, не они
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2098815
Яша, это втулки рычага.
При желании с домкратом и снятии колёс и .баноной матери можно.
А так или сам на яме или мастер, всё заменит, всё сделает.
У меня в дтп, мой мастер, пьяный на пасху, под домкратом, на трассе, заменил рычаг, резики, стойки с резинками, стойку выровнял и т.д.
Итог, доехал домой, а не на эвакуаторе.))
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2098824
, по поводу реле, я ошибся у меня 300 все таки.
Сегодня менял интервал паузы... по мануалу который выложил ранее все четко. Главное подобрать резистор по потребностям если нужно. Если что в ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2098843
А причем тут резистор. Я думал к стоковым реле добавляешь еще одно, перекидываешь провода и вперед)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2098871
так и есть, у меня так, перекидываешь некоторые провода на дополнительное второе реле и скручиваешь их вместе изолентой)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2098883
Резистор для тех кого не устраивает пауза в стоке, после переделки. У меня интервал с 300 реле и нубировским подрулевым: 3,5 - 14 сек.
Минимальная получилась 3.5 сек,  что для меня много! По этому переделал резистор и получилось сейчас 1.5 сек.
Я вот про это:
А всё остальное переделывается перекидыванием контактов по схеме, как я дал ссылку выше.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2098897
Пробег: 83531км
На выходных добил вопрос с голосовой связью)
Теперь в Лани установлен комплект беспроводной связи Parrot CK3100! :o
Очень удобно! Связь через "синий зуб". При звонке музыка постепенно утихает и включается комплект. Микрофон используется голосовой связи.
Очень доволен
Так же установил левый подрулевик (ибо старый глючил) с кольцом птф. Купил у Бемчика и офигел.....он реально тихо клацает, не разболтаный. Вообщем бИмба. + установил правый с регулировкой паузы дворников. С ним пришлось повозиться ибо постоянно оставался 1 лишний провод. Победили эту проблему :metal:
Цена вопроса за голосовую связь 1000грн
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2099261
Пробег: 83650км
:veryangry: :veryangry: :veryangry: :veryangry:
Вот и думаю какой брать. GM или не GM, ибо оригинал отходил 83тысячи.....
Оригинал больше 500грн.....за неоригинал попросили 90грн
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2099903
Может цепонул проволоку? у меня на прежнем Сенсе отходил уже 125 тысяч родной.
Попроси совета у 20vlad78  -он в них дока (ну... он почти во всем, что касается ланосенсов и не только их дока! ) :)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2099905
GM запчасти это миф качества, спросите у таксистов что они ставят и ходит всё это нормально а уж у них нагрузки ого го, они не берут GM, и это ясно, но и не берут китай.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100102
мне кажется что цепанул проволкой где то, мой правый вроде еще родной 250 тыс, левый поменяный, вроде ок.100
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100111
та да, сегодня выехал....а не надо было....с моим то пыльником.......но ехать надо...
Итак.......поставил я полиуретановые втулки....и они скрепят. Когда дождь вообще невыносимо (когда даешь крен на левую сторону и я прям чувствую удары так называемые в ноги), как раз там он и стоит......Вот и думаю менять на обычные или нет
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100166
:hehe: Приветствуем в клубе)) На самом деле они ставяться на силиконовую смазку, я покупал дорогую слипкоте (дешевой просто нет :D )) Но и она вымываеться дождями и лужами, и надо раз в 4-6 месяцев всё разбирать и смазывать. А если этого не делать, то туда попадает песок и грязь,и оно скрипит и жрёт стабилизатор :D   :metal:  Короче я еду завтра менять и втулки,и стаб (сожрало за 2 года)
Больше полиуретан не поставлю) оно то круто, но надо ухаживать за ним.. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100180
, просто все аж кирпичами срyт по этому полиуретану (типа ставишь как есть и не паришься).....а по факту скрип есть (хотя у клубня в Нико сити не скрипит).
Жесть....200грн на помойку....
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100189
да ладно. У меня стоит полиуретан. Стоит несколько лет. Только сейчас начали поскрипывать. Нужно обновить смазку.
у меня стоит "точка опоры" - там сразу в комплекте шла смазка.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100194
, фтопку. Нафиг эти смазки. Резиновые поставил и катаешь....и даже если порванные-не скрипело....
Хотя тут на любителя. У кого есть желание и возможность лазить под авто-без проблем.
К примеру я приезжая на море не хочу услышав хруст искать смазку и смазывать) Оно может и надежнее, но я лучше их буду тихо менять раз в 10-20 тысяч чем иметь головняк с хрустом)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100198
У мну стоят втулки стаба, маленькие бублики, с зимы - всё норм, затянуты 38мм, как и положено. Остальное резина.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100244
я говорю о:
, хз. у мя бублики уже 20 тыщ летают норм резиновые........посмотрю еще....
Когда увижу штук 20 фулл комплектов полиуретана на ланосах-сенсах, которые не тарабанят и стоят без всяких смазок-себе поставлю.
Но. Печальный опыт тоже опыт :write:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100277
ну не знаю что там у вас скрипит, как поставил года два назад, 60 тысяч прошли, не скрипят, ничего их там не смазывал за 2 года... короче как и пишут - никаких проблем с ними, забыл о них вообще. Стоят и бублики и втулки к кузову
Змінено користувачем Sl@vik
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100438
Пробег: 83697 км
Слава, у меня нет оснований тебе не верить) Но...платить опять за то, чтобы их смазывали, и они будут скрипеть (а может и не будут) при следующем дожде......вообщем играть деньгами в догадки не хочу. Но за СТО Деу-сервис спасибо! Все по красоте у них.
Итак, сегодня заехал на подъемник
Пока снимали колесо посмотрел на колодки.....следующей весной под замену....и это Феродо Премьер.....бум ставить че-то дороже и качественней
Снял полиуретановые втулки стаба по причине головняка в виде скрипа и поставил GM
Так же заменил пыльник шруса. Поставили вроде от Астры
ибо че-то ждать другого......влом, а оригинал 600грн.....Какнить потом его поставлю.
Заодно заглянул на глушак.....и стало немного тревожно (хоть и не беспокоит пока)
И обнаружил отсутствие почти всех клипс нижних креплений бампера. Погнал на рынок. Купил, поставил, все в ажуре.
По расходам:
Пыльник Шруса 130грн, замена 90грн, втулки стаба GM 80грн за пару, работа 90грн, клипсы по 3грн, поставил сам, вооружившись ковриком по середине авторынка :D
P.S. кому нужны втулки стаба полиуретановые (у меня модель без бурта)-отдам за лист вибры толщиной 2мм :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100621
Да СТО очень даже неплохое. Я смотрю делал Вам Дима. Правда лично я стараюсь записываться к Олегу. Но есть у этого СТО один существенный минус - это их географическое расположение.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100746
Да Димон норм делает. Честно скажу, главное чтоб сто было в Николаеве, а где именно уже все равно)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2100793
полиуретан на днях уезжает к Сашке [member=jason_ua].
Тачка ездит и радует. Кинул вибру на пластик задних стоек-сверчки пропали. Остались еще в креплении регистратора в месте крепежа регистратор-крепление. А именно регик люфтит....вот думаю чо туда напихать, чтоб плотнее стало и люфт пропал....
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2101329
Пробег: 85131км
Нууууууууу :write:
Вроде все хорошо. Машинка не проказничает) Ездит, проблем не доставляет....но.....(потом опишу) :cowboy:
Расход газа составляет уже какую заправку 11-11.2л на сотню...чисто город...
Прикупил давненько у Бемчика крепление огнетушителя. Пришлось его доработать молотком, дабы удлинить металл ибо современные огнетушители в него не влазят...-влез)
Так же начинаю прощаться с передними универсальными ЭСП Гранат. Уже куплены оригинальные трапеции под шестерню GМ. Думаю в этом месяце куплю моторы и поставлю все это дело....
А вот теперь то самое НО :scream: :
Напомню, у меня поляк 1.5 с гбо4 (форсы ОМВЛ). Сегодня утром завожусь, еду, все хорошо....потом еще 100500 раз заводился и ездил.....и тут еду, проезжаю перекресток, пытаюсь нажать на педаль газа....и смотрю-контрольные лампы на приборке горят, стрелка таха лежит-заглох :shock: ШОЗАНА........ :hmmm:
Пытаюсь завестись-стратер крутит, но не подхватывает. Полностью заглушил, опять завожу-крутит-не подхватывает.....еще раз-тоже самое......
Аварийка, стою :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Минуты 2 подождал-стартер крутит-подхватила, завелась и.......заглохла. Опять завожу-стартер крутит-подхватила-поддал газку-все норм. Пересек перекресток. Заглушил, завел-все нормально. Покатался еше....глушил, заводил-все хорошо как обычно..... :wacko:  Чо это может быть?!
Чек не горит....местные говорят что соринка попала в газ.редуктор, другие что датчик коленвала.......третьи забей....Забить не могу ибо в тачке должен быть уверен :shit: . Подскажите. может сталкивался кто с таким? Заранее спс :cofee:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2109251
, завестись ты пытался ведь на бензине, верно? Если так, то в первую очередь проверь цепь ДПКВ.
зы. Ты звонил, я не мог ответить, сори.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/25/#findComment-2109256
