Как вынуть личинку замка зажигания без ключа
Потерял единственный ключ. Купил новую личинку замка зажигания. Теперь проблема как вынуть старую.  Может кто что подскажет.
https://lanos.com.ua/topic/87734-kak-vynut-lichinku-zamka-zazhiganiya-bez-klyucha/
я ломав штифт (той , що треба нажимати щоб витянути личинку при наявності ключа) на старій колонці
https://lanos.com.ua/topic/87734-kak-vynut-lichinku-zamka-zazhiganiya-bez-klyucha/#findComment-1922051
потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, зубило, молоток.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите кожухи рулевой колонки
3. Выверните болт крепления выключателя, нанося удары молотком через зубило по касательной против часовой стрелки.
4. Аналогично выверните второй болт…
5. …и снимите Замок зажигания.
6. Выверните винт крепления…
7. …и снимите контактную группу.
9. Нажмите на фиксатор…
10. …и извлеките цилиндр замка из корпуса запорного устройства
11 старую личинку в мусор. новую ставим.
ключ вставляется чтобы пластины секрета не собирать потом. А если в мусор, то без ключа тоже думаю можно снять.
с картинками:
Змінено користувачем privet1979
https://lanos.com.ua/topic/87734-kak-vynut-lichinku-zamka-zazhiganiya-bez-klyucha/#findComment-1922053
на фиксатор можно нажать повернув ключ в положение АСС. А ключа то нет.
как штифт ломали.
https://lanos.com.ua/topic/87734-kak-vynut-lichinku-zamka-zazhiganiya-bez-klyucha/#findComment-1922061
как штифт ломали.
пробоем
https://lanos.com.ua/topic/87734-kak-vynut-lichinku-zamka-zazhiganiya-bez-klyucha/#findComment-1922083
пробоем
C утра попробую. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/87734-kak-vynut-lichinku-zamka-zazhiganiya-bez-klyucha/#findComment-1922086
