Допоможіть скласти ціну на ПК
Є ПК який скоро буду продавати, цікавить скільки такий зараз може коштувати, і скільки просити.
Материнка Asus M5A97 R2.0
Пам'ять DDR-3 4Gb 1600 Kingston 2-in
Вінт 1000Gb WD10EZEX Carival Blue 64Mb Sata 3
Привід Asus DVD+/- RW 24B5ST
Б.Ж.    ATX-550W CHIEFTEC CTG-550-80P
Процесор AMD FX-4100 AM3+Box
Відео  AMD Radeon HD7700
 Все в ідеальному стані, не грілось, не ремонтувалось.
Тему по просьбе автора закрыла / Pondohva
Змінено користувачем Pondohva
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/
Это будет деребан или целиком нужно продать?  -40% +- от минимальной интернетовской цены.
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1924798
Це буде продажа повністю, можливо і з монітором (philips 22"), в час коли він куплявся обійшовся в 600$, а зараз цін на залізо не знаю, плюс чи актуальне воно зараз.
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1924870
если будет дерибан - я забронируюсь на мат.плату.
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1924885
мать+проц 4000грн
память 1000грн
винт 1200-1400грн
блок пит. 1000грн
привод никому не нужен
видео не полную инф дали думаю около 2000 грн
это цены на новое, что удалось найти на той же розетке.  Далее скидка на бу - зависит от жадности владельца.
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1924965
О нормуль. думаю ціна в 6000-6500, буде нормальна, ціна нового з монітором получпється більше 10 тис. А чи легко продати такий комп.
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1924972
Выставить на OLX или на Аукро с минимальной первоначальной ставкой, зак оторую готовы отдать его.
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1924973
Купил за 600$*8= 4800грн. продает за 6000-6500грн Б/У :mujik:
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1925089
Б/у 1 год, а з таким розкладом по твоєму 4800-35%=3000грн, за такі гроші планшет не фонтан. Образно в тебе сенс 2010р.в. куплений за тис. 46-48 максимум, продаш його за 40 тис?
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1925099
Если будет деребан, забрал бы по адекватной цене винт и видик.
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1925101
Так тогда отдай за  4800, а по поводу сенса нужно будит и за 30 отдам. И еще если я авто взял за  5 с копейками то теперь должен его продавать за 90тис.??? покупай за 85 отдам.
Змінено користувачем chelovechik
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1925114
Ну тоді давай за 30 забираю. А по суті, я купив за 600, думаю продати (тільки думаю) за 380, дешевше ніж купив? Питання по ціноутворенню?
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1925124
можете выставлять цену в пределах 6000-6500 грн.
лучше продать сразу, а то если раздерибанете то некторые позиции можете очень долго продавать.
память и материнка уйдут быстро, а винт и возможно видюха(если не топовая) будут долго висеть.
проц амд вообще нереально продать, я за 10 лет из своих процов за бесценок пару штук продал
и те интеловские.
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1925129
и те интеловские.
Ок, дякую, за таку ціну і думаю продавати, дерибанити не буду однозначно, продавати буду аж в березні, і то по причині що потрібно 2 ноута.
Тему будь ласка закрийте, свої питання вичерпав.
https://lanos.com.ua/topic/87828-dopomozhit-sklasti-tsinu-na-pk/#findComment-1925139
