Починається тунінг))) :lorry:  :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1925289
:hmmm: шоле колечки в приборку поискать......
На ин.юа посмотри, там кто то свои б\у продавал. Щя ссыль гляну.
П.С.
уже продали.
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1925294
, пыльники на подрулевые переключатели :metal: . Меня просто очень сильно бесят неприкрытые дырки на подрулевиках, поэтому их приобрел. Родных нет и небыло, поэтому ставят от опеля. Можно брать на экзисте-примерно будет 300 грн за пару, можно на соседнем форуме у Бемчика 80 или 100 грн. Б.у. но в идеальном виде. Натягиваются туго, но без проблем, но правда нужно немного кожух подрезать-расширить, но для Вас, вижу, это проблемой не будет :peace:
Не, тУнинга не будет). Бампера, диЦки дорогущие и т.п. типа спойлеров не перевариваю ровно как и саб в багажнике, ибо имею свое мнение типа: если спойлер на машине это круто-чо дИпутаты на Роверы или Мерины S-класса себе их не пихают). Внешне машинка будет как есть сейчас, внутри будут изменения)
Змінено користувачем Ukraine4u
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1925307
Вот эти внутри, потом очень жалко продавать ибо новому владельцу на фиг не надо.
П.С. Хотя, а на фиг тогда машина? шоб её родную любить и лееять.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1925340
ну скажу так.....я ее продавать не собираюсь. Она мне родимая еще минимум лет 10 послужит....а потом все равно не продам.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1925355
Итак. В связи с семейными обстоятельствами принято решение со следующей недели брать машину и ехать.
Пришел на стоянку, попытался завести-облом. Даже топливный не фурычит. Приехал отец-кинули на зарядку дома АКБ. Надеюсь оживет.
По резине: Зимнюю не брал. Возьму летом-осенью. Сейчас стоит всесезонка (думал летняя, инет меня исправил) Michelin Radial X 175x70 R13. Почитал отзывы-вроде хорошие. По дороге. Очень много болота из почти растаевшего снега......вообщем буду зарабатывать опыт в экстремальных, для себя, условий.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1928145
Пробег: 64593км
Итак! Снега таят-я выехал! :brows:
Вчера катал жену на днюху ее подруги, потом развозил баб-совет по домам. Выехал по светлому, сначала по правому ряду цеплял постоянно снежные завалы на бардюрах, понял, что нужно немгого левее ехать. Назад всех развозил в 12 часов ночи, ехать кайф-никто не тошнит на дороге, дороги не заргруженные, все отлично. Правда заметил, что лампы в фарах полное г.... Немного обзаведусь баблом-куплю либо найт брейкеры, либо филипсы. Пока не знаю что, но по форуму понял, что с пометкой Blue не покупать лампы. Так же не понял прикола с корректором фар. Спереди 2 человека, на заднем диване 3. По мануалу с 0 передвинул на 1. Ну опустились немного....но суть не понял все равно :blink: . Резина порадовала, все снежное болото гребет как невменяемая, правда на льду-беспомощна. Простите форумчане, многие советовали не тратить бабло на всякую фигню, но в жизни привык страховаться по полной, поэтому накосив немного лишних денег-купил антибуксы на 6 пластин+лопату складную. Понимаю, что все это надо раз в 10 лет, но именно в тот злой раз я сам смогу себе помочь, если нет, то как минимум буду знать, что сделал все, что мог. :russian:
Сегодня поехал на замену расходников. В 9 уже были у друга в гараже. Сначала немного подняли верх машины. залезли под капот и открутили гайку, откуда и побежало черное масло. Подождали пока все сольется и попутно открутили маслянный фильтр и поставили новый маслянный фильтр Mann W712/22, зараннее налив в него немного масла и установив на место. Далее залил масло Сastrol Magnatech 10w40, немного подырчав долил так, чтобы было посредине между серединой и отметкой Max, даже еще немного осталось в канистре. Потом отщелкнули пластмаски, извлек старый загрязненный и поставили новый воздушный фильтр Wix Wa 6250. Потом извлек из капсулы, открутил старый и поставил новый топливный фильтр Wix WF8352. И тут дело дошло до свечей :( . Отсоединили ВВ провода. При отсоединении выяснилось, что внутренности проводов в 2 случаях из 4 остались на самих свечах+ резинки потрескались. Потом начали извлекать свечи. На 2 зазор был одинаковый, на третьей-отличный от двух, и на четвертой вообще другой зазор, + последняя, как сказал друг-вообще залита и не работала
Cтояли свечи Сhamion. Новые поставил свечи Denso Spark Plug. Потом поставил новые ВВ провода Zolex D-7S. После того, как все проделал-завелся и...... :metal: практически исчезло преславутое бу-бу-бу-бу при работе двигателя. Практически чистая работа, однако друг посоветовал все-таки сьездить на комп. диагностику, т.к. стало гораздо меньше троить, однако не идеально. Далее выезд будет в среду на установку центрального замка и диалоговой сигналки.
P.S. если поймаю красивый грязный, пока, вид машинки-сделаем аватарку :quotation: . Вообщем пока от езды получаю удовольствие, не лихачу. Тахометр помогает, т.к. заметил, что переключаюсь при 2,5-3к оборотах (иногда даже выше), однако частенько поглядываю и тренерую себя при 2к переключатся.
Заодно померяли ореометром акб. Т.к. были морозы и долго не выезжал-акб сел. С отцом изьяли его и поставили дома на зарядку на 2 суток. Поставил в прошлую среду, сел за руль вчера, сегодня померяли-идеально заряжен (как показал орометр толи 13, толи 1.3 (еще путаюсь в значениях). Сколько нужно заливать стеклоомывайки? Я так понял-на приборке датчика минимального значения нет. Поэтому интересуюсь ибо точного значения или обьяснения не нашел
Как всегда приветствую советы и рекомендации. :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1931403
По поводу замены масла, я сливаю масло и оставляю на ночь, подсунув поддон пластиковый, так вот за ночь ещё пол стакана масла сливается с двигателя.
Так делал и на сеньке и на киа, в обоих случаях сливается почти одинаковое количество.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1933065
Пробег 64640км
Уфф.... :hot: сегодня у меня был день открытий....по порядку.
Рано утром пошел на стоянку, завел машину и пока грел-примерно посчитал расход бензы......20 с копейками литров на 100км :blink: . Расчитвывал из разницы показаний одометра и расходомера бенза....Ладно...сегодня разберусь
Поехал на установку сигнализации. Ставил у хороших ребят, которые мне сегодня открыли глаза на многое. Что было сделано :shit: :
1. Демонтаж старой полудохлой сигналки = 100 грн
2. Установка сигнализации диалоговой Sheriff ZX-750pro (2 диалоговый брелка) = 400 грн
P.S. вспоминаю с диким смехом свою прошлую тему, где я писал в расходы установку сигналки в районе 2к грн :D
3. Установка центрального замка = 200 грн.....Почему такая цена-объясняю: в задних замках клацалки живые, в передних дохлые)
4. Спрятали зарядки от телефона и регистратора, подсоединив их к замку зажигания = 120 грн
5. Подсоединение индикации передних ПТФ к приборке = 100 грн
6. Сдыхали кнопки стеклоподъемников на вод.двери = куплено 2 кнопки (типа таких которые раньше стояли) от жигуля на рынке 2х45 = 90 грн
Далее самое интересное :music: :
как я раньше писал-машина троила не хило, поэтому поменяли вместе с расходниками еще и свечи и ВВ провода. Мастера, которые ставили сигналку заметили что и после троит, однако я заверил, что нужно почистить инжектор и все будет тип-топ. Но время тянулось, закончили поздно и я за час до времени Х позвонил инжекторщику и сказал, что по времени не успею. Один из мастеров заглянул под капот сказал, что ВВ провода хренового качества, а когда начал их трогать-они начали лупит его током >:-[ . После отсоединения проводов поняли, что 1 из цилиндров вааще не пашет, поэтому такой расход и троение :shock: . Начали грешить на катушку. Благо деньги были, как говорится, "здесь и сейчас", поэтому погнал на рынок за новой катушкой и ВВ проводами. Единственное, что нашел у продавцов, порекомендованных мастерами, это катушки АТ и СтарВольт. Взял Старвольт SC0563 510 грн и ВВ провода Tesla, с оговоркой, что если "не катушка", то сразу манибек. Кинули новую катушку и......машина завелась с диким взрывом :rifle: ......скажу сразу-глушак выдержал. Как мне обьяснили-это рвануло топливо, которое скопилось в цилиндре. Двигатель сразу начал работать ровно, без биений и троений. Провода так и продолжили пробивать. Заменили на Tesla-не пробивает. Сразу сказали, что машина должна полететь! :witch: . По подкапотному пространству прайс таков: Катушка-510, ВВ провода-250 и работа по замене-50 = 810 грн. Пока гонял по рынку не удержался и купил аптечку в авто = 50 грн. После проверки всего сделанного начал выезжать из бокса и ребята услышали скрежет при поворота руля. Под капотом давно не было слева защитной крышки верхней опоры амортизатора и там че-то пересохло, мастер попшикал во внутрь пока я туда-сюда крутил рулем и скрежет прошел! :o  Работа-бесплатно.
Еще сказали, что задним амортам походу хана ибо жопа сильно прыгает.
Вообщем на днях поеду за крышкой верхней опоры стаба.
После всего сел за руль....наслаждался нормальной и ровной работой двигателя, кста, катушку сказали 10-15к километров и лучше купить GMовскую нормальную.
И поехал :metal:  Ребята-это стал болид! Машна реально ожила! Она полетела! :brows:  Вообщем тут можно много писать типа ненунифигасе этожцелый V12. Вел аккуратно ибо не знал что машина может быть такая резвая......Доехал без приключений. Дали буде! Пока следим за расходом!
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1933466
Поздравляю с решением проблемы!  :1st:
И поехал   Ребята-это стал болид! Машна реально ожила! Она полетела!   Вообщем тут можно много писать типа ненунифигасе этожцелый V12. Вел аккуратно ибо не знал что машина может быть такая резвая......Доехал без приключений. Дали буде! Пока следим за расходом!
Но всё равно поаккуратнее там летай  :lorry: ! Зима на дворе, а у тебя ж резина летняя!  :cofee:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1933472
Купил по ошибке и незнанию домкрат-ромб. Для ланоса стоит его оставить или обменять его на стандартный ланосячий? Ибо боюсь, что при подьеме он соскользнет с ромба....+ не сильно понимаю куда ромб тулить ибо в стандартном хоть вставка есть под выемку порога......
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1933656
Да может соскользнуть, или же я практиковал деревянный (буковый) брусок, под весом машины его вдавливает в порог, но лучше поменяй.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1933697
Думаю,что домкрат-ромб лучше родного,"ланосячего.Сам длительное время пользовался "ромбом" с Лачетти-ничего не соскальзывало,стоит устойчиво.Единственное ,немного доработал опорную часть домкрата.А сейчас подобрал идеальный вариант домкрата-винтовой,19см высотой,г\п 2 тонны.Доработай ромб и будет тебе Счастье)))
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1934006
А что именно дорабатывалм? Домкрату пилили выемку?
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1934062
Собственно машинка бегает-водительский стаж идет!
Пробег-забыл посмотреть :P
До замены катушки зажигания при "тапке в пол" машина начинала разгонятся, а после замены сейчас-вдавливает в сиденье :eyes: . Замерял расход после замены катушки и проезда 50км=приблизительно 10л на 100км!. Точнее позже посчитаю, когда накатаю. Но и это устраивает при 5-10 минутных прогревах и иногда при 3-3.5к оборотах. Понемногу привыкаю к габаритам машины и уже начал самостоятельно ровно ставить машину на стоянке (без руководства охранников).
Начинаю собирать на задние маслянные аморты ибо жопа стала вааще воздушная. По заправкам в Николаеве после АНП будут проходить тест 2 заправки по полному баку БРСМ и Шелл. Посмотрю где какой расход и как будет ехать машинкО (хотя дешевый 95 АНПшный при тапке в пол заставляет мое тело вдавливаться в сидуху))) О! Был забавный случай сегодня.
Как я писал выше-требовалась мне крышка верхней передней опоры левого амморта. Заказал на EXIST вчера после обеда-утром сегодня заехал, сказали еще разгружают. Ладно, заеду позже. Цена на сайте была указана 8 грн. Заезжаю в обед-иду оплачивать, говорят к оплате 4 грн. Напоминаю им, что у них на сайте 8, а у них по компу 4грн. Ну лан :quotation: , оплатил 4. Парень с чеком из кассы выдает крышку, на пакете с крышкой указана цена 8грн. Еще раз обращаю их внимание на это-все равно твердят, что 4) Вообщем вот такой приятный сУрприз вышел)
8-) Пока на повестке 2 темы, не требующие вмешательства денег, а только рук:
тема 1!!!!! Что делать с домкратом-ромбом не решил. Терзают сомнения :hmmm: :1. либо домкратить им, ибо машину буду поднимать всего чтоб снять колесо, а это макс 3-4 см....соскользнуть не должно вроде :pieceofcake: ...2. либо на верх колпашить шайбу хокейную(де ее искать :blink: ) или резинку с разрезом посредине....3. либо поменять этот на ланосовский обычный домкрат, который у многих ломался, спадал с машины и т.п. НЕЗНАЮ :scream:
тема 2!!!! Нет у меня прикуривателя! Хочу, хоть и не курю! Ненавижу дырки! У отчима валялся прикуриватель универсальный, не влазит. Пошел на рынок, купил прикуриватель для ланоса (не фирменный)-тоже не влазит! Уже было влом идти на рынок менять. Вообщем насколько я понимаю, то надо снять консоль и оттуда достать прикуриватель и поменять сердцевины. Вопрос! Там уже есть клемы под сердцевину или нет? типа если надо чо-то паять то это не мой случай, ибо с паяльником я как абизяна на системе ГРАД :puk: Надеюсь надо будет только снять клемы со старой и нацепить на новую, однако жду, очень жду советов форумчан. Дали буде!
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1934612
В моём случае выемка в опорной площадке была слишком глубокой-укоротил по высоте саму площадку.Потребовалась "болгарка" и сварка.С вашим домкратом надо решать по месту...
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1934880
Что-то я слушаю многих и все твердят, что инжектор греть не надо. Т.е. минуту прогрел и на первой передаче спокойно выезжай со стоянки, пока выедешь-она и прогреется......Завтра буду тестить. + первая заправка на АНП на подходе. Половину бака не считаю-расход был 20 литров из-за нерабочего 1 цилиндра, исправлено покупкой новой катушки зажигания. Пока вторая половина бака опусташается со скоростью примерно 12л на 100км. Почему так дофига-греюсь изначально минут 10, + иногда давал просраться на 1 передаче около 5к оборотов (больше так делать не буду :letun: ), поэтому такой и расход. Осталась четверть бака-постараюсь уже приучать себя не мучать двигло, переключаться при 2к (макс 2300) оборотах на след. передачу и греться, как рекомендуют. Следущие полные баки будут на БРСМ, SHELL и ОККО. Потом опять вернусь на АНП. Думаю, после всех этих заправках будет ясно играет ли роль где заправляться на расход, на поведение авто (на АНП 95 по 16.55-машина вырывает асфальт). Что лучше себя покажет-там и буду деньги оставлять)) Сегодня машинку решил не брать, ибо вчера был на похоронах и дома не хило догнался :SM068: . Завтра уже с ясной головой за руль! :witch:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1935606
По домкрату як у мене було. Спочатку був рідний, і як у всіх трісла петля, потім купив китайський новий ромбовий (ТМ Vitol, Сar Life і т.п. марки, абсолютно однакові ідуть домкарати).ним скористався 2!!! рази. перший раз перевзув 4 колеса на літо, другий раз на стоянці спустило колесо, і в саме той момент коли зняв колесо то зірвалась різьба на довгому болті який здавлює ромб, домкрат не можна було ні підняти вище щоб поставити колесо, ні опустити. Мусив бігти до зняйомого по його домкрат щоб прикрутити запаску. Минулої весни купив бв (на вигляд як новий, може 1раз був у використанні) від Рено Кенго здається. То цей ішов у заводському пінопласті і дуже добре ліг на радне місце(між запаскою і задом). Якість у нього на висоті, і якщо китайські тоді по ціні були 150грн. а за цей я дав 250грн, зате впевнений що не заклинить десь у полі на трасі.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1935706
балин....проблема с цз. При постановке на охрану закрываются все дзвери, кроме водительской. При снятии с охраны вообще никакие не открываются. Сам цз изнутри машины когда клацаю замок водительской двери-срабатывают все остальные. И те, кто ставил мне цз сегодня выходные.......печаль.....
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1938624
Были похожие симптомы. Снимай карту двери и смотри тяжки ЦЗ на водительской двери. Возможно просто ослаб винтик.
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1938637
ну пока дожди идут-особо не покарячишся, пока закрываю ключом и ставлю на "оралку", завтра тоже дождь обещают, а в понедельник утречком поеду к мастерам-все сделают нашару)
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1938654
воу-воу! :dance:
я вернулся домой и сразу за БЖ! :cowboy:
Сегодня катался по делам-докатывал бак. Переживал, что дохлая лампа остатка топлива-а не) живая. Вообщем вечером погнал заправку. Решил, как писал выше, заправляться на нормальных заправках по полному баку. Кто покажет лучший расход :quotation: -то и будет постоянным местом траты денег) Решил стартануть с БРСМ. Залил полный бак. Сначала влезло 47л, потом по моей просьбе заправщик пиханул шариковую ручку в какой-то там фиксатор и заправка продолжилась. Влезло ровно 51л. Топливо 95ЕВРО, стоимость 16.99л. Потом погнал к корешу в гараж "переворачивать" запаску :metal: . В асренале были 2 пластиковые трубы 40 и 50мм. Сороковка оказалась мала-подошла 50. Обрезал по длинне 12 см, ввинтил фиксирующий шуруп, ввалил в запаску всю фЫгню и остался доволен собой) :D  Правда балин балонный ключ так и не влез-остался сверху. Расход по прошлому баку вышел примерно 11л/100км. Однако это примерно+пЭчка постоянно работает. Из грядущего-выяснения причины не работающего стопоря, который на задней полке, скорее лампа перегорела и замена прикуривателя, т.к. заглушка старого была утеряна, а новая не влазит, буду менять серцевину :eyes: . Ах да, немного заглючил ЦЗ-завтра установщики исправят! Всем нигваздя нижезла! :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1939388
Пробег: 64892км
Сегодня продуктивный день! С утра погнал :witch: на работу, взял у сотрудника накидной ключ, снял задний плафон (просто вывернуть внутри багажника сверху 2 гайки), обнаружил сдохшую лампу. Куплена новая лампа за 6грн, установлена и плафон работает). Далее погнал к установщикам сигналки по причине того, что цз с ключа закрывал все двери, а с сигналки все кроме водительской. Оказалось стеклоподьемник просто разьеденил провода. Исправлено установщиком, заново заизалировано и зажгутовано. Цена вопроса:0 грн) Гарантия емае :eyes:
Едем дальше. Крутанул супругу на новые лампы головного света. Сейчас выбираю между Осрамами и Филипсами путем штудирования форума, ибо Осрамы которые ща стоят светят голубым и при мокрой дороге или дожде :1137:  мало что видно, что черевато :sinyak: .
https://lanos.com.ua/topic/87666-korabelnyy-lan/page/4/#findComment-1939607
