Ставь однозначно масло, у самого масло по кругу каяба, доволен аки слон
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969675
Спасибо парни! Что по опорам? На многих сайтах обсирают все опоры! Даже GM? Стоит ли на них тратиться или купить дешевле?
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969677
Я все беру только GM. Даже клипсу держателя опоры капота вчера купил GM.  Но у нас и на подделку GM можно нарватся. Настоящий корейский оригинальны GM - лучше всего!
В опоре самое главное хороший подшипник! В GM стоит японский KOYO.
Змінено користувачем Blad
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969687
Как то быстро родные опорники скончались, на польских ланосах довольно хорошие стояли. Может не в них дело? По поводу новых, это такая рулетка (знакомый поменял сначало один опорник, качественный попался резина даже и не вылезла, а через время купил второй, той же фирмы, так резина сразу вылезла).
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969690
Кстати да, чем вызвана замена опорников?
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969692
, Просто будет очень обидно если поставишь GM а они вылезут через 10 тыс
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969698
Хруст при повороте руля. Подкидывали другой (б.у.)-не хрустит
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969700
Типа хруст в районе опорника слева при повороте колес на месте и на низкой скорости.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969701
проштудировав форум, решил идею о Каябе отложить. Пока на первом месте
= 547грн за шт.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969736
балин, жалко за опоры отдавать косарь гривен......
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969738
А у меня сперед тормозные диски феби, сзади барабаны фенокс. Передние колодки оригинал, задние MANDO, и еще задние тормозные цилиндры фенокс, тормозами доволен на все 100%, еще все амортизаторы перед и зад MANDO, а то все как заколдованные ферродо и ате-зачем, платить больше....
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969752
к сожалению, даже Febi сейчас дороже Фероды
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1969755
Пробег: 66296 км
Установил защиту тросика капота. Покупал у "клубного продавца".
По установке: сразу отметил места, где находится замок капота. Снял его. Отстегнул от замка тросик. Вставил трос в защиту, трос завел в замок, прикрутил обратно замок, потом прикрутил вторую (правую) часть защиты.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1970390
Пробег: 66433 км.
Итак по-порядку. В пятницу гонял в дикий ливень по кладбищу, где дорог небыло, нет и не будет. Тупо глина! Не застрял. Лань достойный кар :yes:
После этого обнаружил левую нерабочую ПТФ. Вскрытие ПТФ показало внутри "полное очернение" :sinyak: . Следовательно, после ремонта ходовой-буду брать новый комлпект ПТФ с проводкой (ибо то, что стоит у меня, проводкой ПТФ назвать трудно).
Сегодня попал на авторынок-прикупил тройку мотков антискрипа Викаровского, ибо передние дверные карты доставали по полной. Цена по прайсу за 1шт=25грн. 3 шт. как раз хватило на 2 двери.....хотя, если честно не сильно хватило, вообщем на 2 двери надо брать 4 мотка. Результат-теперь карты не дребезжат. Делал сам, процесс описывать не буду, ибо как снимать карты-описано на форуме, а поклеить сможет и ребенок 5 лет :podmig:
Дали буде!
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1971261
....подьезжая к работе, почти припарковался и....получил (в результате шторма в нашем регионе) толстой веткой по передней части авто. Итого 3 царапины на капоте, толщиной меньше волоса и скол на лобовом.......нет слов :1137: ....зато маты слышали многие :scream:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1972435
Пробег: 66516км.
За это время произошли такие события:
1. Как описал выше - из-за непогоды на машину упала ветка. 3 царапины на капоте глубиной меньше волоса+скол на лобовом.
2. передняя пассажирская дверь после антискрипа так-же подает признаки жизни-тарахтит карта об металл :bomb:
3. Вчера во дворе родителей порезали колесо (2 недели раннее родителям и еще одной Элантре порезали по 3 колеса). Кинул запаску, на шиномонтажке колесо варили. Общий прайс 230 грн. :letun:
В остальном проблем нет. Готовлюсь материально и морально к ремонту передней ходовой. Еще ничего не покупал. Планирую к концу месяца.
Пока список таков :shit: :
1. Комплект тормозных дисков Ferodo = 630грн
2. Комплект тормозных колодок Ferodo Premier = 375грн
3. Комлпект стоек стаба Ruville в сборе = 2 х 91грн
4. Левая-правая верхние передние опорты амортов GM оригинал: 2 х 404грн
5. Аморты Sachs маслянные = 2 х 547грн
:wall:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1972882
ПродолжаемС.
Пробег....примерно +20км от предыдущего поста (лень к машине топать). :joking:
Сегодня от лени, головной боли (после вчерашнего, по ходу левого пива) и легкой тошноты решил забить на работе на работу, забрался в салон, откинул задний диван, обматал изолентой петли крепления верхней спинки. Нет, там ничо не скрипело. Сделал просто, чтоб и не думало скрипеть.
Достал мой постоянный скрип сзади, когда " :ass: " прыгает, или машина заваливается. Думал как-то связано с багажником. Напхал литола во все движемые фигни багажника. Нет изменений. Скрипим :scream: . Потом откинул в багажнике фишки, где втулки стаба. Раньше думал, что резинка трется об резинку. Логично, но месяц назад пшикнул туда силиконом. Попустило, но ненадолго. Сегодня туда-же пшикнул ВДшкой и...... :shock: А скрипа то нет! :cowboy:  Теперь в машинке тишина) :music:
Планы на след. неделю: купить сканер ошибок. Но пока не знаю где и какой. Хочу беспроводной.......но вааще не понимаю ничо в них)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1973182
Пробег: 66780км
Начала светиться лампа уровня бензина. Поехал на ближайшее что было рядом-ANP, думая по дорого чЁб залить и увидел S500, который себе лил 92. Залил 11 литров и я 92. Лампа уже не достает. После установки ГБО примерный расход бензина составил 1л на 100км.
Последний раз задувался газом на БРСМ и как всегда влезло 42.5л в 42 литровый балон. Вот теперь опять не получу нормальный показатель по расходам. Хотя еще газ есть, катаю, смотрю. Пару раз ночью на скорости влетал в ямы-диск не погнул, резина целая. Уже радует. И все, как я думаю, из-за поломаных моих ПТФ, которые прекрасно дополняли головной свет. Но пришел левой кирдык :wall: . После конкретных луж увидел, что ПТФ не горит, разобрал ее и увидел, что у нее внутри все выгорело. Лан, не беда. Купим новые птф) :ph34r: . На пасху немного побыл джипером и поганял по глубоким лужам (сперва думал не глубокие). В итоге залил клаксон сигналки :sinyak: . Снял фару головного, извлек клаксон, вылил воду, просушил-поставил-работает отлично! :podmig:  Планирую сегодня (если звезды будут благосклонны) попасть на еще одну диагностику ходовой, если и там поставят диагноз, который поставили мои доверенные СТОшники, знач. буду делать у своих.
Дали буде! :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1975164
Продолжаю думать о выборе верхих опор. Выбор стоит либо
либо (продавец инет магазина комментировал, что из 900 проданых единиц 1% брака всего лишь). Раньше GM стоит почти в 600 грн. Ща, видимо в связи с баксом, пополз вниз. Уже есть вариант даже за ). Стоит ли игра свеч....
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1975188
А как у вас влазит 42.5л в 42 литровый балон, может дурят? У меня максимум 35,5 влазило в пустой.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1975207
Уточнить бы или подходят опоры от Нексии (а скорее всего так и есть). В таком случае я бы взял либо Lemforder либо SKF. Это не та запчасть на которой стоит экономить. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1975233
дурят) я ж не скрываю) зато придумал новый метод борьбы с этим) проверю-изложу
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1975271
Найкращий варіант буде, це якщо опори від нубіри поставити. Передок підніметься на 1-1.5см.
Якщо не хочете трошки стакан підпилювати, то можна в стару опору від ланоса запресувати новий підшипник від нубіри.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/8/#findComment-1975320
