и дальше что? Как я пойму что работает?)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2173363
2 минуты назад, vzx сказал:
Яша, вторая или третья передача и тапок в пол и будет тебе на 80 км/ч и 5 тыс оборотов.
Это как-то касается расхода бензина при езде до 4500 об/мин?
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2173364
1 час назад, Ukraine4u сказал:
Ну если переключается на 4500 оборотах можно к реле бензонасоса лампочку преципить и прокинуть к лобовухе и видеть когда реле бензонасоса включается это из примет вниз способов а так по-моему есть проги и шнуры к ноутбуку подключить и смотреть что и как работает, по-моему у тех кто шьёт ланосы а это Женя у них это всё есть.
Над твоими проблемами я в который раз убеждаюсь что ГБО 2 гараздо надёжнее. Я лично переключаются между газом и бензом - принудительно, автоматикой не пользуюсь.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2173372
На стоячем открываем капот, рукой крутим дросель. При достижении определенных оборотов должен произойти щелчек под капотом. Щелчек издает газовый редуктор, на сколько я помню. Второй чел сидит в машине и смотрит на тахометр. Как щелкнет, так пусть скажет, какие обороты
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2173374
Cаша....я еще лампочки не цеплял....мне на СТО выбраться некогда, а тут еще самому что-то делать....вообщем жду когда будет время и буду мучать клубного мастера Серегу)
Спасибо, дельный совет
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2173421
Пробег: 100013км
Да, мы прошли сотку
Ну, если бы не ГБО и не хотелки, то за 3 года машинка бы потребовала баксов 200 от силы. Норм я считаю.
А так все нормально. Катаемся и бед не знаем...ну как не знаем.. Второй раз за 2 недели езжу на шиномонтаж латать колеса. То об плиту порву резину, то заклепку найду.
Скоро ТО-10. Оно будет долгим....очень....планов и хотелок много, точнее много того с чем можно жить и не парится, но мне не нравится)
По остаткам:
1) салонный фильтр GM M218612029 куплен AT 9645-200CF = 77грн
2) Антифриз Hepu 1.5л (P999-G12). Куплен = 168грн
3) Еще прикуплю банку антифриза......1,5л
4) Масло моторное Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 4л .... или Оптимал Куплено Liqui Moly Optimal 10W-40 = 558грн
5) Втулки переднего стаба GM 96444469 Куплены 2х15=30грн
6) Свечи GM 96110493
7) Комплект сцепы Valeo PHC DWK-004З .... пока тормознул....
8) Фильтр воздушный GM 96182220 Куплен = 71грн
9) - топливный GM 96335719 Куплен = 92 грн
10) - маслянный GM 92142009 Куплен KNECHT OC 90 = 84грн
11) Сделать у @SergIS ТО ГБО
12) Выкинуть радиатор печки и поставить новый.
13) Купить масло для коробаса если буду менять сцепу
14) Не нравятся мне опоры аммортов передних. Буду GMку брать.
Всем ровных дорог и целых резин :)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2180726
16 минут назад, Ukraine4u сказал:
Буду GMку брать
Ходит ровно столько, сколько и опора без упаковки ГМ, т.е. не долго, но стоит в 2 раза больше.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2180730
я помню про qap)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2180732
Только что, Ukraine4u сказал:
qap
Вот тут есть значительный нюанс! QAP - это запчасти из говна и палок. KAP - это иная тема. Но! Если первые поставки КАРа в Украину радовали своим качеством и присутствием именно оригинала (ПунгХва, Дак и т.д.), то последние стали непонятного качества и производства.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2180733
c удовольствием выслушаю твои рекоммендации)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2180734
 в сторону опор от СЕВИ смотрел? Я не в теме, но все от них фанатеют. Особо не вникал, но вроде как они сделали производство "опоры от нубиры" в заводском исполнении. Могу заблуждаться, ибо сабж даже в руках не держал.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2180736
Пробег: 100492км.
ТО-10 Часть 1
Всем привет. Сразу к делу:
Приехали на СТО
Осмотрели ходовую....
и проблем с ней не выявили) Уже хорошо.
Потом вывалили все шо было на стол
Заменили на следующее:
Моторное масло Liqui Moly Optimal 10W-40
Фильтр маслянный KNECHT OC 90
— топливный GM 96335719
— воздушный GM 96182220
И выкинули Феродовские колодки, которые заменили на Brembo
Затраты: Масло 558грн + 3 фильтра 247грн + колодки 600грн+ работа 200грн = 1605грн
По остаткам:
1) Свечи GM 96110493
2) Сделать у @SergIS ТО ГБО
3) Купить нормальные резиновые ковры
4) Заменить дворники на 500х460
5) Купить новые опоры передних амортизаторов
6) Подтянуть ремень генератора
7) Помыть бензиновые форсунки
8) Антифриз Hepu 1.5л (P999-G12). Куплен = 168грн
9) Еще прикуплю банку антифриза......1,5л
10) Выкинуть радиатор печки и поставить новый.
11) Комплект сцепы Valeo PHC DWK-004З .... пока тормознул....
12) Купить масло для коробаса
Едем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2186059
Привет землякам. Так вот кто занял время Олега в субботу.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2186148
привет)
Да, я только по субботам у них)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2186149
Пробег:  101143км
Всем хай.
Собственно каркасные Боши промантулили с декабря прошлого года и порядком достали.
Решил обратить внимание на Чемпионы.
Как Вы можете обратить внимание, размер я взял не 48на48, а 51на45, в виду того, что дико раздражал край пассажирского дворника, который не дотирал.
Мама мия…
День 1: капец они скрипят…как вилкой по стеклу…
День 2: скрипят меньше, но…
День 3: еще не настал.
По поводу размерности: да, прикольно. Теперь водительскую сторону трет дворник 51см и…как мне показалось…как-то комфортнее стало…
Свечи
Не так давно захотелось мне опробовать свечи Gm. Да и сестра захотела на свой лач тоже свечи.
Выражаю благодарность за свечки
и .
Итак, поехали.
СВЕЧИ 96110493 для двигателя 1,5
Упаковка:
А что же внутри? Барабанная дробь…тадааааааааааааааааааааам:
СHAMPON RN9YC
Ок. Погнали далее.
СВЕЧИ 96130723 для двигателя 1,6
Упаковка:
NGK BKR6E-11
Как-то так.
По остаткам гемороя:
1) Свечи GM 96110493 - куплено = 400 грн
4) Заменить дворники на 500х460 - Замена на Сhampion 51на45см = 130грн
Всем бобра!
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2186824
 пусть радуют!:beer:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2186859
На пробеге 101696км сделал ТО ГБО-3
Вроде все терпимо, в фильтре с отстойником дерьма было в меру. Готовимся к замене редуктора (сказали еще немного походит, а ремкомплект не хочу). + поставили свечи GM. Пока эффекта от них не увидел.
Ценник: 400грн
На пробеге 101703км поменял лето на зиму.
2) Сделать у @SergIS ТО ГБО - сделано = 400грн
9) Купить моторное масло
10) Купить фильтра.
11) Купить ремень и ролик ГРМ
12) Купить помпу
13) Еще прикуплю банку антифриза......1,5л
14) Выкинуть радиатор печки и поставить новый.
15) Комплект сцепы Valeo PHC DWK-004З .... пока тормознул....
16) Купить масло для коробаса
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2189486
 а скільки редуктор пройшов?
Чого не хочеш ремкомплект міняти?
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2189492
 можно я скажу честно? Это турецкое г@вно прошло 35000. Нахрен мне менять ремкомплект, который стоит чуть менее половины редуктора, если я поставлю новый и забуду про это на ближайшие 100к?!)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2189493
А что у тебя за редуктор и кто поставил такое гуано ?
У меня и моих знакомых стоит BRC,  ездим без ТО до упора, знакомый 120 ккм прошел уже.
( Яша , надо переименовать темку в "Намывский Лань", а то в начале твоего БЖ я подумал что ты из Корабельного рн, а если это про город тогда Николаевский, а то путает местных))))))
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2189504
Мені теж цікаво, що за редуктор...Думаю просто газовиків не має нормальних, щоб моги його настроїти..
 у мене Tomasetto  Alaska, працює добре, ремкомплект міняв на 60тис. км, вартість була 200грн...Міняв сам, дуже легкий редуктор, не має нічого складного. Газовики доречі хотіли за роботу 400-500грн..Після заміни ремкомплекта пробіг 30тис. км, все ок..тьфу..тьфу..тьфу..
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2189511
10 часов назад, Ukraine4u сказал:
:bI: говорил же...
Или ты думал, будет +5 коней от каждой свечки?:D
4 минуты назад, jason_ua сказал:
В Франковске? Может быть... За Нико судить не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2189512
 у нас точно не має...
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2189514
Газовщики нормальные есть. Изначально доверился одному недомастеру.... И теперь уже с клубным мастером понемногу меняем все гбо, что криво стоит
И да, мне гбо настраивать не надо) у меня оно работает исправно))
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2189519
 а який редуктор?
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/33/#findComment-2189564
