Привязать к сигналке шериф 700 брелок от сигналки продвинуте
Сорри если промахнулся разделом, вроде относится к електронике, хотя может нужно перенести в "Защиту автомобиля" :?
В общем стоит сигналка шериф 700. Хочу купить и привязать брелок от сигналки с дисплеем, а не индикаторами. Объясню зачем (может будет другое решение:(
Скажем сижу я в офисе, или еще где-то, в общем где не могу держать брелок постоянно перед глазами. Он зазвенел, типа сработала сигнализация по какой-то причине или просто садится батарейка. Пока я его вынял из сумки, он уже не звенит. И не ясно в чем была причина. Окна выходят на другую сторону, глянуть что с машиной неполучается. Выходит нужно спускаться и смотреть что там такое.
С другой стороны на 900м шерифе, когда сигналка сработала, и даже брелок перестал вибрировать, там на экранчике показывается, в чем было дело, и сразу ясно. Также когда батарейка садится тоже сразу видно.
Перенес
Tandem_K
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/
у меня 925 шериф и на екранчеке не всегда показывает че было
помогает(мне)нажатие на кнопку постановки на охрану и тада брелок покажет(на старом сенсе был шериф 777 боролся темже путем нажал кнопку посмотрел)
проверь должно работать
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-203298
У меня просто еще брелок достает на очень маленьком растоянии (только дома, у на первом этаже, так можна и из окна выглянуть). А на работе не достает, 4 этаж и окна в другую сторону
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-203306
ну у 925 расчитывать на большое растояние не стоит все зависит от радио преград(заявленых 750 метров я невидел даже при новой батарейке) ето нормально для шерифов( с матами добиваюсь связи с 9го етажа ито тока с балкона когда машина на определном месте на стоянке 8 метров от дома)
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-203312
У меня у знакомого шериф 900, так у него брелок достает конкретно дальше моего :?
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-203315
3,3 тис   1
Все равно не привяжешь, лечится только заменой сигналки. Они даже по разъемам разные, так что и блоки просто так не переткнешь.
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-203364
Привязать-то можно, но....! На новом брелоке будут отрабатываться функции те которые заложены в базе, не более того, дальность, тоже не увеличится... А вообще заявленная дальность определяется и как правило соответствует параметрам только при условии ПРЯМОЙ видимости от передатчика и приемника!!!! У меня 720-й шериф.... в поле срабатывал при 1.5 км от машины!!! А в городе меньше 150 м. уже проблемы
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-249563
Прикол, даже не знал что у шерифа на брелоке нету памяти на срабатывание, у меня если рядом москвич к примеру со сгнившим выхлопом проехал или грузовик лютый молоточек на дисплее остается до снятия или перепостановки, или багажник на охране открывал, так там Транк высвечивается и остается до выключения, у меня тигер 800 лр, в городе через блочные дома до 1 км. пробивает, по прямой не замерял, но на много достает
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-249573
2pulse
как кладелец такого же шерифа, могу тебе сказать: КАК Я ТЕБЯ ПОНИМАЮ! :)
действительно, все описаные проблемы имеют место и доставляют кучу неудобств :(
и я тоже задумываюсь уже давно о покупке какого то более информативного 9xx брелка
на днях знакомый купит 925-й попробую приручить его брелок у себя на машине, посмотрим что получится
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-249659
3,3 тис   1
Да ничего не получится. Брелок будет управлять машиной, обратной связи не будет. За дальность вообще отвечает антенна сигналки, а не брелок.
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-250121
так и есть, брелок 925-й успешно сдруджился с 700-й сегой, закрывает открывает, но дальность не увеличилась :(
но рассматривая центральный блок 925 и книжецу от него, увидел что мождна произвести лёгкий апгрейд сигналки, тоесть тупо выдергнуть 700у-ю и на её место в теже провода и разъёмы воткнуть 925-й шериф )))
и свой 700-й блок с брелками положить в коробку с проводами от 925-го и продать свою 700-тку как лёгкое Б.У. но с новым комутационным комплектом какому то нуждающемуся :)
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-250240
3,3 тис   1
Только шлейф к антенне придется выматывать, если он проложен в общем жгуте - может оказаться проблематичным, если отдельно - пустяки.
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-250255
идёт отдельно, ныряет в левую стойку и по ней к верху лобового стекла :iz5:
https://lanos.com.ua/topic/8772-privyazat-k-signalke-sherif-700-brelok-ot-signalki-prodvinute/#findComment-250293
