Помогите советом,проблема в рулевом.
Всем доброе время суток.Не могу решить проблему,не на сто,не сам.
Суть проблемы в том,что после вы вороте руля до упора без разницы в какую сторону (влево,вправо)звучит звук похожий на хруст,после этого если покачать рулем слышен глухой стук и если начать движение может происходить стук который  по ощущению отдает в перегородку моторного отсека,ну или другими словами в ноги,а происходит это уже пару недель и не постоянно.В процессе езды он может пропасть и не появляться пару тройку дней,а потом снова как снег на голову.Сначала думал рулевая рейка,снял разобрал,перебрал втулки, поставил новый бинокль,выехал тишина,лыба до ушей радости полные штаны.И на мое удивление на следующие утро все повторилось,с сильными матами заперся назад в гараж,пересмотрел рулевые наконечники они в хорошем состоянии. Был на двух сто,не могут найти причину этого стука.Может если бы в нормальное время то нашли,а так большинство хороших сто у нас закрылись.Вот сегодня утром уехал на работу все в норме везде все тихо не скрипа,не стука,после смены вышел прогрел выезжать с парковки услышал хруст и последующий стук в ноги,проехал пол пути заехал на заправку,заправился выехал все стука нет.Подскажите,помогите советом сил уже нету его искать.За ранее благодарен все за советы и подсказки.Шаровые,наконечники на вид и ощупь нормальные,рейка перебрана неделю назад и в начале года был кап ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/87818-pomogite-sovetomproblema-v-rulevom/
ШРУСы не смотрел?
Снимал наружные менял пыльники, на вид все ок.Ну так и стук,скрип происходит изначально при вы вороте до упора руля влево или вправо на стоячей машине,а после появляется глухой стук в движении который отдает в моторную перегородку.
Змінено користувачем kolesnikow
https://lanos.com.ua/topic/87818-pomogite-sovetomproblema-v-rulevom/#findComment-1924371
Дійсно подібно на шрузи...
https://lanos.com.ua/topic/87818-pomogite-sovetomproblema-v-rulevom/#findComment-1924472
Согласен,что похоже на шрус,но как тогда быть со стуком на стоячей машине.Вот сегодня утром сел и рулем туда сюда качаешь (влево,вправо)слышен глухой стук,так шрус не стучит.Вот похожий стук :
видео не мою но очень похож стук,только у меня он более глухой.
https://lanos.com.ua/topic/87818-pomogite-sovetomproblema-v-rulevom/#findComment-1924502
Посмотрите подшипники верхних опор.
И ещё. Особо не разбирался в устройстве, а на самом валу рулевого, что там?
https://lanos.com.ua/topic/87818-pomogite-sovetomproblema-v-rulevom/#findComment-1924512
Вы имели ввиду втулку,которая часто выпадает с своего места,если ее то я на это в первую очередь обратил внимание,она на месте.
https://lanos.com.ua/topic/87818-pomogite-sovetomproblema-v-rulevom/#findComment-1924523
По феншую-нормальное положение втулки-выпавшая,название у нее-центрирующая,на время сборки. :spyglass:
https://lanos.com.ua/topic/87818-pomogite-sovetomproblema-v-rulevom/#findComment-1924598
:energy: смешно.
Может еще кто чего посоветует
https://lanos.com.ua/topic/87818-pomogite-sovetomproblema-v-rulevom/#findComment-1924681
:energy: смешно.
Ничего смешного-это суровая реальность,и поголовное заблуждение,некоторые даже меняют ее,от износа,крепят всевозможными способами.А это все не надо.
Читай пункт 16 в главе снятие и установка рулевой колонки
https://lanos.com.ua/topic/87818-pomogite-sovetomproblema-v-rulevom/#findComment-1924694
тоже недавно боролся с глухим стуком при вывороте руля. опоры передних стоек просели и уперлись в пыльник.
https://lanos.com.ua/topic/87818-pomogite-sovetomproblema-v-rulevom/#findComment-1924815
