, cмотря на размер "каках"....боюсь не унесу :D
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2096525
Пробег: 82903км
ТО ГБО №2
Все делал у клубного мастера
( Серега спасибо!)
Старый фильтр:
Заменили фильтра+свечи зажигания.
Свечи меняли, т.к. старые почти 10 тысяч намотали, а регламента каГбЭ намекает :shit:
На вид еще можно катать:
Но заменили на такие-же:
Работа с фильтрами=350грн.
Свечи=225грн
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2096549
Газовый фильтр чистый  :metal: На каких заправках заправляетесь?
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2096554
, 90% БРСМ. Но в основном на одной и той-же колонке
Змінено користувачем Ukraine4u
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2096556
Старый фильтр:
Ахаха, готов принимать в дар твои старые фильтра)
ибо мои так выглядят)
но у меня дело не в газе,а в медной магистрали)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2096560
, кошмар :shock: ......жаль я старый уже выкинул) след. раз не буду выкидывать :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2096564
У меня такие же. Если что, то второй на очереди на фильтр :D
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2096581
На свечи с пробегом 10к очереди ещё нет? :D
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2096584
, рано) они пока только первый день валяются))
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2096585
Что там говорите с очередью на свечи? :hmmm:
Если что, то знаю номер отделения НП в Борисполе, куда их можно отправить!)) :idea:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2097140
а зачем каждые 10 тыс менять то свечи? конечно хуже не будет, можно и через 5 тыс., лично я меняю свечи когда они хреново работать начинают, это заметно на холостом ходу, мелкие провалы есть, у меня лично где то ок.25 тыс отходят, потом меняю
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2097306
, Слав, ну каГбэ "мурзилка" пишет замену каждые 10тысяч. + для меня 10ка это пол года. Раз в пол года 200 грн на свечи кинуть....ну как бы я мелочи больше теряю)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2097580
Пробег: 83055км
ТО-8
:cowboy: Скупилсо
И погнал ТОшить)
Все делал у частного лица, кой уже не первую, мне известную машину делал)
Начали с подкапотки:
Залили новое масло, как всегда, Castrol 10w-40 (есть желание перейти на Мотюль :introduce: )
Ну и маслянный фильтр сменили:
Скинули клапанную крышку для замены прокладки:
Внутри ничего криминального не заметили, ставил новую прокладку GM
Потом заменили воздушный фильтр, старый как всегда :ass:
, а новый он и в Африке новый
ну и под замену попал топливный. Хоть и на бензе только прогреваюсь....но и не забываю по трассе иногда включать, чтоб не застоялось ничего)
Недавно, рассказывал в БЖ, что оборвало колодку в барабане. Тогда наклепали новую....к черту колхоз :stop: , ставим новье :idea:
Поставил Hi-Q (94520003). +немного подклинивало заднее левое колесо - заедал цилиндр. Капнули туда тормозухи и раскочегарили его). Теперь задние тормоза в норме :dance:
Затем полез заниматься гемороем с заменой фильтра салона. Камасутра с залезанием внутрь руки по локоть (хорошо, что руки не толстые) я думаю знакома многим.
И вот он...фильтр прошедший 10 тысяч (зима, часть весны и часть осени)
и в сравнении с новым:
+ заменил клипсы-шурупы от воздухозаборников
.....................выдохнул :pieceofcake: , продолжаем :brows:
Решили поменять ОЖ
Начали сливать, заводить, глушить, сливать, промывать и так до бесконечности :russian:
И вот что сливалось:
это типа зеленый антифриз был)
В итоге промыли до прозрачной воды. Заменил и бачок и крышку. Все GM. Антифриз Hepu красный P999-G12 + дистилат. Разбавлял 50на50
Подцепили потом под днище пару антистатиков
+исхудала крышка бачка омывателя - заменил
На последней проверке ходовой не внушали доверия втулки стаба.
Значит ставим полиуретан :yes:
Старые обычные отходили всего 10-ку
Полиуретанчик стал как надо
По расходам: масло 488+фильтр 55+прокладка 108+ фильтр воздушный 94 +топливный 126+ колодки задние тормозые 348+фильтр салона Profit 104 и клипсы 10штук на 17грн+ОЖ 700 (еще осталась половина)+бачок ОЖ 209 и крышка 154+ антистатик 10грн+ крышка бачка омывателя 3грн+ втулки стаба полиуретан к-т 96444469 196грн = 3470 грн+300грн работа :smoke:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2097934
Чевото сумма запчастей завышена или шото недописал. Кастрольчик всётаки даёт жолтенький налет.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098047
Да. Недописал еще антифриза 6.5л за 700грн и крышку бачка ож за 150 примерно
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098089
+ОЖ 700 и крышка 154+
А это тогда что?
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098175
, да, общая сумма с работой все-таки 2923грн (остальное это новый балонный ключ, держатель телефона, предохранители, перчатки и прочая фигня)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098194
Пробег: 83287км
Сегодня прокатился в АТЛ.
Сделал развал-схождение.
По словам мастеров, через тысяч 20 (если б не приехал на развал) начало б хавать резину.
+ отрегулировал головной свет. Левая вверх светила, правая вниз.
Развал 150+ регулировка света 50
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098240
Алоха братья! :party:
Итак. Поставил голосовую связть Parrot CK3100. Бомбовая штука :eyes: !!! Но об этом позднее.
Прошу помощи форумчан в следующем вопросе.
Дано. Стоковый левый подрулевик. Есть подрулевик ланоса с регулировкой паузы дворников. Реле зеленое стоит, есть так же реле 96250544. Скиньте пожалуйста схемы и мануал детальный как правильной подключить подрулевик (ну я его уже поставил) и подключить паузу дворников и также подружить 2 реле: зеленое и 96250544. Заранее спс. Если что - кидайте мануал сюда или на почту ramzes.ib@gmail.com.
Заранее спс
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098697
,  хороший мануал со схемой. Я себе по схеме делал - все работает. У меня 544 реле. Они с 300 одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098701
Втулки стаба реально заменить без подъемника или ямы? какой процесс замены?
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098788
без подьемника да, без ямы.......если только как-то залезть на бордюр....но все равно очень неудобно
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098790
имеются ввиду резиновые "шайбы" стоек стабилизатора поперечной устойчивости? Менял сам в гараже без ямы, все просто, особенно если есть штангенциркуль (ну... если его нет, наверное и линейка сойдет :) ) :
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098798
Нет. Я имел в виду не стоек стабилизатора резинки, а резинки(втулки) самого стабилизатора
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/24/#findComment-2098800
