Параметры корректировок БК Multitronics
Мультитрониксы все одинаковые из одной партии, а значит что +- корректировки у всех похожие.....я так думаю. Поделимся?
Итак для Ланос 1,4
Корректировку температуры поставил -6. Датчик в бампере далеко от радиатора, так что температура реальная (тарировал по термометру, который ложил рядом с датчиком температуры)
Расход пока не тарировал, но поставил примерно исходя из реального 9/100 в пробках - корректровка выскочила по расходу +2
А напряжение и пр. нужно корректировать? Мерял кто то?
Переименовал.
Tandem_K
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/
расход по форсунке -25
VG 1031 UPL
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-204063
Multitronics 1031U, Lanos SX 1.6
Расход по К-линии +38, скорость +2, забортная температура - еще не подключал датчик.
Зы. Предлагаю переименовать тему в "Калибровка бортовых компьютеров".
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-204087
поездил 4 дня.....маловато расход показывает, так что +2 это не верно
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-204240
Это на 1,4? Именно минус 25?
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-204242
Да, всё верно.
"Калибровка бортовых компьютеров Multitronics" я бы добавил.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-204289
Я у себя поставил корректировку расхода -25....стало что то ну совсем мало показывать. При + 25 расход около 10 на сотню. Реальный около 9 будет.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-204678
Всё индивидуально получается. Но моих -25 сходятся отлично с потраченным топливом, так что откалибровано верно.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-204842
Сегодня померял напряжение бортсети прибором и сравнил показания с компом - показывает верно, поправка не нужна.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-205568
понятно я себе в харькове заказал ri 500.скоро буду ставить.но скоко не читал на форуме нет однозначного ответа куда подкл. чтобы были точные показ.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-205633
КУПИЛ ОСТАЛОСЬ ПОДКЛЮЧИТЬ
Очень информативно. А интересно то как. Ужас! Быстрее подключай - расскажешь.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210234
Корректировка расхода- не совсем точно, но плюс минус оно - +40
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210254
-25 це якщо джерелом на витрату стоїть форсунка (зауваж - не просто підключена, а ще й виставлена як джерело саме на витрату). При установці як джерело обрахунку витрати ЕБУ - коефіцієнт зовсім інший.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210281
подключил к форсунке и ДСА, когда устанавливаю как источник - и там и там нули, не хочет показывать чё то.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210291
Есть подозрения что не туда подключил :) У меня и на том и на том. Работает :? . Прадва к ДС подключили только недавно, ещё толком не откалибровано.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210471
в руководстве все написано, подключать форсунки и датчик скорости не надо , если подключено к К-линии. А все тарировки описаны.У меня БК- 1031г стоит с апреля 2008 пока не все откалибровал ( нет времени да и лень). Никак не разберусь с датчиком тампературры, протянул в район левой противотуманки
( там заглушка), так пока еду на работу ( 17км)температура может "вырасти", пока ищу место. А так все работает
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210656
У меня примерно там же, к гофре примотал. Смотри что бы не оказался близко к радиатору - когда включается обдув - датчик нагревается. я повесил подальше от радиатора - работает правильно
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210662
Мы что обсуждаем? Подключение или корректировки?
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210666
чего такой сердитый. Обсуждать надо все вкомлексе, а чуть выше писали , что не работает скорость и расход ...ит.д, аеще будет вотрос по датчику топлива, ну а тарировки у всех бут разные, а как тарировать описано..
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210669
Все правильно. Есть предложение - мы здесь обсуждать будем, а на первой странице модераторам выкладывать коротко - параметр, марка компа, модель автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210672
Не модель автомобиля, а тип ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210681
Ну може 1031г (до речі, що таке г) підключати крім К-лінії більше нікуди і не треба, а в мене 1031UPL, то при підключенні на форсунку витрата стала рахуватись значно точніше. При підключенні на габарити автоматично міняє колір підсвітки і попереджує про невимкнуті габарити при заглушеному двигуні. При підключенні до датчика пального я бачу реальну ситуацію в баку (звісно після калібрування).
Якщо ти нікуди не підключав і навіть не калібрував в мене виникає запитання: Нашо ти купив Multitronics??? Просто щоб з тобою щоранку хтось здоровався? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210710
Так, перцы, загорелся я тоже этим делом. Расскажите кто ставил IR500 на Ланос 1,6 с ГБО-4? (Neo не в счёт, пока не поставит ГБО-4) :D
Интересует только один вопрос. Как быть с расходом топлива и всеми вытекающими отсюда показателями, как-то остаток топлива, запас хода и т.п.? Можно ли подключиться к газовой форсунке для рассчёта всех этих показателей?
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210718
я думаю можно. По сути комп - это афигенный калькулятор. Он считывает различные параметры и на основании их делает РАССЧЕТЫ. Например остаток топлива меряется по напряжению на поплавке. Поплавок поднимается-опускается в баке - меняется напряжение, а в зависимости от данного конкретного напряжения ты устанавливаешь сколько топлива в баке. Потом он делает расчет и дальше уже сам показывает в цифрах. Расход - тоже. Снимаеются разные показания с К-линии, потом вручную вводишь реальный расход на этом пробеге, а дальше комп сам будет считать расход на основании введенных показателей. Единственное - как быть в момент переключения газ-бензин...тут не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/#findComment-210729
