Проблема с электрикой
При включении габаритов, ближнего света появился запох горящей проводки перерыл всю проводку она целая. Открыл крышку с левой стороны торпеды и обнаружил что там стоит сереневое реле и оно с боку пропалено. Свет работает а реле греится и воняет.
В чем проблема неподскажите? :(
Под формулировку "Проблема с электрикой" попадют все неисправности электрических узлов АМ.
ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЕМ ТЕМУ !!!
Мне еще раз сделать замечание???
Tandem_K
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/
Снял реле и выкинул его свет как работал так и работает по ходу это реле и не надо.
Оно нужно только для задних противотуманных фар и все!
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204138
ты бы хоть добавил, что все это на сенсе, недавно переделанном в ланос. А то как бы не получилось, что подумают будто то реле у всех ланосов может прогореть.
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204159
воно ж однакове сенс/ланос
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204168
при переделке менялись жгуты проводки и блок предохранителей
мало ли...
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204170
мало ли...
Блок предохранителей не менял и жгут который от него на задок идет.
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204174
а как у тебя с прерывистыв режимом дворников?
у ланосов ето реле не только для задних противотуманок но еще и для прерывистогорежима дворников.
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204179
Вот так:"http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=23422"
И с реле этим они тоже не работают!
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204181
дык ета онож воняло грелым може выгорело?
утебя минимум их два на обоих не пашет?
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204184
Нет не пашет я еще сегодня новое купил 50 гр в пустую потратил.
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204186
итак вывод не работают дворники и при включении ближнего воняет горелым?
решение номер рас перекинут подрулевой переключатель
решение номер два найти коротыш в проводке(веселая задачка не для слабонервных)
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204198
Всмысле перекинут подрулевой переключатель?
И ещё одно на вишке с переключателя нету ни на одном проводе "+"
https://lanos.com.ua/topic/8782-problema-s-elektrikoy/#findComment-204199
