Параметры корректировок БК Multitronics
БЛИН, ни у кого нет мультитроши чтоли? только у меня , получается??))) тихо как в танке, ни слова н пол-слова ))
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1138974
У меня мультик, но ещя толком не юзал.
P.S. временно не за компом. пишу с телефона. возможны "косяки".
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1138997
у меня есть, траблов нет
ищи питание
Змінено користувачем Хочуха
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1139054
в riv-500, как и в ri-500 пробег наматывается с момента подключения БК и вручную не вводится...
Несогласен! При первоначальной настройке БК я вводил полный пробег. Это хорошо запомнил т.к. пришлось "мотать" до 23 000 км.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1147935
RC-700. за три недели привык, настроил. ДУТ так и не вышло настроить пока. калибровка до Ж, наверное надо будет делать тарировку бака. остальное работает нормально. расход, скорость, пробег откалибровал. температуру, и т.д. пробег вводится. надо только найти где именно у вас. с часами тоже помоему тот же трабл - идут как хотят. надо ещё будет посмотреть. но окончательно ещё не разобрался.
беда что не подключается от к моему ЭБУ по к-линии, только универсальный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1147946
блин, часы отстают, за 3 часа, на 46 мин, при поправке 20) , не могу понять принцип работы часов на БК!!!! почему отстают и с чего берут показания? Буду писатьв техподдержку
вообщем часы работают только тогда , когда подключена "морда" Мультитрошки.)) сегодня утром на часах БК застал вчерашнее время выклюбчения машины и дата тоже осталась вчерашней. кто знает в чём трабл? в подключении?, в настройках "замок" стоял ВИРТ,выставлял на ФИЗИЧ- разницы никакой, поменял обратно на ВИРТ.
"морда" это и есть весь БК. В колодке электроники нет.
Вероятнее всего в БК встроен аккумулятор для поддержания хода часов и он (аккумулятор) должен зарядиться. Попробуйте недельку не извлекать БК из колодки.
Пользуюсь RI-500 около полутора лет. За время эксплуатации несколько раз приходилось уезжать из города и отключать в автомобиле аккумулятор на срок до 2-х месяцев. При этом дата и часы в БК не сбивались.
Мой БК постоянно находится под питанием. Т.е. я могу при выключенном зажигании нажать на любую кнопку БК и на нём включится экран с соответствующей (нажатой кнопке) информацией.
Змінено користувачем Mrac
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1147954
вообщем Мультитрошки.)) сегодня утром на часах БК застал вчерашнее время выклюбчения машины и дата тоже осталась вчерашней. кто знает в чём трабл? в подключении?, в настройках "замок" стоял ВИРТ,выставлял на ФИЗИЧ- разницы никакой, поменял обратно на ВИРТ.
У Вас при выключенном зажигании есть питание на БК? Вы его можете включить "без ключа"?
Пользуюсь RI-500 более года. За время эксплуатации несколько раз приходилось уезжать из города и отключать аккумулятор на срок до 2-х месяцев. При этом дата и часы не сбивались.
А че часам то сбиваться? там автономный чип стоит таймер-часы-календарь с автономным питанием от отдельной литиевой батарейки :)
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1147973
Многие жалуются, что сразу после установки бортовика при извлечении его из колодки сбиваются часы.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1148012
многие владельцы мультитроников? :)
Суррогаты типа робокарпа не учитываются.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1148027
А зачем его из колодки извлекать? У меня не сбиваются.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1148152
Тема то, про мультитрониксы
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1148375
Установка начального пробега:
setup / Поправка / Нач.пробег
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1148579
Хорошая функция, у меня нет такой. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1148608
Может нужно обновить прошивку?
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1151516
докладываю. БК по два-три дня может проводить вне авто. точнее его панель. часы не сбиваются. всё работает отлично. так что если что-то не так - нужно проверить постоянный плюс. может его нету?
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1152541
В списках прошивок, моего не вижу. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1152572
у мення без ключа и Мультитроша не включается. видимо подключено неправильно и видимо из-за этого часы "балуются", будет время-поеду переподключу, думаю проблема с часами решиться ))))
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1155293
В настройках нужно выставить "Виртуальный замок", тогда и без зажигания будет включаться.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1155322
у мультитрониксов есть БК который подключается в разъем в ногах водителя и клеиться на двухсторонний скоч куда угодно... эффективен такой БК или надо брать тот что в сервисе будут электрики полдня ставить? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1174841
Привет. У меня мультик RIF-500 уже два года,роботает без замечаний ,я спокоен.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1197975
Я тоже могу при виключенном зажигании нажать на любую кнопку БК и на нем включится екран
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1197989
ошибка системы на БК "N код 35" расшифровка кода - ошибка РХХ ! чтобы это значило??? чистить холостой ход надо?
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1299840
Попробуй для начала разъем пошевелить,он ведь электрические сбои регистрирует,нет контакта или лишний контакт,если появилось межвитковое замыкание в шаговом двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1299851
всем доброго времени суток!
сразу прошу прощения, если не в той теме...
Подскажите пожалуйста, у меня стоит БК Multitronics тс50gpl, на днях завожу машину, а БК кроме температуры за бортом и напряжения больше ничего не показывает.
я и клему минусовую отключал на ночь, и фишку которая к диагностическому разъему подключается проверял - результатов нуль! а главное когда удерживаешь кнопку на БК, что бы перейти в режим установки или в поправку или в источники, то соответствующий звук БК издает но ничего не происходит.
бк ставили мне на СТО в Крыму в 2008г, за это время проблем небыло.
Подскажите пожалуйста, что это может быть???
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1380497
Очень похоже на потерю К-линии. А вот как она потерялась - вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/8786-parametry-korrektirovok-bk-multitronics/page/12/#findComment-1380526
