подскажите по покраске!
Всем доброго дня и с Н.Г. дело такое перекрасил морду машиныне в цвет докупил краски и опять не в цвет. мастер грит проблема подбрщика.подборщик же на оборот что вина мастера. мол давление на пульвере не то и краски мало он взял.выкраска на подборе подходит к цвету машины но намашине не так. помогите разобратся
https://lanos.com.ua/topic/87823-podskazhite-po-pokraske/
Проблема  в маляре ! Именно он должен перед тобой как клиентом отвечать за попадание в цвет ! Обычно у маляров свои колористы!
https://lanos.com.ua/topic/87823-podskazhite-po-pokraske/#findComment-1924457
+100
Якщо не секрет, у скільки обійшлось фарбування?
Нехай за свій рахунок тепер переробляють...
Ну і на фото цікаво б було глянути...
https://lanos.com.ua/topic/87823-podskazhite-po-pokraske/#findComment-1924637
саме фарбування тяжко відділити бо з рихтуванням стало 500 зелених . знаю що перший раз фарба з лаком стали 1000 гр. коли добрався на підбір фарб з претензіями то доплатив ще 135гр. і ось тепер така ситуація. а фото постараюсь кинути.
https://lanos.com.ua/topic/87823-podskazhite-po-pokraske/#findComment-1924848
Не хочу Вас обидеть но по моему Вас развели! Как это пришел с реальными претензиями а заставили доплатить денег?!
https://lanos.com.ua/topic/87823-podskazhite-po-pokraske/#findComment-1924860
135 гр я доплатил за часть краски .пожалел тетку подборщицу.....
https://lanos.com.ua/topic/87823-podskazhite-po-pokraske/#findComment-1924987
вторая краска с её зарплати была......
https://lanos.com.ua/topic/87823-podskazhite-po-pokraske/#findComment-1924992
Здравствуйте! На самом деле сложно что либо решать.Как  вы договаривались с человеком который делал авто?Вы сами на подбор ездили?Ну и так далее.На сколько отличаются крашеные детали от не крашеных?Разница в оттенке или в уровне тона?(100% попадание невозможно)
https://lanos.com.ua/topic/87823-podskazhite-po-pokraske/#findComment-1927585
Здравствуйте. Был у меня такой случай с непопаданием в нужный цвет. Ездил на подбор, там показали выкраску, все нормально. Оказалось маляр мало слоев краски положил и соответственно получилось не в цвет. Так что за все маляр отвечает.
https://lanos.com.ua/topic/87823-podskazhite-po-pokraske/#findComment-1932164
