
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1486824
Сбросил ошибку кондиционера . Настраиваю расход топлива . Что еще не понятно. Яркость дисплея вкл габариты становится ярче, по моему должно быть на оборот ?
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1486878
автоматом у меня определяет ДЭУ-2
не показывает УОЗ, --- показывает, я так понял это с микасами работает.
поправки:
диски R13 скорость 3,2
одомер по GPS телефона выставлял
температура за бортом 7
в процессе калибровка рахода и бака
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1491819
Машина Lanos SX 1.6, ЭБУ KDAC YAFU, подключенный по К-Line, в режиме Деу-3, плюс подключены ДУТ, форсунки, ДС, габариты. БК Multitronics СL-550 Показания корректные.
отображаемые параметры:
Длительность впрыска
Напряжение бортовой сети
Обороты двигателя
Остаток топлива в баке
Положение дроссельной заслонки
Положение шагового двигателя (РХХ)
Прогноз пробега на остатке топлива
Мгновенный расход в час
Мгновенный расход на 100 км
Скорость
Текущее время
Температура воздуха
Температура охлаждающей жидкости двигателя
Время в поездке
Количество израсходованного топлива за поездку
Пробег за поездку
Средний расход на 100 км за поездку
Средняя скорость за поездку
Стоимость поездки
Неотображаемые параметры:
Давление во впускном коллекторе
Массовый расход воздуха
Напряжение датчика
давления кондиционера
Напряжение датчика кислорода 1 и 2
Расчетная нагрузка на двигатель
Температура воздуха во впускном коллекторе
Угол опережения зажигания
Может у кого еще что-то показывает?
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1533739
  • 5 місяців потому...
Обороты двигателя
Скорость
Текущее время
Температура воздуха
Время в поездке
Пробег за поездку
Стоимость поездки
Напряжение датчика
ТА ЖЕ САМАЯ ФИГНЯ! ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ? МОЖЕТ НУЖНО ВЫСТАВИТЬ ДРУГОЙ ПРОТОКОЛ?
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1647619
Не будет остальных параметров.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/13/#findComment-1647711
