Как
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2019387
да. видел. посмотрю в супермаркетах и автомагазах рядом. Ото ждать....платить за доставку....влом. Другой вопрос к чему ее крепить. Разве что за клипсы пластика. Ибо дырявить пластик не вариант
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2019396
Можно пол деревянный сделать и к нему пришурупиться. Но тогда бюджет выростит...
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2019406
с полом позднее. Хочу как-то сетку приколхозить, чтоб вся фигня влезла в районе задних фонарей-в нишах. Вот и буду думать куда сетку туда тулить
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2019408
Я имел ввиду к деревянному полу сетку пришурупить:) а так, даже не знаю к чему ее там привязать. Если найдешь к чему, фотки покажешь :)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2019411
А о таком варианте не думал:
, ? Правда для этого надо пластик карпетом обшить :D
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2019643
, пока в поисках. В АТЛ нашел сетку. но она метр на метр......многовато.
, на карпет финансов пока нет. Пока в поисках сетки
Приехал мой помошник Proxxon 23070
очень качественные материалы. Чистый немец. Видел как товарищ им срывал закисшие болты-трещетка выдержала.
Если даже и не выдержит-трещетка 200грн. Вообщем я доволен, что избавил свой рюкзак в багажнике от кучи гаечных ключей. Все необходимое есть в наборе.
+ что поразило: метал на насадках-отвертках не слизывается, как на дешевых вариантах.
Единственный минус цена....950грн + доставка
P.S.: в добавок приехал чехол КПП. Завтра забираю болт крепления докатки, само крепление, докатку и масла-фильтра-лалала) В субботу-воскресенье едем крутить гайки на ТО. Буду делать сам с товарищем. Через недельку на ТО по газу и на проверку тех узлов, что по регламенту отмечены "проверка". Последнее можно не делать, но делаю для своего спокойствия :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2019660
Ништяки приехали) :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2020024
:write:
Погнали!
Пробег: 73184км
Сегодня у нас с машинкой был плодотворный день) С утра встал и сразу погнал за приятелем Пашей (который уже которое ТО не подпускает меня к машине и делает все сам) и уже с ним погнали в "хозяйство" делать ТО-7. Небольшой ланос с уверенностью вместился в боксе, где ремонтируют комбайны)
Собственно сначало сняли защиту. Обсмотрев со всех сторон понял, что хорошо, что она есть. Некоторые следы уж глубокенькие были (около кладбища так чиркнулся, что зубы зазвенели)....мы не жиперы, мы ток учимсо :letun:
1. Потом Паша полез с поддоном под машинку сливать масло.
Снова, как и пишет мануал, плюхнул Castrol 10-w40 A3/B4 и заменил маслянный фильтр (я поклонник Mann или Wix, но на этот раз уговорили на Blueprint).
Отаботанное масло было темно-рыжим. Дед-охранник с удовольствием забрал его себе для жигулятора :eyes: .....порадовал старика отработкой менее 9000км :D
Влезло примерно 3.5л
2. :ph34r: Далее, как по мне, пошла ювелирная работа по замене масла КПП.
Отжав немного болты на поддоне подождали пока часть масла сбежит. Сняв поддон, стружки особо и не обнаружил.
Заливали через контрольную пробку предварительно поддомкратив правую сторону :dance: . А заливали мы (как указано выше) Castrol 80-w90 GL4. + отодрали старую прокладку от поддона. Новую на герметик посадили.
Влезло примерно 1,5л
3. Порадовал машинку и новой тормозной жидкостью Castrol Dot-4. Пока товарищ бегал в яме около каждого колеса, я по его команде долбил по педали тормоза. Х.з. скок влезло....кому надо-могу потом сообщить) Все остатки в багажнике
4. Попутно заменил воздушный (Wix wa6250) и топливный (Wix WF8352). С последним пришлось побороться >:-[ , ибо никак не хотели трубки вылезать из пластиковых клипс.....но победили :1st:
5. Многие бы возразили, но я один из немногих (да-да, я существую!! :metal: ), кто меняет свечи зажигания каждые 10тысяч.
Старые свечи
были заменены на новые Denso W20TT (Twin Tip).
6. Далее был установлен фильтр салона (хотя в моем случае был заменен)
Как многим известно фильтры салона в ланос-сенс особо никто никогда на заводе не ставил...в особенности в мин.комплектациях. Каково было мое удивление :spyglass: , когда сняв пластиковую решетку воздухозаборника я извлек старый фильтр
Как он туда попал не знает никто. Зато вместо "этого" был установлен угольный At (9645200CFC)
7. Заменил чехольчик ручника, вместо банально черного был заказан черно-серебристый. :popcorn:
8. Ну и напоследок была куплеа докатка (новая) и крепление докатки ( у товащиа Друида). Крепление забабахал на клёпки.
Собственно я доволен работой проделанной сегодня. Теперь я знаю какие жидкости залиты в авто, заменены все фильтры, осмотрены всякие пыльники на наличие повреждений, осмотрен глушак и еще немного по мелочи. Итог: нигде дырок от корозии нет, ничего нигде не сопливит и пятнет нет. Посему ТО-7 считаю практически пройденым. Осталось пройти газовое ТО и еще пару осмотров всяких узлов для моего спокойствия :yes:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2020776
Всётаки ты залил  80-w90. Какого цвета слилось масло с коробки?
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2020956
, да, 80 выбрал. В любом случае не понравится-залью 75ку. Зима покажет. Масло еще заводское желтенького цвета.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2020981
НЕ хочу заранее огорчать, но если зимой частенько катаешься, то не понравится.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2021050
Посмотрим) это у меня будет первая полноценная зима
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2021053
я теж таке був заливав 1й раз :neee: , ледве відїздив 1рік. машина при навіть слабому морозі буде котитись при заводці вперед, і передачі будуть вмикатись гірше поки не прогрієш. але у вас тепліший клімат то не так буде відчуватись...
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2021202
, масло стоит не критично. Вместе с прокладкой можно и в 300 грн влезть. Зима будет показатель. Если не понравится-след.летом ливану 75-90. Думаю, от постоянных экспериментов смен масла в коробке хуже не будет как по деньгам (300грн в год не деньги) так и самой коробке. + будет как мне, так и форумчанам опыт)
Более того: от того что я поменял масла везде где надо и не надо, фильтра, свечи (многие не понимают нафига я поменял их на 9тысячах) и тормозуху сложилось впечатление........что ничего не менял) Посему хочу чего-то в машине.....хочу много красивого (это бабло на полный перекрас+4эсп, руль, гур, кондер, кожу, рожу)....но все постепенно (хотя может с сразу)......не нравится поведение машинки, хотя многие говорят, что все норм. В любом случае временно затяну штаны, чтоб побыстрее на чиповку+мытье форсунок к Никольскому попасть. Если толку от этого не будет, будем дисциплинировать прослоку между рулем и сиденьем
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2021211
Пробег: 73280км
На выходных планирую:
1. установить обогрев боковых зеркал
2. зашумить полку
3. снять водительскую карту и поискать сверчка >:-[
По машинке - бегает-радует
P.S. на газовом ТО планирую помыть форсункЭ. Если эффекта не даст (между при переходе с 1 на 2 машинка немного подергивается)-собираем деньги на ЧИПовку)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2021703
Чиповать надо только исправное авто!  :nene:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2021827
, как раз перед чиповкой будет диагностикая+вышеописанный недуг убирается чиповкой. Об этом неоднократно писалось
судя по  - у меня все норм
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2021849
, пока нигде. Буду покупать обогрев и клеить сам, подключать буду к обогреву заднего стекла
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2021922
Если будут вопросы - обращайся. Я проделывал эту процедуру, даже есть фотки.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2021927
Прямые руки в помощь, я когда второй раз разбирал (поломался обогрев) пассажирское разгепал.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2021996
..........ноги не дошли до подогрева, зато дошли до Очакова))) а пока:
пробег: 73960км
На прошлых выходных в субботу повалил в Херсон на соревнования по фидерной ловле, а в воскресенье повез семью отдохнуть к морю в Очаков
При "трассовой" скорости 120км.ч. расход составил 9л.
На пробеге 73947км поехал на любимое сто и понеслась:
1. Заменили газовый фильтр. На вид был удовлетворительный, незначительное чернение. Фильтр прошел 8765км. Видел 8л ANP, 39л SOcar и 912л БРСМовского газа. Да, люблю я этих паразитов ибо машинка себя ведет адекватно)
2. Провели войну с датчиком холостого хода. Когда-то в далеком прошлом, когда по земле ходили динозавры, чьи то неумелые ручки слизали резьбу на болтах датчика холостого хода. В итоге на него все забили. Но когда машинка попала ко мне-я подумал что смогу его победить......не смог. В итоге отдал в умелые руки........Ну мягко говоря все мне сказали, что нельзя доводить машинку до такого состояния......Датчик был весь в саже, дросель грязный....причем датчик по ходу сдох. До сих пор у меня валяется его труп.
Сразу поставили другой (Hans Pries Topran).
3. Попутно облазили полностью всю машинку вдоль и поперек, сверху вниз и наоборот-вопросов по машинке не возникло, что радует.
За все про все 900грн из бюджета(
После замены датчика исчезли мелкие подергивания. Вообшем я доволен
На выходных буду делать то, что планировал на прошлых-зашумить полку и забабахать обогрев зеркал.
Далее в планах засверлить трещину на лобовом, забрать свои R14 штамповки и купить зимнюю резину.
:scream: Шип или не шип! Вот в чем вопрос!
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2023878
Щось дорого заплатили...
п.с. Фільтр коштує 30грн і міняється легко за 10-15хв.
Рхх коштує 200-300грн.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2023881
во первых датчик не так быстро дался старый. 2. Датчик лично покупал почти за 500грн. 3. я еще мелочи не описывал, которые сделали (типа устранили какое-то трение в рулевой рейке) и прочей мелкой лабуды. Поэтому такая цена. Зато делают на совесть+в нашем городе я свое авто больше никому доверить не могу
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/13/#findComment-2023885
