Всех с Новым годом! Сидя с другом за столом и после очередного тоста возник вопрос))) При переезде ЖД переезда который имее светофор с мигающим лунно белым сигналом и наличием знака STOP, обязан ли водитель выполнять предписание знака когда мигает лунно-белый сигнал или выполнять остановку только в случае когда светофор не работает вообще, по аналогии проезда перекрестков, когда светофор работает, то знак STOP не выполняется.
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/
мигающий лунно белый сигнал- это сигнал, указывающий на исправность светофора (иногда встречается просто табличка белого цвета с буквой Б), а вот если он не работает то тут уже нужно думать, ехать или нет.
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924088
Если не работает, то тут вопросов нет, остановился, убедился и поехал, а вот если он мигает? Я то утверждаю, что это не есть разрешающий сигнал светофора, а только указывает на исправность, тоесть надо выполнит остановку, а друг утверждает, что это как зеленый на перекрестке и останавливаться не нужно
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924095
Бело-лунный? Точно? Ничего не путаешь?
Вроде как не путаю.)))
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924101
3 тис   40
Насколько я помню, то светофор главнее знаков. Если мигает бело- лунный, то едем без учёта знаков.
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924135
В любом случае я бы остановился от греха подальше
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924142
Бело-лунные "глаза", насколько я помню, у трамвайных светофоров (у нас трамваи давно не ходят :podmig: ).
По теме: Если на обычном светофоре мигает жёлтый, то мы пользуемся знаками приоритета. Если на ж/д переезде мигает красный, то останавливаемся у стоп-линии или (если её нет - у знака СТОП) и ждём открытия шлагбаума или отмены красного. Если на переезде что-то там другое мигает, то остановимся у стоп-линии (знака СТОП, если нет стоп-линии), убеждаемся в отсутствии движняка со стороны рельсового транспорта и пересекаем переезд. ЭТО Ж/Д ПЕРЕЕЗД, место концентрации ДТП.
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924191
 8.7.6. Для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються світлофори з двома червоними сигналами або одним біло-місячним і двома червоними, які мають такі значення:
 а) миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через переїзд;
 б) миготливий біло-місячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє руху транспортних засобів.
Якщо знак 2.2 встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності - перед цим знаком.
 20.2. Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд (локомотив, дрезина).
Таким образом, подъезжая к такому переезду, водитель видит оборудованный светофорной сигнализацией переезд, сигнализация исправна,, поэтому движение через переезд не запрещено. Убедившись, что нет приближающегося поезда, водитель может ехать без остановки.
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924236
получается что только при наличии светофора и мигающего белого света останавливаться не нужно,
так как если светофор в исправном состоянии, то это означает, что этот ЖД переезд регулируемый.
но если знак "Стоп" установлен не на одном столбе с семафором, то получается что нужно останавливаться на знаке,
так как ситуация двоякая. Можно признать, что этот знак относится к организации дорожного движения на жд-переезде и тогда не останавливаться.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924251
Переезд регулируемый, но только для автомобилей. Поезда на переезде не останавливаются :)) А насчет на одном или не на одном столбе со светофором установлен знак "Стоп" -это не имеет значения. Например, рядом два столба, впереди или сзади на метр другой столб (где можно узнать на каком расстоянии друг от друга должны быть знак и светофор?).
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924266
это ж вопрос  с подвохом :)
вот как раз на вопрос о том где и как установлен знак "Стоп" даже на специализированном форуме эксперты не смогли дать однозначный ответ.
например если знак "Стоп" установлен до семафора то вы обязаны перед ним остановиться.
или еще вопрос  сподвохом, если переезд недействующий - рельсы убрали,  а знак и неработающий светофор стоит или наоборот.
вижу частенько как гайцы пасутся вот у таких неоднозначных заброшенных переездов. поэтому наверное лучше лишний раз остановиться перед рельсами.
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924277
бело лунный ето для поезда. Проезжать перезд следует перпендикулярно рельсам и никак иначе :)
https://lanos.com.ua/topic/87800-proezd-zhd-pereezda/#findComment-1924312
